Krbove teplovzdusne rozvody
stale dumem nad tym, ci v tychto teplovzdusnych rozvodoch, myslim v taznom systeme za pomoci krboveho ventilatora je nutne davat za ventilator spatnu klapku.myslite, ze by bez nej mohlo nastat spatne prudenie ked sa krbom nekuri.odbornici poradte. ventilacne taniere su na strope. vdaka
Teplo prúdi stále smerom hore. Takže, ak máš ventilačné taniere hore, teplo samospádom sa otial dole nedostane :)
@deltako ahoj.takze klapka je tam zbytocna?
@septiko áno je
@deltako mozu byt ventilacne taniere na strope pred francuzkymi oknami?
@septiko Ventilačné mriežky dajte tak, aby neboli zakryté s ničím (záclony..atď) a aby v blízkosti nebol nič, k čomu nie je dobré trvalé prúdenie teplého vzduchu.
Nzadar chalani..mám takú dilema.Postavil som krbovú vložku,a dal som nasávanie z vonku.Chcem sa spýtať že či sa dáva nejaký filter z vonku do tej rúry aby tam neťahalo prach .Ak áno poradte že aké..Dik :-)
neboj sa v krbe je prachu ojojoooj:)) ja mam nasavanie z komina. ciko tec
@septiko Je mi to jasné.ale apson niečo by som eliminoval :-)
prosim vas ako riesite cierny strop od krboveho dymu? umyval som to ale zostali smuhy :(
@stevko32 nie dym, ale spálený prach to je....
ale ešte jedna otázka.možno som spravil chybu.dal som nasavanie z vonku,a teraz som niekde čítal že tam môže nastať kondenzácia a vlastne ako keby som pálil mokré drevo.dá sa to nejako ovplyvniť?? :-(
@reward čauko..on skôr asi myslel že mu to zadymuje ked otvorí dvierka kôli prikladaniu,a vtedy mu to zadymuje :-)
@registrovany nasavanie z vonku vobec nieje chyba😊
@gkrivanek Ja viem.ale pytal som sa koli tomu že ked bude nasavat studený vzduch tak bude vznikat aj vlhkosť z tepla.myslel som ze ci to nebude až tak vadiť,kedže drevo mam dobre suche a teraz ked sa bude zrážať voda aby mi to moc nedechtovalo =-)
Je to skor otazka na rewarda a ludi co sa tomu venuju . No ked je vyvod zospodu cez rost tak sa vzduch cez pahrebu ohreje nepocul som nikde ze by sa to mohlo zrazat. Tiez to mam tak riesene a ziadny problem.
@gkrivanek dakujem..to si ma utešil :-)
