Kotol Vailant - ekvitermicka krivka, moznosti nastavenia
Neviem ci to spravne chapem ale na kotli sa mi da nastavit iba koeficient ekvitermickej krivky a v navode pisu ze sa da krivka posuvat hore dolu iba zadavanim vyssej/nizsej pozadovanej teploty v interieri. Je to tak OK alebo su este aj ine moznost? Dik za info
@y2k v menu je aj položka ekvitermickej krivky. Aký typ regulátora máš?
@nadro: polozka ekvitermickej krivky tan nie je, presiel som cele menu...je tam len polozka pre servisnych pracovnikov a tam sa da nastavit jedine to co som napisal, teda ten koeficient, co je samotna krivka....to je jedina nastavovatelna moznost ten regulator pozriem presne, ale klasika co k vailantom davaju
@y2k tých"klasík" je veľa typov :-) Ak tam máš koeficient tak potom je to správne. Regulátor totiž berie do úvahy viac veličín zo samotného systému a to: teplotu vratnej vody zo spiatočky, vonkajšiu teplotu, ak je nastavený regulátor na "ovplyvňovanie teploty termostat" tak aj vnútornú a samotný koeficient krivky. Podľa týchto údajov si prispôsobuje výkon a dĺžku prevádzky horáka. Viac sa tam nedá nastaviť. Ja mám koeficient pri kombinovanom kúrení čiže radiátory a podlahovka 0,6.
@nadro: Diik, ano ako som pisal aj v navode je napisane ze koeficient, a potom sa este os x posuva pridavanim (uberanim) pozadovanej vnutornej teploty...ale napriklad ma zaujimalo ci sa neda posuvat os y... :-) mam len radiatory a tiez mam 0,6 nastavene este je v menu nejaky offset...to neviem na co presne je aj ked navod som cital 300 razy :-D
@nadro: regulator je calorMATIC 470
@nadro: a ten parameter na ktory sa pytam je vyrovnanie letneho posunu...neviem co presne robi...ale ako citam uz mi to asi doplo :-D este ma zaujima, minimalna teplota....to je coho? vykurovania? ci? a co robi? vsetko toto je v menu pre servisnych technikov - konfiguracia systemu
@y2k minimálna teplota vody vo vykurovacom systéme v zime.
@y2k ináč tá krivka 0,6 je skôr pre podlahovky alebo predimenzované radiátory.
@nadro: a ked sa dosiahne tato teplota potom co? vsetky ostatne vstupne parametre budu ignorovane a kotol zacne kurit tak ci tak? ci? inac radiatory predimenzovane mam, kurim teplotou max 40
@y2k kotol si udržiava spodnú teplotu napr.20C cháp to tak. Niekedy len zopne čerpadlo a nezapína horák prečerpe vodu v systéme a zastaví.
@nadro: Ok, dik za vysvetlenia
@y2k rado sa stalo :-)
