Kotol Vaillant turboTEC plus
Zdravim,vedel by mi niekto poradit ohladom spominaneho kotla.Kupil som dom kde uz bol tento kotol (podla dokladov ma presne 4 roky) je to kondezacny?Vyvod ma plastovy rovno cez stenu.Ja som uplny laik ktory nikdy kotol neriesil.Problem je v tom,ze neviem ako je ho idealne nastavit.Zatial tam nebyvame tak mam nastavenu teplotu 18 stupnov.Na dome su urcite straty tepla nakolko nie je zatepleny a aj ked platim zalohy za plyn 100mesacne tak som mal nedoplatok 160 za posledne rocne vyuctovanie.To prikladam hlavne tomu nezatepleniu.Plastove okna som dal komplet nastavit/pretesnit ale tiez ich planujem vymenit.Moj hlavny problem je ,ze nerozumiem celkom ako sa ma nastavovat ta teplota priamo na kotli.Teplu vodu som teraz stiahol uplne na minimum co mozno aj bola cast toho nedoplatku lebo sa cely rok ohrievala 140l nadrz a minimalne pouzivala.Teplota do radiatorov je nastavena teraz na 44.Vcera ked som to chvilu sledoval tak kotol hrial lebo svietil ten symbol plamena a zastalo to na 41 chvilu to hucalo uz bez toho plamena a potom zrazu vypol a teplota padala dole a zastavila sa na 35.To je dobre alebo mam pridat napr. na 50? a tiez ta rucicka tlaku alebo co to je,je uplne na spodnej hranici zeleneho pola.Radiatory su normalne teple,dole troch menej, sem tam jeden hore odvzdusnim.Je tam spolu asi 10 novych radiatorov.Dakujem za kazdu radu.
@albertone je k tomu nejaka regulacia? Snimac vonk. teploty. Termostaticke hlavice na radiatoroch. Zasobnik na tuv.
@pistikus Na medziposchodi kde je hala s kuchynou su 4 vacsie nove radiatory bez termo hlavic (je tam na stene aj to ovladanie pre kotol kde mam nastavene den,noc 17/18 st.),tam planujem este doplnit male kachle preto som nedal termo hlavice.Na poschodi su nove radiatory s termo hlavicami nastavene tak na 2-3 podla izby.Dole je este jedna miestnost ,taka hostovska s termohlavicou na 3 a tiez wc a kupelna kde su termohlavice na dvoch mensich rebrik.radiator.Na vstupnej chodbe do domu je velky radiator bez termo hlavice.Kotol je v pivnici pod halou a tam je aj zasovnik na teplu vodu.
