Kotol stale kuri
Dobry vecer,prosim vas mam otazku mam novy kotol protherm gepard a termostat thermolink a ked mam nastavenu teplotu napr 22C a ked sa dosiahne teplota v tej izbe 22C tak kotol nevypne a stale kuri 😥 Tuzden dozadu to islo ako malo nechapem tomu,potom ked stiahnem kurenie na napr 21c tak vypne a ked klesne teplota na 21c zas sa rozkuri a kuri stale. Co s tym? Moze to mat nieco s tym ze som steloval na tych spodnych imbusoch prietok vody? Dakujem
@bracho90 a teplota v dome stupa stale hore ci sa drzi?
Drzi sa,stale na 22c aspom tak pise termostat
Ten kotol je prietokovy,a ked kuri tak blika radiator a ked sa pusta tepla voda tak blika bateria,a teraz som si vsimol ze ked som pridal na 24c tak na kotli sa plus rozsvietil plamen a s komina sa spustila para,ked som stiahol na 22c tak plamen zmizol a ostal blikat len radiator a ukazuje cca 40...50c ze je voda v radiatoroch tak neviem ci to dokoruje alebo co,lebo si myslim ze ked dosiahne teplotu tak ma uplne prestat kurit ci? P.S...co znamena eko? Mal som medzi radiatorm a bateriou eko a ked som restartoval termostat tak eko zmizlo a neviem to dat naspet 🤣
Alebo si mýliš to že tam hučí v ňom ale to nekur,i len obehové čerpadlo ženie vodu v systéme. Ak máš možnosť tak pri komíne zistíš či ide teplo, vtedy horí a treba to riadne nastaviť
Ako si dopísal,kuri len keď svieti znak plamienok. Takže to máš ok. Obehové čerpadlo je hlučnejšie a zdá sa ako by horelo
@bracho90 eko znamená naj :-) ekonomickejsie kúrenie, čiže teplota vody v systéme
Obehove cerpadlo by sa malo vypnut po par sekundach od vypnutia kurenia termostatom.
Dzimano a kde moze chyba ked sa cerpadlo nevypne? ;-(
@bracho90 neviem co je to za kotol aku mas regulaciu a kirenie ale.ked ti kotol ide a teplota sa drzi dosiahol si vlhky sen vela ludi, ze ekvitermika ti krasne riadi kktol. Kotol necykluje a vsetci su stastni. Ak mas obycajny termostat tak to moze byt divne, zavolaj dakoho kto sa rozumie.
@bracho90 to cerpadlo moze ist urcite dlhsie. Ja mam este zatial stary Protherm kde sa nic dokopy nastavovat neda a od vyroby je to tak ze ked dokuri tak par minut este cerpadlo rozhana vodu v systeme. Taktiez to ma sused na Attacku ale jemu sa to da uz nastavovat.
nepoznam kotly protherm, ale Buderus GB172 so zapnutou ekvitermikou toci obehove cerpadlo non-stop, je to jeho vlastnost, nie zavada... nebude to podobne?
Toto iste robilo susedke... kotol s termostatom fungoval pol roka,zapinal aj vypinal kurenie..jedneho dna v noci pustilo kurenie a uz nevyplo... Chyba bola v termostate, fungoval na rovnakej frekvencii ako u susedov, dosiel typek zmenil frekvenciu a bolo opravene :-) Aj toto by mohla byt jedno z rieseni tvojho problemu ;-)
A ked som priskrtil spiatocku s tym to nemoze mat nic spolocne? Ako kotol kuri vsetko funguje,len ide to obehove cerpadlo :-|
Kotol je prietokovy protherm gepard a termostat protherm thermolink,kablovy.
@bracho90 daj skontrolovať či nemáš nastavený konfort režim ohrevu na tuv a zmeň na eco režim
Nastaveny je eco rezim,a robi to stale,aj pri eco aj pri klasickom.
Presny nazov kotla je Gepard Condens 18/25 mkv-a (h-sk), kurenar hovori ze je to v poriadku ale neviem,no.
Prosim vas co znamena korekcia teploty a optimalny start. Dakujem :)
@bracho90 nechapem co si nestastny, to ze ti ide obehove cerpadlo neni vobec na skodu, podstatne je ze mas v priestore pozadovanu teplotu ak neveris teplomeru na regulatore kup si klasicky kvapalinovy a otestuj ci mas pozadovanu teplotu ak ano tak si otvor sampus a oslavuj :-D
Ako by mal kotol vediet, ze ma ohrievat vodu, keby nebezalo cerpadlo?
Nazdar. Ja mám kotol Protherm ale starí. V manuáli je napísané ze pri zapnutej akvitermike beží čerpadlo stále. Ono , asi si kotol kontroluje teplotu obehovej vody a porovnáva ju s teplotou vonku a dnuká. Veď o tom to aj ta ekviterma je. Ak vypnem ekvitermiku a idem len na izbovy termostat tak po dosiahnuti teploty kotol vypne plameň ale çerpadlo ešte ide cca 30 sekund. Kamarát kurenár mi vravel,že to kotol ochladzuje vymennik. Niečo ako turbo na aute. Tiež by si mal TDi čko pred odparkovanim nechať pobežať na volnobeh aspoň kus nach sa turbo ochladí. Protherm ma u mňa toto riešene takto s tym čerpadlom.
Oprava-jedine vtedy netočí pri zapnutej ekviterme,ak teplota vonku stúpa. Vtedy po istom čase zapne a toči cca 10 sekund. RJ v kotli zisti že je všetko OK a vypne.Aspoň ja si to tak laocky vysvetĺujem.
@bracho90... pekne po poriadku... začneme tým, že sa ťa chcem opýtať aký tam máš termostat pri ňom a či máš ekvitermiku... lebo ak máš protherm thermolink tak ten pracuje tak, že sa prvých 24 hodín učí.. a potom už kúri tak, že začne vykurovať najteplejšou vodou a potom postupne znižuje vodu...keď znižuje vodu vypne horák a beží len čepradlo potom začne udržiavať.. ak aj tak prekúri tak vypne kotol... a on sa to potstupne naučí a potom kúri celú dobu tak že znižuje vodu.... korekcia teploty znamená, že si vieš na termostate pridať že dajme tomu máš o polstupňa viac alebo menej ako v skutočnosti... a ten optimálny štart to platí dajme tomu že máš v noci útlm 20 C a o 7 máš mať 22 tak kotol začne kúriť dajme tomu o 5tej aby si o tej 7 mal reálne 22 stupňov.. keď chceš kľudne niečo viac vedieť napíš súkromnú správu.. mám doma ten kotol a poznám ho už od predu aj od zadu...
@bracho keď chceš aby ti to kúrilo tak, že on a off v servisnom móde thermolinku vypni modulované riadenie... ale myslím si že takto máš väčšie pohodlie v dome... a je tam čerpadlo willo ktoré žerie fest málo elektriky...
Mattyrv keby si mohol mozes mi poslat do ss t.cislo? Dakujem :)
A ano mam thermolink a vonkajsi senzor nemam,len mam nastavene 22C,a ked aj v byte je 22c tak cerpadlo ide stale ale plamen je zhasnuty. Ked napr.stiahnem kurenie na 18c mam to tak nastavene ze ked som v robote aby tak nekuril tak nejde ani cerpadlo ale to musi byt min.o 0.5C nizsia teplota v byte ako je nastavena
Modulove riadenie mam vypnute to sluzi naco? Ci radcej to mam zapnut? A ekvitermika je nastavena na 2.0 ale vonkajsie cidlo nemam cize to je asi jedno ako je to nastavene ci?
Vykirovacia krivka nie modulove riadenie je nastavene na 2.0 :-)
Ekviyermiku neviem ci mam kedze neviem co je to x-)
Tak ma zaujíma, je problém keď kk kúri 24/7 na najnižší výkon pri teplote vody 55 stupňov? Čo sa potom oplatí, zvýšiť teplotu vody?
