Ktory typ kurenia je vyhodnejsi?
Ahojte, vedel by mi niekto porovnat / poradit, ake kurenie je lepsie, co sa tyka pociatocnych nakladov a prevadzky? Ci plynove alebo elektricke kablove podlahove kurenie? O teplovodne elektricke nemam zaujem. Dakujem.
NA jednotku vyprodukovaneho tepla je najlacnejsie drevo, potom plyn, potom TC a potom elektrika. Na investice naklady najlacnejsia je elektrika, potom drevo, potom plyn a potom TC. Pre Vas to bude podla tep. strat asi ten plyn. Ale pre nazornost uvediem jeden priklad: Kolega postavil montovany dom (poschodovy cca 200 m2) na hranici NED a PD. Za vykurovaci system dal 3000 € (el. folie). Samozrejme pre objektivnost asi je nutne priratat k tomu aj rekuperacnu jednotku a rozvody (cca 3000 €?). V nasej rodine postavili obdobny dom, ale je asi na hornej hranici NED. Krb + komin + plyn + kotol + podlahovka = 13 000 €. Po prvom roku prvy dom mal naklady na energie (kurenie, ohrev TUV, spotreba el. energie 80-90 €mesacne), druhy dom mal celkove naklady na energie do 100 € mesacne. Z toho vychadza ze aj ked budete mat o par desiatok € mesacne vyssie naklady pri cistom el.vykurovani a ohreve, po zaratani rozdielu v pociatocnej investicii to moze stale vyjst vyhodne, resp. pokryje naklady na izolacie.
@niless a to zase nie je celkom pravda :) TC je v prevadzkovych nakladoch lacnejsie ako plyn.
TČ zem - voda dokáže vyrobiť teplo za 0,02 €/kWh. Plynový kondenzačný kotol za 0,05 €/kWh.
@dominik_boksansky Pri existencii PP na ulici a dotacii na tepelne cerpadlo su peletky total blbost. Takze pelety by som radil len niekomu, kto nema v dosahu plyn, ma existujuci komin a kotolnu a ma zaryty odpor k tepelnym cerpadlam, pricom chce zaroven luxus automatickeho kurenia, cize skrta drevo. Velmi uzka skupina ludi.. :-) Zadavatelovi otazky odporucam kazdopadne pridat do strechy aspon 50% a elektrine sa jednozacne vyhnut. Dom je velky a slabo zatepleny.
@sappa ďakujem všetkým za objasnenie ;-) a pri tej počiatočnej ivestícii sa bavíme asi o akej sume cca?
Robíte si podlahu, vodu, elektrinu... svojpomocne? Kvalitné tepelné čerpadlo sa dá zložiť ako skladačka tuším za 1000 eur. Tu je kniha = návod na stavbu a e-shop dielov: http://www.eltex-km.cz/ . @lara66
@mudrastrecha Radopp daj foto, jak si si to skladal. ;-) Aj ten dom s pol metrovymi ytongovymi murmi a protilietadlovym stropom by sme uz radi videli..
Sú tam aj hotové čerpadlá za polovičné ceny ako tu uvádzate. Ukazovať nebudem, ukazoval som keď som bol malý. :-P @matorado
@mudrastrecha vsetko sa da doma urobit otazka je ci ma na to niekto cas chut a zrucnosti a v pripade poruchy aj chut riesit a hladat co sa pokazilo @lara66 TC 8kW vzduch-voda mam ponuky na cca 7000 a TC zem(vrt)-voda cena bez vrtu je 6500
No len aby ste neriešili poruchy = kurvítka na hotovom čerpadle, uprostred zimy. Ale ok, za rozumnú cenu aj hotové, sú na uvedenej stránke. @sappa
Aké sú výhody vrtu oproti zemnému registru? Nemáte záhradu? @sappa
@mudrastrecha mam zahradu celkom velku cely pozemok ma skoro 900m2 ale chceme tam viacej vatcsich stromov plus cast bude uzitkova (rajcinky papricky..) a kedze pod uzitkovu zahradu to zakopavat nechcem a pod stromy to nema vyznam tak preto vrt alebo vzduch pre tie kurvitka mas vyhodu u znackovych vyrobkov ze mas zaruku a servis a neriesis to ty
Môžete mi napísať viac o vrte? Cena, hĺbka, kapacita (MWh/rok), stabilita kapacity počas desiatok rokov, teplota soľanky alebo vykurovací faktor. @sappa
@mudrastrecha no nemozem lebo ho nemam hlbku a vykonost predpokladam ze bude predbezne vediet stanovit nejaky geolog alebo clovek co na okolo uz robil nejake vrty viem o 3 a su v hlbkach 80-95m a jeden je 2x 50m ostatne veci budem vediet podla toho ked pridu dalsie cenove ponuky no cena za vrt je kapitola sama o sebe ale predpokladam ze vsetky ponuky budu priblizne rovnake (jednu uz mam) a ta cena ma netesi a odsuva tuto variantu na posledne miesta
ja som sa nepýtal na vykurovací faktor,ten mi je jasný, chcem vedieť účinnosť bežnej chladničky, lebo zatiaľ nepoznám žiadne zariadenie ,ktoré by malo účinnosť vyššiu ako 100%, perpetum zatiaľ nikto nezostrojil, to je zariadenie ktoré má vyšší výkon ako je jeho príkon
@sappa na vrt zabudni, take si davaju milionari. Na podlahovku v TT uplne staci TC vzduch voda. Alebo zacni elektrokotlom a klimou, platby budu o nieco vyssie. Budes mat tak od zaciatku potrebne chladenie aj lacne kurenie. Neskor sa da TC na podlahovku dokupit.
@duzu "vyšší výkon ako je jeho príkon" - dokonaly popis ako funguju tepelne cerpadla.
@peto99 no ved pretu cenu vrtu som to odsunul na posledne miesta momentalne umna najlepsie vychadza prave ta voda-vzduch aj ked jeho ucinost je v zime klesa kurenie klasickou klimatizaciou nechcem a v spojeni s elektrokotlom je to uz rovno na tepelne cerpadlo:)
@sappa videl si uz niekde kurit klimou? najprv sa radsej pozri. Elektrokotol + klima stoji 2000, TC vzduch voda 7000. Nepovazujem klimu za najlepsie riesenie kurenia, ale ma bezkonkurencnu dobu navratnosti, lebo klima sa kupuje v podstate na chladenie. Kurenie je zazracny bonus, a kuri sokujuco lacno. Okrem toho je dobre mat nezavisly zdroj tepla pri vypadku TC alebo elektrokotla, a podlahovka ma dost pomaly nabeh. Ked chces rychlo vykurit, klima to zmakne za pol hodinu.
@peto99 kurit klimou som skusal jednu mam na stene a v praci sa v niektorych miestnostiach tiez dokuruje klimou takze tento sposob dobre poznam. No cenovo som to neskumal mam ju hlavne pre letne horka ktore na byte dosahuju 35. ak by som chcel dokurovat na dome klimatizaciou potreboval by som asi 5vnutornych jednotiek takze ta cena by bola vysia preto tepelne cerpadlo
@sappa nebudem ta presviedcat, aby to nevyzeralo, ze predavam klimy. Ja mam jednu 6 kW v dome 130 m2. Kuri a chladi bez problemov. Ziadne dalsie jednotky netreba. Navyse ju aj tak budes potrebovat na chladenie.
@peto99 ja nehovorim ze to nefunguje len dom bude mat 237m2 takze na taku plochu bude treba tych jednotiek viacej aj ked slabsich vnutornych jednotiek ked uz sme pri tom chladeni na kolko si v tychto horkach chladil dom? ja som byt chladil na 27 a za mesiac som spotreboval iba klimou to co bezne spotrebujem za mesiac na jar spotrebu na kurenie som neporovnaval
@sappa velky dom, zem-voda nechces? Pri takom vykone bude stat rovnako ako vzduch-voda, elektrokotol je asi nezmysel. Ale jednou klimou na poschodie by to islo vykurit :-S .
@peto99 peto voda-zem (plocha ) je problem pretoze chceme velke stromy uz som to pisal vysie a vsade sa uvadza ze zem s kolektorom by nemala byt tienena stromami tak preto som zvazoval ci vzduch alebo vrt zatial to vychadza na vzduch co sa tyka tej klimatizacie tak neviem ako by jednotky museli silno fukat aky sa ten priestor rovnomerne vykuril
@sappa klimu budes potrebovat aj tak. Pokial mas penazi dost, treba od zaciatku tc vzduch voda. Ak nie, najprv kup jednu klimu hore, a vyskusaj kurit a chladit. Az potom dokup tc.
@sappa Tak napíš aspoň cenovú ponuku. Nezničistí sa vrtom spodná voda?
@sappa Ak klímu pripojíš na vetrací systém, vykúriš celý dom. Dom dobre zaizoluj na pasívny štandard, aby sa dal vykurovať malými výkonmi teplovzdušne. Mám ti to spočítať? @peto99 Klíma asi nevyrobí teplú úžitkovú vodu. Ako sa to dá vyriešiť?
@peto99 Má klíma rovnaký vykurovací faktor ako čerpadlo vzduch - vzduch?
@duzu Definuj účinnosť chladničky a potom sa môžeme hrať so slovíčkami. :-D
@mudrastrecha 1ponuka je na 4200€ neviem preco by sa mala znecistit spodna voda ked si navrtas studnu do 2-3 podlozia tiez sa znecisti ? rekuperacia je sice fajn vec ale ci by som chcel snou kurit som si isty neni izolovat viacej dom no podla projektu mam 20.1kwh/m2 a uz to dalsie nahananie watikov by bolo celkom zaujimave @peto99 peto ja dufam ze exterierove zaluzie a dostatcne zateplenie pomoze letne mesiace prezit tak aby sme sa nevaili
