Dobrý deň
Aký by ste mi doporučili kotol na tuhé palivo-drevo?Kotol by mal slúžiť ako sekundárny zdroj vykurovania na občasné zakúrenie 2-3 dni do týždňa,Rozmyšľal som nad Viadrusom,Buderus G211-D alebo Bobrom od Prothermu,Ďakujem
@roman77 no vsak ak maju splynovacie kotle priemernu ucinnost 85% a su urcene len na spalovanie dreva, kolko asi cakas ucinnost od viadrusu pri spalovani dreva, ktory je primarne urceny na spalovanie koksu???? 8-) vsak sa pozri do viadrusu dnu co vidis????no ja hned dieru do komina :-D
@ludo65 Nechápem aké je to vyhadzovanie peňazí, lebo v mojom prípade má vyjde drevo na zimu okolo 100 EUR tak si myslím že lacnejšie by som už kúriť nemohla. A aj starý Viadrus sme mali 28 rokov a dusili sme ho a ako dlho vydržal takze názory typu že keď v kotli nie je dokonale spaľovanie takze sa ničí tá listinu nepriamym.
@doors454 aale, to nemôžeš len tak z brucha napísať, na to sú predsa technické parametre kotla od výrobcu. keď sa pozrieš do kotla a vieš akú má účinnosť tak klobúk dolu :-D
@roman77 pri kokse dosahuje podla skusobneho protokolu napr.7 clankovy na plny vykon 75% ;-)
Ked kurite koksom na plny vykon dosahujete teplotu plamena 1500-1800°C
Spaliny 250°C
Co ocakavate v tom kotli od dreva ktore hori plamenom 500-600°C a spaliny mate 250-300°C :-)
Papier znesie vela.
Odkial to mam? zo skusobnych testov. ;-)
Zdravím vás chcem sa spytať na jar chceme robiť podlahove kurenie na novostavbe je to dvojpodlažný dom chcem sa spytať či by nebolo lepšie dať na poschodie radiatori,alebo aj tam možme dať podlahove kurenie.Zvažujem o kotli atmos c18s splynovaci kotol na pevne palivo a akumulačnu nadrž okolo 1000litrou.dakujem za reakcie :-)
@unicom podlahove treba dat vsade inak si to poriadne predrazite a skomplikujete... ja ma attack dpx 15kw plus 1000l AN vsade podlahove straty domu cca 4,3KW pri -15st
Nemam zatial skúsenosť s tou pecou atmos takže asi neodporučate.A ešte mam otazku mam komin nerezovu vložku schiedel
priemer 200 či to nebude mať zbitočne velky ťah teda neujde teplo do komina..
@unicom prave v tom je atmos nic moc pretoze nema regulaciu podla teploty spalin co attack ma... tah komina sa da upravit a nastavit regulatorom tahu komina....
No ľudia, nemám slov. Človek poprosi o radu, a tu su same vybavovanie si učtov či čo! Myslel som si, že sa niečo dozviem, tiež stojím pred rozhodnutím, aký kotol na tuhé palivo. Ale z nadávok a vtipných rád sa nedozviem nič. Jak malé deti, a pri tom sú to svojprávne dospelé osoby. A zadávačovi otázky len toľko, načo meniť niečo, čo funguje. Jak vypovie kúpim niečo podobných parametrov, a na tie odborné rady, to radšej zrušim celý blog.
Vraví sa, že trafena hus zagaga. Neviem, či som trafil, flintu nemam ani zbrojny preukaz. A humoristi triafajú a tí trafení sa urážajú. Tak neviem, Som to bral všeobecne. A zdravý rozum, nech si urobí úsudok sám. Houk, dohovoril som! Ja sa za svoju identitu nehanbím,nemam čo skrývať, a kde je vaša identita?
