Krb a akumulacne platne
Ahoj. Ma zmysel davat na krbovu vlozku akumulacnu obstavbu za ucelom dlhsieho vykurovania aj po vyhasnuti ? Chcem davat aj teplovzdusne rozvody do 2 izieb. Bude krbovy priestor dlhsie naakumulovany ? Dik
Zmysel to má, len rátaj stým ze to potom nedokážeš regulovať tú naakulumovanu teplotu. A keď budeš robiť rozvody tak ich aspoň 10 izoláciou obal a občas skontroluj ventilačné taniere lebo zvyknú sa nahriat takze aby si nevyhorel 😉
@zabak10 mám to tak,ale ako povedal gaspi25,musíš rátať z dobehol,ja mám starý dom a velk tepelné straty,takže mne sa dom neprehreje...mám klasický postavený teplovdusny krb ( za vložkou a okolo až po rúru mám hrubé komínové samotove tehly,tie salaju teplo až do rána (zatopenie cca o 18:00do cca 21:00...teplota v obývačke stupne na 25°C...kotol do rána nezopne,ráno ešte asi okolo 21-22° v obývačke...ostatok tak príjemne okolo 20°C ,ale v novostavbe by som si to nevedel predstaviť...tak tie úniky tepla sú príliš malé...a mohol by si prehriať stavbu tak ,žeby to mohlo byť až nepríjemné.
@zabak10 mám len teplovzdušný bez ventilátora , môžem regulovať kde z obostavby pôjde koľko tepla, do iných blízkych miestností, krb je v strede cez výfukové mriežky -majú otočné lamely,musí sa správne navrhnúť nasávanie vzduchu do obostavby,veľkosť otvoru podľa výkonu vložky-môže byť len tak veľká aké sú straty domu, vložku naložím len jeden krát správnou skladbou dreva zapaľuje sa zvrchu a horí i 10 hod na správnu teplotu, na začiatok treba dymový teplomer a teplo celý deň, naakumuluje sa najviac tepla do betonovej platni na podlahe a do plných múrov
@zabak10 v súčasosti iná, než akumulačná obstavba, nemá zmysel... 🙂
@reward len predpokladam ze akumulacne platne su celkom tazke daju sa pouzit aj nad rohovou vlozkou ? Kupil som romotopku heat 6 kw a rozmyslam ako co najefektivnejsie urobit obstavbu... A z krbovej obstavby bude asi aj vsntilovany teply vzduch do 2 izieb. 🙂
@duzu jrb mam takto situovany. Takze s teplym vzduchom do 70 % domu problem nebude. Len neviem ako dostat teply vzduch z krbu dozadu 🙂
@zabak10 áno, akumulačné platne sú ťažké, tie, ktoré používame 600/300/40 vážia 17 kg. Používame ich aj na rohové vložky, pritom platňa sa rámu vložky nedotýka!
Odpoveď na príspevok od reward:
@zabak10 áno, akumulačné platne sú ťažké, tie, kt…
@reward ak mozem byt zvedavy, aka max povrchova teplota moze byt na povrchu takejto obstavby ?
Odpoveď na príspevok od turbot:
@reward ak mozem byt zvedavy, aka max povrchova t…
@turbot ideál cca 60°C
