Na budúci rok kôli úspore nákladov plánujeme k liatinovému atmosférickému plynovému kotlu doplniť kotol na drevo. Otázka je ako kotle spojiť pre optimálnu prevádzku a za čo najmenšie náklady .
Drevo kotol bude liatina, ochranu spiatočky preto neplánujeme, aj kôli zachovaniu funcie samotiaže v prípade výpadku elektriny, aj kôli úspore za ďalšie čerpadlo.
Takto si predstavujeme zapojenie:
http://postimg.org/image/lbctp1y6h/
Môže byť alebo je potrebné niečo zmeniť či doplniť?
Nechceme tam žiadne uzatváracie ventily aby bolo možné fungovať tak, že v noci alebo keď nebudeme doma vyhasne drevokotol tak priestorový termostat spustí plynový kotol :)
Bohužiaľ momentálne splácame dom + prerábku obytných priestorov ...
Zatepliť 400m² stien + 100m² plafón pod strechou si tak skoro nebudeme môcť dovoliť :(
@moncici99 Tak aspoň ten strop zateplite 40 cm vlny = 800 €. Bude to citeľné - dom nebude až tak rýchlo chladnúť a úspora sa dostaví. Komfort bude vyšší a ani netreba zháňať drevo.
Tá schéma je hlúposť. Prepáčte za výraz. Pokiaľ ako vravíte sa zapne plynový kotol po vyhasnutí kotla na pevné palivo tak ten bude fungovať ako radiátor a keďže nebude uzavretý ventilom tak ťahom komína bude dochádzať k dosť veľkym stratáml
@moncici99
@poliacik321 ďakujem za upozornenie, je to zatiaľ do jesene v štádiu príprav dobrá je každá rada :)
Pri paralelnom zapojení s uzatváracími ventilmi však systém nebude fungovať automaticky :(
Radi by sme tiež zachovali funkciu samotiaže, asi to ako automatický systém bez strát nebude riešiteľné :(
Bude fungovať automaticky aj pri paralelnom zapojení. Mám to tak spravené. Ale musíte mať obehovku aj na kotli na pevné palivo a spätnú klapku pred obehovkou. Kúrim uhlím a keď vyhasne a klesne teplota pod nastavenú teplotu na termostate pre plynový kotol, tak nabehne kúrenie na plyn.
Pre zachovanie samotiaže treba paralelne na obehovku s klapkou dať ešte plávajúcu spätnú klapku.
@anett9 ďakujem za schému x-)
Tie 2 čerpadlá idú nonstop alebo sa spúšťajú samostatne až keď kotol 1 alebo kotol 2 horí?
Plávajúca klapka je spätná klapka bez pružiny?
ja mam dojem ze si tu niekto chce spravit reklamu na tie gulove ventily. :-)
Taketo zapojenie dvoch kotlov sa riesi jednym 3 cestnym zonovym ventilom a k tomu jeden termostat. To ostatne okolo toho je nezmysel. ;-)
Nie som kurenár, som elektrotechnik, takže schématické značky v kurenárstve nepoznám. Mám to takto zapojené 2 roky a funguje bez problémov.
A ak tá reklama na gulové ventily bola adresovaná mne, tak sa mýlite. Dal som prvý link ktorý mi google vyhodil. Ako som už písal, pracujem v elektrotechnike a nie v kurenárstve...
Nemýlite sa. Regnutá tu je manželka, na streche a aj na koníkovi. Ja sa prihlasujem pod jej nickom a prispievam hlavne v témach o elektrotechnike ( revízny technik a projektant) a keďže pracujem na horúcovodnom hospodárstve tak viem aj niečo o vykurovacích systémoch. Vyjadrujem sa v témach v ktorých mám skúsenosti a viem poradiť
V podstate je jedno pod akým nickom tu prispievam, podstatné je to čo napíšem. A určite by som nechcel poškodiť manželke, takže sa snažím poradiť najlepšie ako viem.
dobrý deň, mám tento istý problém. Chcem sa opýtať čo je ekonomicky výhodnejšie.. Ten trojcestný ventil alebo skôr tie spätné klapky. Dal som takúto spätnú klapku na plynový kotol ale musel som ju vyhodiť. Chcem tiež kombinovať kúrenia plynom a primárne kúriť drevo a nechcem odstavovať guláky a vyhrievať 6 čl. viadrusu je neefektívne.. Bojím sa, že pri tej spätnej klapke nebude vládať čerpadlo pretláčať vodu tak ako pri plynovom kotli.
zdravim,chcem sa spytat ze kto by mi vedel nakreslit schemu kurenia kotol na drevo+teplovodna krbova vlozka,ako ich zapojit plus dva obehove cerpadla.dakujem
Podla schemy tusim, ze kotol na plyn aj tuhe palivo su v suterene. Mame dvojpodlazny dom s pivnicou kde sa nachadza kotol na plyn aj drevo. V pivnici zo stropu idu dve colove stupacky, na kazdej je nasrobovany T-kus. Kazdy kotol je pripojeny z jednej strany. Niesu pouzite obehove cerpadla, ziadne klapky dokonca ani ventili. Ktory kotol kuri ten tlaci teplu vodu nahor a samospadom studenu nadol. Ked drevo vyhasne, termostat v izbach zapne plynovy kotol. Stava sa aj to, ze kuria sucasne, vsetko funguje uz 40 rokov bez jedineho problemu. Expanzna nadoba sa nachadza takmer na streche v najvyssom bode a je atmosfericky otvorena
lenže ja kúrim čerpadlom aj na ústrednom odkedy mám vymenené radiátory. Cez termoventily nepretlačí samotiaž. Aj plynový kotol ti ide samospádom? Ja tam musím dať spätnú klapku nejak navariť ale už to nechám len na jar (musím nájsť šikovného majstra, ktorý to zvarí aj v jame - je tam dosť priestoru), lebo ak kúri mi plyn tak čo ide voda cez viadrus tak tá ochladzuje a zbytočne hreje 46 litrov naviac KK. A ďalšia vec je, že ak idú 2 čerpadlá tak mi hučia radiátory.
@blacksr ahoj,prosim chcem sa opytat ako hore spominas 40cm vlny na strop a dom nebude tak rychlo chladnut.
My teraz prvu zimu v dome v ktorom sa cca 10 rokov nekurilo,pozorujem tu ten jav rychleho vychladnutia.co cca spravi tych 40cm vlny?
@anett9 Ahoj posli mi prosim schemu ako zapojit do systemu plynovy a kotol na tuhe palivo hlavne mi ide o zapojenie cerpadiel a ci su potrebne spatne klapkz
@pizi151 malo by ti ho vypínať.. ja to mám podobne podľa @anett9 spravené, lebo tiež som mal minulú zimu problémy ak som dokuroval plynom ráno... spätná klapka je na obehovom čerpadle peci na drevo... a mám tam objednaný z číny termostat dotykový ktorý mám položený pod obalom na peci... a zapína ho len ak horí v peci... ak ide plynový kotol čerpadlo na peci na drevo nejde.. mohlo by ti to robiť šarapatu ako to robilo aj mne... spätnú klapku na peci na drevo polož v smere prúdenia daného čerpadla.. a použi vodorovnú klapku nie tú s pružinkou...
