Kotol vypadok prudu
Ahojte vie my niekto poradit mam attack dp25 splynovaci kotol na drevo. Co sa stane ak je nalozeny drevom a vypadne ele. Prud na par hodin co sa vtakom pripade stane
NO záleží čo všetko tam je napojené... správne by mal byť tam pripojený ventil DBV2 ktorý je pripojený do vrchného hada v kotli a v prípade že kotol dosiahne 97°C tak by mal ten ventil pustiť vodu z vodovodu a chladiiť pomaly kotol cez toho hada... to sú tie 2 výstupy na hornej strane kotla Otázka znie: Máš akumulačku? laddomat? čo je na výstupe z kotla, ideálne by bolo foto
*Oprava mal by tam byť ventil NIE DBV2 ale BVTS https://www.regulus.cz/cz/ventil-doch...
@domingezzz na to sa myslí už pri inštalácii, ak je to tlakovaná sústava s tlakovou nádobou musí mať pretlakový ventil ak stúpne tlak nad bezp. vytečie voda , treba zabezpečiť alebo zálohový zdroj pre čerpadlo ,alebo chladenie vodou s vodovodu ak je tam tlak bez elektriny
Newiem ci to pomoze mam tam napojenu priamo vodu a dalsiu trubku von z domu
mam rovnaky kotol, ktory je zapojeny na akumulacku tak, ze ked nebezi cerpadlo v kotlovom okruhu tak voda z kotla do akumulacky ide samotiazou. ked vypadne prud drevo v kotli hori dalej, teplota na kotli velmi nestupa a kotol sa postupne vybije do akumulacky. chladenie vodou som ani nezapajal, pretoze bez prudu ani ponorka v studni nepobezi a tych par litrov vody v tlakovej nadrzi kotol neuchladi. neraz sa stalo, ze vypadol prud pocas kurenia, zapojenie sa osvedcilo.
No tsk son zvedavi lebo vcera nam zasa vipadol prud vecer na par hod ale nekuril som lebo som mal v AN teplu vodu este
@igor20030 ty to máš napojené správne @domingezzz ty to tiež máš napojené správne ale nevidno samotiaž do AKU takže bez prúdu sa kotol prehreje, zavrú sa tie vrátka na reziazke (ak je správne nastavená) a v prípade prehiratia sa začne kotol chladiť pomocou vyššie spomínaného ventilu BVTS a samozrejmosťou by mal byť positný ventil 2,5-3 Bar na výstupe z kotla nie na spiatočke
Newiem ci pomoze
hej oventrop tam je ale samotiažou to asi nepôjde, opravte ma ak sa mýlim ale na čiastočnú samotiaž by tom malo byť pripojené takto ... spätná klapka paralelne s čerpadlo aby v prípade výpadku prúdu sa klapka otvorila a malo obeh kotol-aku... ale na fotke je Laddomat ktorý má v sebe mechanizmus zabudovaný na samotiaž
kedy sa už montéri naučia, že k medeným trubkám sa nemôžu montovať pozik. fitingy,
@jan45 nebol by som taký prísny... vyzerá to skôr na demo montáž v predajni ako reál u zákazníka...
@praktikman nie posledné, tie sú z predajne a pozink nemajú, to bledé je mosadz, ale hore.
Možno chladenie pece samotiazou má nejakú účinok na začiatku kúrenia. Ovšem akonáhle teplota v AN dosiahne cca 80 C ochladzovaci účinok je minimálny, takmer žiaden a práve vtedy je to nebezpečné.
@domingezzz daj si zamontovať záložný zdroj k čeradlu
@igor20030 a čo ked prúd vypadne práve vtedy ked je nádrž už nahriata?
@poliacik321 Vedel by si my poslat nejaky link na ten nahradny zdroj? Kolko to cca stoji a kolko to pri takomto kotle vydrzy?
@domingezzz toto pouzivame viaceri a veeelka spokojnost http://www.akumulator.sk/zalozne-zdro...
@domingezzz ja ich beriem cez veľkoobcho. Skús sa spýtať v malopredajni na set od Ivar. Je v ňom čerpadlo Dab plus záložný zdroj. Cena cca 250€ a čo mám odozvy od zákazníkov tak výdrž cca 6-8hodín. Ale iba s elektronickými čerpadlami.
ja montujem zvyčajne tento https://www.regulus.sk/sk/zdroj-zaloz... cena okolo 270 €
@domingezzz Ak sa tu už hádžu ceny brat predáva záložný zdroj tuším mi spomínal ale 140eur ....ho nejaký čas používal ako poskytovateľ internetu ho potreboval aby server stále šiel.... ;-) ešte sa mu ho nechcelo dať na bazár...
@servisvk chlapi ja tam nahodim UPS z pocitaca za 30Eur a potiahne cerpadlo 6 hodin.
@duzu nadrz zohrievam na 80-85C a zo skusenosti podla teploty v AKU priblizne viem kolko polien dreva treba este prilozit. ked je nadrz zohriata na 70C tak predsa nenatlacim plny kotol. zazil som vypadok prudu v roznych fazach kurenia. z pociatku boli obavy ako sa cele zapojenia bude spravat, ale dnes uz spavam dobre. hoci pocas kurenia sa snazim byt furt doma :D zalozni zdroj je super. treba len dufat, ze neplati murphyho zakon "co sa moze pokazit to sa pokazi". AKU by som zapojil na samotiaz v kazdom pripade.
@gkrivanek UPS má čistý sínus? lebo ak nie tak čerpadlo sa nerozbene... iná vec je úsporné čerpadlo to sa rozbehne bez problémov
@servisvk nema cisty sinus a cerpadlo sa veru rozbehne aj konstantne aj s frekvencnym menicom alpha 2 od grundfosu.
alpha 2 má frekvenčý menič? lebo ja viem že všetky nové úsporné čerpadla majú elektromotor s premanentým magnetom a idú na 12V preto sa rozbehnú aj na hranatý sínus
@servisvk Ahoj! Vedel by si mi poradiť dobré čerpadlo, ktorého výkon by stúpal od 0 po 100 % priamoúmerne so stúpajúcou teplotou vody 20 - 90 C.
@viktor811 pokiaľ viem také čerpadlo neexistuje na ústredné kúrenie, jedine cirkulačné čerpadlo od firmy grundfos ale to je skôr určené na cikuláciu pitnej vody ALE je možnosť regulovať otáčky ventilátora ktorý vháňa vzduch do kotla na základe teploty kotla... vola s zo ZPID regulátor a je to sada s ventilátorom v cene cca 220 € určená pre kotly na tuhé palivo a regulátor konkrétne by mal byť od firmy TECH CS-81
@servisvk vďaka za odpoveď, ten frekvenčný regulátor už mám inštalovaný, len mám problém s hlučnosťou čerpadla, totiž je tam trapezova sinusoida. Zimu mi to ale vydržalo, teraz idem s tým do druhej sezóny. Je to dobré pre dobitie nádrže a menej starosti s ochranou kotla.
@viktor811 Keď už tak tak dá sa dať úsporne čerpadlo napr. značky DAB ktoré reguluje svoje otáčky na základe otvorenia termosteatických ventilov na radiátoroch .. cena okolo 130€ Grundfos je trošku drahšie tam by nemal byť problém s hlučnosťou
@servisvk Ovšem neviem ako by som to mohol prispôsobiť do kotloveho okruhu.
