Kurenie plynom alebo na elektriku?
Ahojte , prave dokoncujeme dom a z firmy nas presviedcaju na kurenie na elektriku + krb. Nepredrazi sa to ovela oproti plynu? Plyn je v dedine ale nie na nasom pozemku.
@e313 Minies 10 kubikov dreva co je cca 13MWh. Vravis, ze to 30 percent spotreby. Cize Tvoj dom potrebuje rocne 43MWh ? Cize na elektricke kurenie musis potom minut 30MWh co je 3300€ rocne, co by bolo 275€ mesacne len na vykurovanie. Nieco Ti tam nesedi :D
@majkoj 10 kubikov dreva neminiem cele na kurenie, pokial si dobre cital. Tak citaj pozorne. A este raz tato diskusia nie je o mojej spotrebe ale citatelka sa tu pitala na nejake skutocnosti. Ale asi mi chces nahovorit kolko miniem a kolko platim. Lebo ty to vies asi lepsie ako ja. Dalsi chytrolin, ktory vyhadza zo svojich ciseliek :-) takych ako ty tu je viac a ludia su potom dezorientovany v cislach a odtrnhuty od reality.
@e313 tato diskusia je o tom ci plyn alebo elektriku a tvoje vyjadrenie ".Mesačné náklady skoro rovnaké" proste nemoze sediet pokial sa kuri len elektrikou alebo len plynom. Ja je len na TVOJICH sumach a cislach ukazujem, ze zavadzas, nic ine. Ked raz 1kWh tepla z plynu stoji menej ako polovicu ako 1kWh z elektriny tak mi prosim pekne mne chytrolinovi vysvetli ako pri rovnakej potrebe tepla vyjde rozdiel 5€ :). Hlavne pri potrebe aku mas Ty.
@danifedor pokial bude fico vladnut, bude drzat cenu plynu umelo dole, jednoducho kvoli svojim volicom... teraz je plyn lacny, kiez to tak bolo este aj 20 rokov...
@majkoj tie tvoje výpočty ohladom MWh trochu nesedia. Nechápem ako môžeš porovnávať kurenie v krbe z drevom a kurenie elekt. kotol. To si si dosadil percentá a vyšlo ti to tak že? hahaa. ani sa nečudujem že sú tu ludia osprostený z takýchto ludí :-D Straty z dreva sú podla teba rovnaké ako z eletr. Asi podla teba áno. Ked máš všetko na el. tak máš lacnejší tarif aj na pranie, varenie, svietenia a pod.., to ti asi nič nehovorí. Ked nemáš plyn , neplatíš ani za prípojku ale to ti asi tiež nič nehovorí. Tak asi preto platím reálne o 5€ menej ako predtým. A hovorím z vlastnej skúsenosti a nie podľa nejakých MWh alebo podobných drístov. :-D
@e313 dristy su to co tu pises ty :), tie MWh nesedia, lebo su pocitane na zaklade Tvojich udajov :) . Ja Ti davam priestor na realne hodnoty, tak ho vyuzi. Pekne vycisli ako vzniklo tych 5€ :), pri rovnakej potrebe tepla (ako tvrdis), alebo je to pre Teba problem ?
@majkoj podľa teba sa zhoduje 1MWh keď ho spáliš v dreve a v el. Tak to potom drevo a el. má tie isté tepelné straty. :-D
@danifedor to o ficovi a cene plynu je iba moj nazor, ktory nie je uplne podlozeny ale tento nazor zdielaju energetici uz dlho... a to ze ak dojde k zmene vlady bude plyn zdrazovat je istota...to preco tomu tak je vysvetlil jozef83 k tej pripojke je cena preto taka ze je to 80metrov cez miestnu komunikaciu a aj to uz je cena s vlastnym vykopom...
@jozef83 Ceny všetkého sa potichu dvíhajú. Tebe plyn asi platí mamička.
@e313 MWh sa nespaluju ale vyrabaju :) a 1MWh z dreva je uuuplne to iste ako 1MWh z el. Okrem toho je rec o plyne a o elektrine, kedze vravis, ze dreva spalis stale rovnako. Takze prosim vycisli nam to tu :-D. Zoberies fakturu od plynu, z toho a ucinosti kotla zistis kolko si potreboval MWh na kurenie. Kedze tvrdis, ze sa nic nezmenilo tolko isto potrebujes teraz na elektrinu. Zapocitaj nizsiu sadzbu za elektrinu, daleko vyssi pausal za elektrinu a odpocitaj pausal za plyn. A ukaz ako sa dopracujes k 5€. S napatim cakam na vysledok.
jasneeee @e313 mal starý plynový kotol z prvej republiky s níííízkou účinnosťou
@radopp čerpadiel je na trhu dost a treba vybrat podla individuálnej potreby, je to určite lepšie ako priamotop elektrinou, mam odskusane okurujem 270m2 a je to v pohode....
@olad Čiže e313 prešiel zo starého plynového kotla na nové tepelné čerpadlo? Záhada je vyriešená. Koľko stojí tepelné čerpadlo, akú má životnosť a prevádzkové náklady? Lebo k cene tepla treba pripočítať aj cenu čerpadla.
@radopp nezavádzaj ludí, kotol mal 3roky. Nevypisuj sprostosti keď nevieš o čo sa jedná! :-o
@e313 čerpadlo nepopieraš?
@aneri53 no to teda je pravda. Máme plynové kúrenie v bytovke, v rodičovskom byte a všetko je zanesené. Samozrejme iné to je, keď sa plynovým kotlom ohrieva teplá voda (ústredné kúrenie). My máme také plynové "gamatky". S tým nemám skúsenosti.
@radopp Ja to tak mam a vôbec som neriešil navratnost ale spolahlivost kurenia v zime vzhladom na -30, ktore u nas byvaju a tč už nefunguje, ale treba mat bivalentnu prevadzku tč vzhladom na teploty, ine je na dolniakoch, tam vystačí aj s tč a doohrevom špirálou , ktoru kazde tč v sebe obsahuje, nemame v dedine plyn, preto ten kotol na tuhe palivo a k tomu mam este samotiazny obeh, vzhladom na caste vypadky el prudu v našej oblasti a mne to pekne kuri a som v teplucku aj pri vypadku, ale nieto nad komfort kurenia tč , ked to ide, čo je 90percent času.Zial niekedy aj taketo "banality" rozhoduju co mas a ako to funguje. :-)
@e313 mas to tepelne cerpadlo alebo nie? Alebo elektrokotol?
@jarmila60 ale o gamatkach tu nik nepise. Ide o kotol na ohrev vody do radiatorov a podlahovky. Ako moze radiator a podlahovka zamastit steny???
@majkoj hmm trošku sa mi nepozdáva tvoje vyjadrenie že 1MWh z dreva je uuuplne to iste ako 1MWh z el. Resp. pravda že 1MWh je to isté ako 1MWh, to je jasné. Ale el. kotol má vysokú účinnosť ideálne nejak okolo 98% ak sa nemýlim, čiže na 1MWh tepla spotrebuješ 1,02MWh el. energie. Ale keď si zoberieme že krbová vložka má ideálne účinnosť 75% plus mínus. Tak na výrobu 1MWh tepla z krbu potrebuješ množštvo dreva s celkovou výhrevnosťou 1,25MWh. A pri plyne keď rátame ideálnu účinnosť kondenzačného plynového kotla 108% čo treba mať riadne navrhnuté odladené kúrenie, tak spotrebuješ na 1MWh tepla 0,92MWh plynu. Keď máš tepelné čerpadlo vzduch/voda, s COP 2,5 pri A-7/W45 (priemerná teplota v zime na slovensku je okolo 2° a nie -7 takže COP bude aj vyššie) tak na výrobu 1MWh tepla spotrebuješ 0,4MWh elektrickej energie. Keď máš dom so stratou 50kWh/m^2 na rok a plochu domu 250m^2 tak spotrebuješ 12500kWh (12,5MWh) tepla na rok na kúrenie. Plus ohrev TUV. Keď zoberieš cenu plynu 0,05 a elektriny 0,12 €/kWh tak ti vyjde že len na kúrenie ročne pri elekrtine s TČ minieš 600€ a s plynom okolo 578€ ročne. A to neni ešte zarátaný ohrev TUV a ohrev TUV v lete kedy COP tepelného čerpadla je aj okolo 4. Keď sa niekde mýlim tak ma opravte.
@kajo873 skoro dobré až na účinnsť KK, tá je max 95%, tých 50-60st čo ide do komína sa musí prejaviť na účinnosti.
@jozef83 trochu skreslený názor, cenu plynu neurčuje p. Fico, ale ponuka a dopyt, mimochodom, za posledných 50 rokov cena plynu nestúpla, v r. 1960, keď som ho začal používať stál okolo 50 hal a zárobok bol okolo 1000Kčs, dnes stojí 30c a zárobok je okolo 800€.
@jan45 to nie je p fico, to je len fico zlodej, ja si zas myslim ze ten zarobok 800 eur je trochu skresleny nazor, bohuzial... tusim sam fico raz povedal ze predaj plynu domacnostiam je vysoko stratovy biznis...
