Kurenie do predajne
Ahoj, potrebujem poradit, lebo uz mam v hlave taky gulas. Mame predajnu v starom dome, placha predajne 50 m2, sklad 80 m2 - teplotu potrebujem v predajni cca 20 °C a v sklade tak 18 °C. Dom je nezatepleny, ma plastove okna. Potrebujem nieco efektivne :) momentalne su tam stare salave pece. Tepelne straty 10 kW. Uvazovali sme kvoli vstupnym nakladom a obmedzenim prevadzky nad tepelnym cerpadlom vzduch vzduch. Co vy na to? co lepsie by ste odporucili? Dakujeeem
@jajabax TČ vzduch vzduch - čiže ľudovo klíma asi najlepšie riešenie,
Klima s pripravou do zimnej prevadzky.. nemaju to vsetky. Vykurujem s takou garaz, 60m2, 5kW model. 20 stupnov nieje problem.
Priklanam sa ku klime s lepsim COP.
Prepocital ste si aj variant 3 elektrickych radiatorov? Myslim, ze do predajne by 2 radiatory boli dostacujuce a do skladu jeden na 18C by bol asi tiez dost. Neviem kolko by mali spotrebu elektriny v pomere ku klime. Ale daju sa nacasovat a nemusia ist nonstop. Vstupne naklady su urcite nizsie aj zapojit si to mozete ,,svojpomocne,, resp. za mensi peniaz, akurat neviem odhadnut tu spotrebu elektriny na porovnanie s klimou... vsak nastudujte kdesi... ja by som to poriesil teda el. Radiatormi.
nonynko - viete mi povedat aj konkretny typ a ak je mozne aj spotrebu elektriny? popripade adkial ste kupoval. kludne aj do spravy. Dakujem
ja v takej predajni kurim peletovou pieckou axtel s výkonom 6kw ..vrecko peliet 3,3 evri , presne viem kolko miniem , má to časový program , akurát že to fuka vzduch a je to hlučné , stálo ma to 600 evri + komin ..
@daralbajda kurite si sam? ci mate kurica? u mna je to trosku zlozitejsie. predavacka by musela mat skolenie pre kurica, BOZP a neviem este co vsetko + navysenie mzdy atd. ... este revizia komina, cize tie naklady by boli urcite vyssie u mna. neviem ako to mate vy. Potrebujem co najjednoduchsie riesenie a najekonomickejsie riesenie :)
pozdravujem, ja tiež riešim podobný problém. Je to starší robotnícky dom. Plocha je cca 13m2 a je tam len elektrika. Momentálne je tam elektr. radiator o max. výk 2000w. Samozrejme ked ide nonstop, dostal som sa na hranicu 16 stunov max. Miestnost je od ulice presklenná orientovana na východ a vyska miestnosti je 3,6m. Premyslal som aj o znizeni stropu ale vzhladom na presklenie a zachovanie povodneho stavu budovy to nechcem urobit. radiator pomerne dost papa a haldam inu alternativu. dakujem
@jajabax hlúposti, kúri mi predavačka, nasype 15kg peletiek, pec ma týždenný program, komín je hliník - nerez, revízia 30eurza 5rokov,nemusi mat školenie, je to spotrebič do 10kw
@tomyzv a ten komín ma priemer 80mm a ide cez stenu ako u plynových kotlov... Najlacnejšie, najjednoduchšie,...
