Kúrenie a teplá voda
Dobrý deň milí diskutujúci, prosím po radu. Chceme do staršieho domu kam sa sťahujeme nový plynový kotol so vstavaným zásobníkom aspoň 42 l (teda myslím, že aspoň taký by mal byť) na kúrenie a ohrev teplej vody. Dom má 3 izbový byt cca 90 m2 plus podkrovie cca 70 m2, ktoré veľmi využívané nebude. Budeme tam bývať dvaja, možno v budúcnosti ešte jedna osoba, občas vnúčatá, na prázdniny. Potrebujeme v zime vykúriť na cca 22-23 stupňov a teplú vodu tak ako v bytovke, aby neskákala teplota a mohli sme sa vysprchovať obaja za sebou, prípadne popritom kým sa jeden sprchuje druhý môže umyť v rovnako teplej vode riad. Je to možné? Ide mi o to aby bol kotol čo najmenší a mohla som ho dať do kuchynskej linky, hornej skrinky. Koľko miesta kotol potrebuje, ak má väčšina cca 90 cm na výšku? Ďakujem veľmi pekne. 🖐️🖐️🖐️
Poprosim o radu.mal som na byte 5tich podnajomikov traja dospelý dve deti cca 10 ročne. Jedna osoba v auguste zomrela a v decembri bol byt prázdny. Prišiel my nedoplatok 1600 euro .Na vodomeri bolo minute 245 m3 studenej vody a 105 m5 teplej vody to je cca 350m 3 vody za rok cca 1m5 na deň je to vôbec možné? Ďakujem za rady.
Odpoveď na príspevok od ibika28:
Dobrý deň milí diskutujúci, prosím po radu. Chcem…
@ibika28 Kotol so vstavaným zásobníkom potrebuje cca 60 cm na šírku, 40 na hĺbku, výška tých 90 ako píšeš + dymovod, ale... Nepíšeš, aké sú rozvody kúrenia. Ak zostávajú pôvodné, bude treba pod kotol namontovať magnetický filter, ktorý ochráni kotol. Nový kondenzačný kotol potrebuje komín odolný voči kondenzátu, čiže ak komín takýto nie je, treba ho vyvložkovať. Tiež treba počítať s odvodom kondenzátu pod kotlom, zvedeným do odpadu. Je toho dosť a vstupných informácií pomenej...
Odpoveď na príspevok od samuhel:
Poprosim o radu.mal som na byte 5tich podnajomiko…
@samuhel Je úplne jedno, či je to možné, či nie... zaplatiť to vodárenskej spoločnosti musíš.Ten, kto má s nimi zmluvu, nemá bohapomoci. 🙂 (a prečo by to nemohlo byť možné? Nechaj otvorený vodovodný kohútik cez noc, ráno uvidíš ako naskákali číselka na vodomeri)
@samuhel - mám tu susedov - dvaja starí, jeden mladší - ich ročná spotreba je cez 120 studenej a cez 30 teplej. Vodomer nameria čo cez neho prešlo.
@ibika28 Kotol so vstavaným zásobníkom potrebuje …
@dedo758 vďaka, je tam teraz plynový kondenzačny kotol veľký so zásobníkom 120 l, tým ohromným valcom 😀. Zaberá to 1,2 metra z kuchyne, to fakt nechcem. Komínové je k tomu, všetko cca 12 rokov. Tak by to mohlo ostať, či? Aspoň majiteľ hovoril, že by to nemal byť problém. Ja teraz potrebujem poradiť aká veľká skrinka bude treba na kotol nový s integrovaným zásobníkom.
@samuhel prosím vás, prečo do mojej diskusie o plynovom kotle dáte príspevok o podnájomnikoch a ich spotrebe... Trošku drzé, nie?
@dedo758 vďaka, je tam teraz plynový kondenzačny …
@ibika28 Je to prakticky jedno, aký tam dáš kotol, vrámci Bratislavy (vyčítal som z profilu) je dostupnosť servisu dobrá asi na každú značku. Ja mám doma Viessmann Vitodens 111 - 60 cm šírka, 50 cm hĺbka, 120 výška aj s komínom a pripojeniami pod kotlom. Už 10 rokov, pri pravidelnom servise, spokojnosť...
