Kotol v spajzi
Zdravym stavbari a stavbarky mam otazku prerabam rodinny domcek okrem ineho idem dat do celeho domu radiatory na vykurovanie a chcem umiestnit kondenzacny kotol Protherm Panther Condens 25 KKV do spajze, ale moja manzelka sa obava ze tam potom bude horuco a uz jej nebude plnit ucel mam tam aj okno na vetranie, ma niekto podobne doma riesene ummiestnenie kotla ? Nieje potom v tej miestnosti velmi teplo?
Samotny kotol nevydava velke teplo. Jedine pripojovacia armatura ktoru treba odizolovat,ale ked vravite ze je tam okno tak staci izolovat rury a hotovo Kludne ho tam mozte supnut.
dal by som na manželku--kotol napriek izolácii pustí tepla aj do okolia - treba to využiť nie púšťat von
@miroslavstopka To je riadna blbosť , hej bude teplo. V špajze má byť o pár stupňov chladnejšie ako v kuchyni a nie naopak. Zapnúť závity a vymyslieť to tak aby kotol v špajze nebol :-p
Teoretici Xy kotlov som montoval do spajze a teplo tam nieje!!!!
bude teplo v spajzi...nedavajte to tam...
@miroslavstopka Zdravím, môžem sa opýtať, či budete kurenie realizovať svojpomocne a kolko cca € Vás to víde? ďakujem
Mali sme takto kotol v byte v špajzke 1,2x1,5m :-o ....Tiež sme mali okno, žiadne problémy s teplom neboli....okrem toho, že sme si museli zvyknúť na menej miesta...dodatočne sa riešilo samostatné kurenie v bytoch....
@staronova záleží, akú tep. stratu má špajza, či je to miestnosť vnútorná alebo rohová s 2 ochladz. stenami...
@gkrivanek Ahoj. Měřil jsi teplotu pláště KK a porovnal ji s teplotou stěn ve špajzu ? Já mám KK v kotelně ( ta je ve sklepě ) a plášť kotle je o 2 °C teplejší, jak stěny. Z toho vyplývá, že topí. I když ve velké kotelně to nevadí a není to skoro poznat, tak v malé špajzce se nebude chovat neutrálně a určitě nebude chladit. Prostě ve špajzce bude o něco vyšší teplota, jakby bývala byla, kdyby jsi tam ten kotel nenamontoval. Čili, jako nouzové řešení dobré, ale raději bych hledal jiné místo. V rodinném domě to přece nemůže být problém. :-)
@miroslavstopka V ziadnom pripade kotol do spajze nedavajte. Budete tam mat teplo. Ja sam ho mam v malej pracovni, kde nie je ine vykurovanie, rohova miestnost na poschodi, 2 vonkajsie steny a strop. A je tam 20-22C, podla toho ako velmi sa kuri. Samozrejme, ze kotol vyda zo seba vela stratoveho tepla.
Dajte si to kde chcete tu neustale zachadzate do uplnych detailov a nakoniec sa tu zakladatel temy nic nedozvie. Nie jeden ani dva kotle museli byt umiestnene v spajzi a extra teplo sauna atd sa v konkretnych pripadoch nediali a neskodilo to nicomu. Treba zaizolovat pripojovaciu armaturu a hotovo. Samozrejme ze to nieje inn miesto pre kotol ale ked sa inak neda z mojich skusenosti kludne ho tam supnite.
@miroslavstopka my mame kondenzacny kotol Protherm vo WC aj maly radiator tam mame, a ked ho vypneme je tam kosa ako v latrine, aj okno mame. Takze podla mna ten kotol ani zasobnik nie su teple v zime ked sa intenzivne kuri. V spajzke nemam okno a je tam teplejsie ako vo wc-ku ked tam odstavim radiator a otvorim okno 40x40cm na vetracku.
zásadná otázka je prečo KK a nie nízkoteplotný, kondenz nie je určený pre radiatory. Ak tam dá kotol so samonasávaním, nepotrebuje okno, ale teplo tam musí byť, Ak je strata kotla povrchom a armatúrami len 1%, je to pri 10kW 100W, to je pri ploche špajze 1,2x1,2m väčší výkon ako sa dáva do kúpelne. Montéri dakedy vedeli aj navrhovať kotolne a kúrenie, ale vtedy sa do domov dávali kotle 24kW aby mali 10% rezervu. Teraz sa to počíta na W atreba sa stým pohrať a nie radiť " to môže byť"
Prečo nie KK pre radiátory? V prechodnom období je to ideálne riešenie, mrazivých dní v roku je málo a vtedy sa aj kondenzačný kotol správa ako nízkoteplotný. Nemám poruke graf, ale dní počas vykurovacej sezóny, kedy je kotol mimo oblasti kondenzácie, je len 6%... Čo sa podľa mňa oplatí. A tiež som toho názoru, že kotol do špajze radšej nie..
Kondenzacny kotol (aj ked to nebolo predmetom tejto temy) radiatory su predimenzovane vyratane bez dodatocneho zateplenia teda s vyzitim vysieho teplotnwho spadu ano viem vtedy nema ucinnost kondenzacny kotol ale po zatepleni domu a vyssej ploche radiatorou pojde teplotny spad dole a to uz bude pre kondenzacny kotol lepsie a bude ucinejsi
@gkrivanek Chlape nekecaj. Pozri si termosnimky takeho kondenzacneho kotla v mojom fotoblogu a potom uvidis, kolko tepla taky kotol vyziari ...
Nechcela som už prispievať. Tu je toľko chutí-kolko ľudí. Nalejme si však "čistého vína". Zo skúsenosti vlastnej. Kotol nám kúril iba, ked sa muselo kúriť, teda ked klesla teplota v byte. V lete aj tak všade bolo teplo-aj v špajzke. Ked ohrieval v lete vodu, bolo to nezistiteľné teplo naviac v komore. V komore sú zväčša potraviny, ktoré netreba mať v chladničke, podobne ako v tescu. V lete si hrniec varenej kapustnice tak či tak nedáte do komory. V zime je zima, takže si ju tam môžete nechať kludne týžden. A v zime sme častokrát museli okno na špajzke zavrieť, tak tam bolo "teplo", napriek tomu, že tam bol kotol. Pred rokom sme dávali do našej pivnice novy kotol Protherm....so zásobníkom namiesto starého Buderusu....muž už pár krát sa zmienil, že je tam odvtedy neskutočná kosa, že by sa tam zišiel radiátor. Nový kotol skoro vôbec nepúšťa okolo seba teplo, ako nám kuril starý. A to nám tam vedú všetky zaizolované rozvody popod strop. Tak ako píše @gkrivanek - ked musíš....tak nič sa nedeje....nie vždy je život o poučke Prajem dobré rozhodnutie.. 8-)
@blacksr špajza je stále... a je vnútorná - nie rohová......
KK kotol aj zasobnik mam v spajze uz 5 rokov bez problemov. Je tam male okno ktore v zime zatvarame. Trubky od kotla su zaizolovane. A k radiatorom v kombinacii s KK kotlom len tolko ze bez obav. Liatinove menene za plechace, vykonovo trochu predimenzovane pred zateplenim teplotny spad 30/57 a po zatepleni 30/45. A to je v dome pocitovo ovela teplejsie. :-)
my máme špajzu 2x2metre bez okna, bez radiátora ale je tam trubka desina. zima je tam ako v psinci čo som aj chcela. a máme aj technickú miestnoť v ktorej je kotol a zásobník na vodu 2x2,metre, bez okna, bez ventilácie, bez radiatora a nie je tam teplo vôbec. je to taká bordeláreň a myslela som si že tam bude z kotla teplo. ale nie je.kotol mame kondenzačny porotherm apropo...
Konecne ste potvrdili z vlastnych skusenosti ze ten samotny kotol nevyda tolko tepla aby skodil v spajzi!
@gkrivanek urcite nevida. Nasa spajza ma 1,5 x 4m okno cca 40x80, vetracku zatvarame ked je von okolo 0 st. a teraz tam mame 18 st. Vykurujeme na 23 a viac.
Tak to teda uzavrime tak, ze v starych nezateplenych domoch, alebo zateplenych len malo (izolacia pod 10cm), je zima tak ci tak. Ci sa kuri, ci sa nekuri. (a ti co sem do diskusie pisali vacsinou maju napisane, ze prestavuju stary dom). Cize tam bude uplne jedno ci tam ten kotol je, alebo nie je. Navyse ak su domaci zvyknuti nechavat v spajzi otvorenu ventilacku, tak sa to teplo lahko strati. Ja napriklad tiez neviem rodicov donutit, aby zatvarali okno v spajzi a potom tam mavaju bezne len 13C. Ale zase v lete tam mavaju aj 30C, lebo tam maju aj chladnicku a mraznicku a to tiez zo seba vyda vela zbytkoveho tepla. Ale tazko sa s nimi hadat, oni su zvyknuti zaplatit si svojich 3000m3 plynu a ked im vysvetlujem, ze ja mam spotrebu len 600m3, tak mi vobec nechcu verit, ze setrit energiu je nutne vsade a nie vypustat teplo von. Ale do zateplenej novostavby by som kotol do spajze v ziadnom pripade nedaval. Je dobre dat kotol normalne do interieru domu, aby sa to teplo vyuzilo a nie pustalo von oknom. Ono sa to nezda, ale to otvorene okno v spajzi sposobuje naozaj velke tepelne straty domu. Ja v spajzi otvorim okno max 2x denne na chvilu a je velky problem znizit tam teplotu pod 20C. Tu je ukazka ako taky kondenzacny kotol vyhrieva miestnost. V pracovni nemam ziaden iny zdroj tepla. Je tam len kotol, miestnost je to rohova s 3 vonkajsimi stenami a je tam bezne 20-22C.A to len vdaka tomu kotlu. Tu je spodna cast kotla. Vsimnite si, ze teplo vydava cely kotol a nie len pripojovacia armatura. http://www.modrastrecha.sk/blog/pivec... A tu je horna cast kotla http://www.modrastrecha.sk/blog/pivec...
@pivec dom mam uz zatepleny a to 16-20 cm izolacie a v spajze mam to co som pisal vyššie. takže žiaden problem neevidujem a v spajzi mam tych 18-19 stupnov.. spotreba plynu pred zuateplením bola cca 3000 az 3200 a teraz bude podla odpisov plynu cca polovica ale pocitovo ovela teplejsie. Zateplovali sme tento rok zaklady 10 cm synthos a murivo tak ako som písal vyššie.
@romanpo No ok. Ale ty mas stale otvoreneu vetracku v spajzi a zatvaras ju len je vonku okolo 0st. Tak sa potom nediv, ze mas studenu spajzu. Kazdopadne na to, ze mas 16-20cm izolacie a spotrebu si mal okolo 1500-1600m3, tak to znamena, ze ti stale niekade velmi uteka teplo, lebo si na 3nasobku co som mal ja. Takze stale patris do kategorie studeny dom s velkou spotrebou. Uznavam, ze u teba sa potom to teplo z kotla v spajzi tak nejako niekam "strati" ...
@pivec takže skusme. dom cca 200 m3 a viac. 6 členna rodina. Voda plus varenie cca 500 m3 plynu ročne. Strecha 24 cm izolacie základy 10 cm do hĺbky 1 meter a múry už vieš. Kde sa da spraviť nejaká úspora. Vykurovanie na 23 a viac. Som vďačný za každú radu. Ďakujem
@romanpo Nuz treba viac setrit. A zamysliet sa kadial unika teplo von. A ci za to nemoze napriklad aj ta spajza s kotlom a otvorenym oknom. Ako som uz pisal, ja mam kotom priamo v interieri, neotvaram pri nom ziadne okno a teplo sa snazim udrzat vo vnutri ...
@pivec kvôli 5 korune si robiť také stresy? Ved kolko ludí fajčí, ženy minú na handry, kozmetiku, muži na kadečo iné....blá, blá...denno denne.....fakt treba prerátavať 1 kW na kúrení vždy a všade? Ked pisateľ má najlepšie miesto pre kotol v špajzke? Áno, aj ja som za šetrenie. Súhlasím. Ale nie vždy sa to dá....
@staronova Mas pravdu. Ono je to vlastne tak dobre. Zase keby vsetci nad spotrebou rozmyslali a uskromnovali sa, tak vo vysledku by len zase rastla cena energii, lebo monopoly musia dostat svoje miliardy. Takto je to urcite lepsie, kto na to ma, nech to mina na energie a kto nechce, moze preratavat a nieco usetrit ...
@miroslavstopka dobry den, aj my mame kondenzacny kotol v spajzi - vnutri domu, nie je rohova ani severna, ale je tam vystup na poval a odtial ide v zime trochu zima (kotol je novy, ma cca mesiac). A v pohode - veci co maju byt v spajzi tam su a budu ci je 15 stupnov alebo 25, zavaranina sa preto zavara, aby vydrzala pri izbovej teplote. Zakusky tam asi davat nebudes :) Nemam pocit ze by v tej spajzi bolo teplejsie.
