Kotol- technicka miestnost bez okna
plnokrvnik
Registrovala sa 28. júla 2013 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 48 príspevkov. Okres Pezinok.
plnokrvnik
 Ahojte,
technicku miestnost mame v novostavbe v pivnici a nie je tam okno. Je to problem pre kolaudaciu? Je tam uz spraveny komin, preto by bol problem to presuvat, ale ak je to velky problem musela by som to nejak inak vymysliet.
Kondenzacny kotol na plyn.
Dakujem emoticon
7. dec 2017 o 10:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7692 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
 @plnokrvnik U kondenzačného kotla to nie je problém. Kondenzačný kotol si ťahá cez komín vzduch z vonku. Miestnosť nemusí mať okno alebo byť vetraná.
7. dec 2017 o 10:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
schiedel_maros_plsko (49 r.)
Schiedel - komínové systémy
Maroš Plško PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres {name}
23
“‼️ 🔎 Schiedel hľadá 🔍 záujemcov o zabudovanie pilotných zariadení rekuperácie pre rodinné domy. Podmienky: rodinný dom vo fáze hrubej stavby (hotová strecha) v priebehu mesiaca november s komínom Schiedel v priestore medzi mestami Trenčín a Žilina. Záujemcovia o bezplatnú dodávku a montáž rekuperácie kontaktujte nás prostredníctvom mail@schiedel.sk. Zašlite nám prosím aktuálne foto stavby, jej adresu a projektovú dokumentáciu vo”
(Pred 1 rokom)
Maroš Plško PRO
23
(Pred 1 rokom)
 Zavisi od komina.
Ak je to komin , alebo rura v rure (tzv. vyfuk) schopny LAS prevadzky, tak ano, dokaze si nasavat vzduch. Ak sa vsak jedna o klasicky komin len s vlozkou, tak taky uvedenu prevadzku bez dodatocenj upravy nezvladne.
7. dec 2017 o 10:38  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plnokrvnik
plnokrvnik
 @schiedel_maros_plsko je to sice novostavba ale stavia sa asi 20rokov,takze toto budem musiet pozriet.Zvrchu vidim nerez ale co je vo vnutri nemam predstavu
7. dec 2017 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17juraj17
Registroval sa 26. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1043 príspevkov. Má 1 priateľa.
17juraj17
 @plnokrvnik 20 rocna novostavba ? emoticon Dobreee emoticon
7. dec 2017 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Maroš Plško PRO
23
(Pred 1 rokom)
Maroš Plško PRO
23
(Pred 1 rokom)
 @plnokrvnik
Pomoho by rozmer vonkajsi komina a priemer nerezovej vlozky, i ked mozno by mohla byt pozinkovana ... :-O
7. dec 2017 o 15:27  •  www.schiedel.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plnokrvnik
plnokrvnik
 @17juraj17 bohuzial nie kazdy ma hned peniaze a potom ciastocne aj chut
7. dec 2017 o 16:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plnokrvnik
plnokrvnik
 @schiedel_maros_plsko ok skusim si tom nejak posvietit,davala som.nadstavovat komin pre kachle a toto ma vobec nenapadlo
7. dec 2017 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
10
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 893 príspevkov a 3 albumy. Má 42 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
10
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @plnokrvnik a nedá sa ti spraviť nasávci otvor cez múr???
7. dec 2017 o 17:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3306 príspevkov.
stowasser
5
 @plnokrvnik na zapad od nasich hranic sa v podobnych podmienkach uz desatrocia vyuzivaju tzv. presvetlovacie sachty, ktore plnia funkcie presvetlenia pivnicnych miestnosti a zaroven ich vetrania. Su aj dobre odizolovane voci vode.
https://m.youtube.com/watch?v=nzK8aW8v2PI
7. dec 2017 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plnokrvnik
plnokrvnik
 @stowasser @logo vo vedlajsej izbe na jednej aj druhej strane okna su. Ten komin ma dva vyvody, skusim to zajtra prezriet, neviem ci to nebolo myslene jeden na plyn a jeden na tuhe, tazko povedat.
7. dec 2017 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plnokrvnik
plnokrvnik
 @schiedel_maros_plsko tak bohuzial ziaden nerez,len konec je zjavne nerez.Vyzera to takto a priemer ak dobre meriam ma jeden 20 cm a vedlajsi cca 15,toto asi nebude ok pre novy kotol?
8. dec 2017 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
 @plnokrvnik Tot nevyzerá byť na komín pre kondenzačný kotol.
8. dec 2017 o 11:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plnokrvnik
plnokrvnik
 @chrobak7 nie emoticon ked sa staval asi sa nechyrovalo o takych kotloch, ale co s tym teraz?
8. dec 2017 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
 @plnokrvnik Dá sa vyvložkovať nerezovou vložkou. Ale potom treba ešte urobiť prívod na vzduch.
8. dec 2017 o 12:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quakdafak
Registroval sa 26. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 680 príspevkov. Okres Malacky.
quakdafak
 @plnokrvnik ak ten komin neplanujes vyuzivat napr. tu 150, tak mozes do nej vlozit komin pre kondenzacny kotol emoticon ak nemas moznost inac nainstalovat kotlovy komin tak toto je moznost emoticon
8. dec 2017 o 13:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plnokrvnik
plnokrvnik
 dakujem, takze vyuzijem kominy a nemusim mat okno v miestnosti emoticon
8. dec 2017 o 14:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
