Kondenzačný plynový kotol
Chcem sa opýtať, či by ste mi vedeli poradiť pri výbere kotla. Momentálne používam nasledovný systém. 300L solárny zásobník s 2 výmenníkmi + doohrev el. špirálou. Spodný (solárny) výmenník je napojený na teplovodnú piecku a horný používam na podlahové vykurovanie. Mimo zimnej sezóny ohrievame teplú užitkovú vodu výhradne elektrinou. Nakoľko máme pri dome plynovú prípojku, chcel by som si kúpiť kondenzačný kotol, ktorým by som cez horný výmenník ohrieval vodu v 300l bojleri (ktorý úž je súčasťou systému) a kotol by zároveň obhospodároval aj podlahové kúrenie cez zimu. Časom by som chcel dokúpiť solárne panely. Aký kondenzačný kotol by ste mi doporučili? Prípadne je rozumné ponechať 300l zásobník v systéme? Domácnosť má 3 dospelé osoby a 3 deti.
@augusto Ja sa zaoberám značkou Vaillant. Momentálne má výpredajové ceny na kondenzačné kotly staršej rady, lebo prišli na trh novinky. Určite by som tam nechal ten 300l zásobník. Hornou špirálou aj tak ohrievaš len cca 80-100l vody, takže nieje to neúsporné. Kotol má v sebe už aj trojcestný ventil, ktorým si riešiš samostatne ohrev TV a podlahové kúrenie. Model ecoTEC 256pro alebo ecoTEC 246plus. Cena toho pročka by sa mala pohybovať okolo 1000eur čo si myslím, že je už zaujímavá cena. K tomu už treba len ekvitermický regulátor a je to komplet.
@augusto: ak to dobre chápem, tak 300 litrov v zásobníku je TÚV. Spodná špirála (výmenník) je ohrev zásobníka od solárnych kolektorov, resp. v tvojom prípade od piecky. To je tiež OK. Ale tomu tomu hornému výmenníku nerozumiem. Ohreješ (jar/jeseň) špirálou 300 litrov TÚV a z nej potom vodu v hornej špirále/výmenníku do podlahovky? Tiež mi nie je celkom jasný ohrev TÚV elektrickou špirálou. 300 litrov? fuuu Chcelo by to schému zapojenia "kotolne" a potom sa ti tu niekoľko odborníkov dokáže k tomu celkom slušne vyjadriť... :-) Ak chceš kúpiť kondenzačný kotol, tak napr. Viessmann Vitodens 222 W (F), ktorý ma v sebe 46 litrový zásobník, do ktorého nepripojíš na vstup studenú vodu, ale predohriatu z toho 300 litrového zásobníka. O to, že ti pri 6 osobách a 46 litrovom zásobníku v kotli, bude chýbať teplá voda, mať strach nemusíš. Mám o radu nižší doma, decká sa čvachtajú vo vode, riady sa veselo umývajú a teplá voda zatiaľ nechýbala... http://www.viessmann.sk/content/dam/i... A so solárnymi panelmi opatrne, lebo pri 300 litrovom zásobníku to je tak maximálne 30 trubíc, alebo 2 m2 panelov... Aj to som asi prehnal...
@dedo758 pri 300litroch je v pohode 4m2.
@dedo758 takto aby som to vyjasnil, lebo som to asi trosku zle vysvetlil: spodnym vymennikom privadzam teplo z piecky. v strede bojlera je elektricka spirala, ktora ohrieva +- 100 litrov vo vrchnej polovici nie vsetkych 300 litrov - tie ohrieva len piecka. a hornym vymennikom posielam teplo do podlahovky ak je to treba. objem bojlera zaroven sluzi ako tepla uzitkova voda. jar leto jesen pouzivam len tu elektricku spiralu v strede.a podlahovka vtedy nejde vobec. ale ta ide sporadicky aj v zime, lebo kurim kazdy den pieckou, takze to moc nie je treba. idem pozriet ten viessmann. vstavanemu zasobniku som sa chcel vyhnut, kedze uz jeden mam a pride mi zbytocne vyhadzovat dalsich 500€. @nadro vdaka za rady. idem si pozriet tie kotle co si mi doporucil.
@nadro. este trochu presnejsie hladam nieco v rozsahu 2 - 8kW
@augusto: to si len myslíš, že keď je špirála v strede, tak ohrieva len hornú polovicu. Áno, teplo sa šíri smerom hore, ale tá spodná voda si ho odoberá tiež, takže kým hore dosiahneš 55°C, tak dolu máš minimálne 45°C... :-) To že ti nejde podlahovka jar/jeseň mi tiež príde ako chyba, kedy pri kondenzačnom kotli by mala najväčšie uplatnenie - samozrejme nie tak pripojená ako je teraz z toho zásobníka. Chcelo by to schému zapojenia a typ zásobníka, nech vieme diskutovať ďalej... :-)
@dedo758 bojler je drazice OKC NTRR 300 SOL. neviem aku schemu chces. ved som napisal, ze sa jedna o bojler s dvoma vymennikmi pricom horny pouzivam na podlahovku a spodnym dohrievam od piecky. ako vyzera taka schema? to mam spojit tri obdznicky medzi sebou? a nerozumiem tomu, preco by mala ist podlahovka na jar a jesen, ked do novembra nepotrebujem kurit vobec a v aprili plus minus konci vykurovacia sezona. teraz ked slnko tri dni svietilo tak som nekuril napriklad vobec.
@augusto 8kw na ohrev vody v 300l zásobníku je troška málo. Vaillant má v ponuke ecoTEC 126 plus ktorý funguje od 2,6 do 11,6kw. Takže si v tom limite v pohode a ohrev vody bude zvládať lepšie pre TV.
@augusto Ak by mal byť KK, je zbytočné nahrievať 300 litrový bojler. Kúriť priamo do podlahovky a na TUV mať len 45 litrový vstavaný zásobník. Potom sa ale neoplatí ani solár či FTV. Lebo plyn je lacný.
@blacksr dobre hovoris :) ale ked uz piecku a bojler mam, tak by bol nezmysel to nevyuzit nie? ked budem mat lacny plyn to je ok. ale drevo mozem mat zadarmo a ked s nim cez zimu zakurim, tak nikomu neublizim ak s tym zohrejem aj vodu v bojleri a zaroven usetrim daku tu stovku za lacnejsi kondenzacny kotol bez vstavaneho zasobnika. skratka vychadzam z toho, co uz mam. bucham si hlavu o stenu, ze som si nedal plyn na zaciatku aj so vstavanym zasobnikom a mohol som mat svaty pokoj :-D
@augusto Ale potom nechápem, načo teraz ešte aj kotol... do pasívneho domu. Vy ste do domu zavádzali aj plyn kvôli vareniu? =-)
@blacksr no preto, lebo nie som spokojny s tym ako to funguje do teraz. @dedo758 meral som ten bojler a hore je 49stupnov a dole 13
@blacksr kotol bude primarne sluzit na ohrev vody. spotrebujeme jej kvantum. to ci je dom pasivny je vedlajsie.
@augusto: myslel som celu schému kurenia, ako je to všetko zapojené. Keď už ten kotol, tak potom TUV zapojiť ako som písal vyššie. Keď bude teplota predohriatej vody vyššia, ako požadovaná kotlom, kotol sa nezapne vôbec...
@augusto Tak to potom je lepšie čím skôr dať ten solár. Investícia bude cca rovnaká ako do kotla.
@augusto Urobil by som to nasledovne. Kúpil kondenzacný kotol napojil by som ho na horný výmenník 300l zásobníka tam by robil ohrev TV. Ďalej kondenzák by robil podlahovku. Na toto stačí kotol čo má v sebe zabudovaný 3cestný ventil a prepína si medzi kúrením a ohrevm TV. Regulácia TV je čidlom v zásobníku, Regulácia kúrenia je priestorovým termostatom. Pokiaľ už máš teplovodný krbový zdroj tak si ho nechaj v spodnej časti toho 300l zásobníka a rob ním vodu a ohrev kúrenia. Keď nebudeš kúriť v krbe bude kúriť plyn. kotol a keď bude kúriť krb nebudeš kúriť v plyn. kotly. Solár je otázka toho či máš dobrú orientáciu a nie veľkú trasu k zásobníku. Tam by som ale moc tiež nešetril, aby to malo aspoň ako takú efektivitu a nielen na imiž.
@augusto Tiež si myslím, že pri tejto zostave by bolo vhodnejšie tú tisícku investovať do zmysluplnejšieho zdroja tepla. Škoda, že tá akumulačka je len 300 litrová, ak sa to dá nazvať akumulačkou.
