Kondenzačny kotol v byte
Zdravim idem si sem po radu,niekto kto to má podobné poprípade sa do toho vyzná vie poradiť nasmerovať. Jedná sa o nezateplenu bytovú jednotku.Byt je smerovaní na Juho-zapad. Vykurovanie bude riešené radiátormi.Byt prechádza kompletnou rekonštrukciou,to znamená nové prívody v poteri ku radiátorom ktoré idú k rozdeľovači. Byt má plochu 60m². radiátory v detskej,spálňa každá po 15m². Jeden v kuchyni spolu s obývačkou 22m². Kotol kvôli nedostatku miesta bude v kúpeľni v skrini,kde sa pripravil na novo vyvlozkovany komín. Najviac obmedzený som parametrami kotla ako je šírka hĺbka výška nakoľko všetko chcem vopchať do skrine ktora sa bude musieť spraviť na mieru... Poraďte niejaky kvalitný kotol so zásobníkom aby bol dostačujúci pre 2 dospelých 1 dieťa a nebol pociťovať úbytok teplej vody pri sprchovaní a zároveň púšťani v kúpeľni kvôli komfortu. Hladam niekoho kto to má tak ako ja a vie poradiť výškovo 90 pohode šírka max do tých 55 a hĺbka čím menej tým lepšie 🫣. Ďakujem za každú odpoveď viac podrobností kľudne doplnim ..
@pipo97 kazdy vyrobca ma v ponuke daco podobne. Jedine co si straz je maly spodny vykon. Od baxi doporucujem napr. toto https://www.baxi.sk/kondenzacne-plyno... ALe vyska je 95. Treba ratat s tym, ze niekde budes musiet mat aj armatury, preto je idealny kotol ktory ma vsetko v sebe....
Od Viessmannu to je napr. Vitodens 111-W, od Prothermu Tiger, ale oba s málinko väčšími rozmermi. Vyberaj podľa dostupnosti servisu...
Mam tiger od protermu kondenzacny ... servis u nas v pohode. No ked sa sprchujem a niekto pusti vodu tak citit zmenu teploty no to sa nam stavalo aj v panelaku.
@mgx s tým sa počíta ako je privod plynu,pod kotlom sú pripravené prívody k rozdeľovači ktorý sa nachádza inde v skrini na chodbe aby toho nebolo tam veľa... Prívod vody,zmakcovac vody tam pôjde ,odpad,plyn..Len ako môžte vidieť na fotke je to na tesno..
Zdravim otvorím túto diskusiu znova,koľko litrový zásobník odporúčate pre komfortné využitie v byte pre 3 osoby. Kúrenie a využitie teplej vody v byte. Tlačí má priestorovo chcem ho vopchať do skrine.. Len vstavaný kotol so zásobníkom. Snáď niekto bude vedieť poradiť ako to má doma a ako je spokojný
Pri.kotloch 2-20kw (spodny vykon 2kw horny do tuv 20kw) staci 40l zasobnik. Pri slabsich (2-12/2-17) je mozne ze si budes musiet dat pri naplnani vane kratku pauzu aby kotol dohrial zasobnik. Dobry kurenar ti to vie aj vypocitat.
Odpoveď na príspevok od mgx:
Pri.kotloch 2-20kw (spodny vykon 2kw horny do tuv…
@mgx jasné ďakujem pekne 👍
Zdravim rodina 2 dospelý jedno dieťa, byt hore spomínaný v príspevku. Ísť do plynového kotla so zásobníkom alebo vystačíme si s prietokovym. Stretol som sa veľa krát s prierokovym bez zásobníka a bez problémov aj 3 sprchy za sebou. Tlačí má hlavne priestor kde prietokovy je podstatné menší ..
Plnoprietokový ohrievač (bez zásobníka) potrebuje určitý výkon (rámcovo 10-15kW) a primeraný trojfázový prívod. 3x16 bude stačiť na tých 10 kW no nebudú sa smieť zapínať počas ohrevu ním ďašie spotrebiče s vyššou záťažou - pračka, rýchlovarná kanvica, elektrický sporák.
Plnoprietokový ohrievač (bez zásobníka) potrebuje…
@starysomar hovorím o plynovom kotli s prietokovym ohrievanim bez zásobníka teplej vody.
@pipo97 Baxi Luna COmpact 20, plnoprietokovy nerezovy vymenik Sermeta, 20kw do teplej vody.Ak nechces Baxi, dalsie moznosti Protherm s minizasobnikom 20 alebo 40l. Velkost je plus minus autobus rovnaka.
@pipo97 Baxi Luna COmpact 20, plnoprietokovy nere…
@mgx chcem vstavanú skriňu okolo kotla aby nebol viditeľný. Priestor pripravený na 60cm širokú hlbokú 51.5 tak začnú dvere. Baxi kotli so zásobníkom majú šírku 60cm. Protherm tiger condens šírka 47 no hĺbka 51.5. Teraz stojím pred tým či zmensim dvere na 60cm z aktuálnych 70 a získam tak miesto na kotol skriňu miesto alebo ísť do kotla bez zásobníka čisto prietokovy. Fungujeme každý večer sprcha cez deň bežné veci hygiena varenie pranie.
Moja nepozornosť - plynový. Prívod vzduchu, odvod spalín vyriešené?
@starysomar áno je na novo vyvlozkovany komin
Odpoveď na príspevok od pipo97:
Zdravim rodina 2 dospelý jedno dieťa, byt hore sp…
@pipo97 Skús pozrieť ešte plynový kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TÚV Atag P20C. Šírka 440mm, hľbka 220mm, výška 700mm. https://certima.sk/sites/default/file...
@pipo97 Skús pozrieť ešte plynový kondenzačný kot…
@toky1 ono ide mi o skôr o to bude postačujúci kotol bez zásobníka teplej vody ? Alebo ísť do kotlu so zásobníkom. Prietokove bez zásobníka rozmerovo nesú problém
@toky1 ono ide mi o skôr o to bude postačujúci ko…
@pipo97 no ja nemám skúsenosť s prietokovým ohrevom túv takže neviem poradiť. Pre nás ako domácnosť si to ale viem predstaviť. My fungujeme tak, že nikdy nepúšťame naraz túv na dvoch odberných miestach - a jednu batériu s pustenou teplou vodou ten kotol zvládne úplne v pohode naisto.
@pipo97 pri kazdom prietokovom kotli mas napisane, kolko litrov vody a akej teplej zvladne, konkretne tento Atack P20C ma 9.6l/min pri T=45C,deltaT=35C (rata s teplotou privodnej vody 10C). Akurat na 1 odber, aj to nie "silny". Ostatne parametre kotla Atack P20C su priserne a nevhodne pre byt a zodpovedaju kotlu z roku 2005. Ziadne internetove ovladanie, cena uplne nerealna = 2100e. Moderny kotol Baxi Luna Compact s internetovym ovladanim a vykonom 2.4kw-24kw (do teplej vody 13.4l) mas za 1700e, protherm detto. Za mna osobne by som si kupil kotol so zasobnikom (aj ked 20l) vo vykonovej rade 20kw. Ak bez, tak 24kw ale nizky spodny vykon (2-2.8kw MAX!). Treba pamatat aj na to, ze kotol v skrinke musi mat odstupove a vetracie vzdialenosti a armatury tiez musia dakde byt. S pohladu instalatera je skrinka blbost, ale ak uz, musia byt splnene podmienky.
@pipo97 Viem, Ty chceš "všetko v jednom", ale tu je moja skúsenosť z praktického používania plynového prietokového ohrevu TÚV: Takmer 30 rokov sme v RD používali len samostatný kotol a samostatný prietokáč. Kvôli našej tvrdej vode sme ich za ten čas zodrali 3 ks. Teda tretí teraz ešte stále funguje. Boli to typy s výkonom okolo cca 17 kW a štítkovým odberom 10 - 12 l/min. Reálne to teda zvládlo súčasne plnohodnotnú sprchu + nejaký slabší odber z batérie... príp. 2 neveľké odbery z batérie naraz. Pre fungovanie 5 člennej rodiny to bohato stačilo. Na prietokový plynový ohrev nedám dopustiť a keby že dávam teraz, tak dám opäť. Žiaden zásobník, žiadne chladnutie vody, stále neobmedzená ponuka horúcej vody... Idem však experimentovať, nuž teraz som si paralalelne ku prietokaču nainštaloval (starší) obojživelník - el. špirála + had ku kondenz. kotlu. A to len z dôvodu, že ho chcem krmiť elektrikou z FVE.
Všetko už mám takto pripravené na skriňu, kotol bude v kúpeľni preto by som radšej to s estetického hľadiska zakryl. Áno preto stojím pred otázkou čo s tým viem že kotol musí byť ľahko prístupný z každej strany + ventilácne medzery medzi skriňou a kotlom.
@pipo97 pri kazdom prietokovom kotli mas napisane…
@mgx hej, spodný výkon má ten Atag vysoký čo je pre byt s nízkou tepelnou stratou pruser. Ale napr. s novým smart termostatom od Siemensu sa už dá ovládať cez wifi mobilom. A bolo mi prezentované, že aj pri príprave TÚV pracuje v kondenzačnom režime takže preto šetrí plyn a výmenník nieje náchylný na tvorbu vodného kameňa. Ohľadom ceny - všeobecne cenníkové ceny kotlovej techniky sú vraj premrštené o 30- 40% oproti cene pre spriatelené montážne firmy. Ale to sa týka asi teda aj toho Prothermu či Baxi.
@mgx všetky potrebné úkony sú a budú dodržané ako sú medzeri armatúra je prichystana. Ide len o to či sa to rozšíri a kúpi kotol so zásobníkom alebo ostane a pôjde čisto prietokovy bez. V prípade čisto prietokovy tak aby mal zabudovanu expanznu nádrž v sebe aby nebola potrebná prídavna ktorá zas vezme miesto. Od Prothermu som našiel panther condens ale vraj len na kurenie. Vaillant ecotec plus vmw 26 čo hovoríte na tento model?
@mgx všetky potrebné úkony sú a budú dodržané ako…
@pipo97 Ja mám Vaillanta ecotec plus 26 ale toho z 3-cestným ventilom, čo hreje vodu do zásobníka. So zabudovaným prietokáčom som nechcel, kvôli prípadnej akcii "Dva problémy v jednom". (pri probléme s teplou vodou budeš aj v celom byte/dome mrznúť) Značka Vaillant preto, lebo kamaráti montážnici mi vraveli, že je "najlepšia na svete" 🙂 Ja som teda neskúmal a kúpil aj sebe aj starkej mame do rodičovského domu. Nainštaloval som a musím povedať, že kamaráti mali asi pravdu - obidva kotly fungujú bez problémov až 2 mesiace... 😅
@pipo97 Ja mám Vaillanta ecotec plus 26 ale toho …
@petersd aha tak to ste ma nepotešili, prečo dva mesiace aké chyby boli ?
@petersd aha tak to ste ma nepotešili, prečo dva …
@pipo97 Teraz pred dvomi mesiacmi som ich namontoval a uviedol do prevádzky. Zatiaľ mám z nich dobrý pocit... A keďže mi fungujú dlho - "až" 2 mesiace, ta môžem už rozdávať rozumy, nie ? 🤣 U dcéry tento model funguje už 2 zimy a tiež všetko OK... Zatiaľ 😉
@pipo97 Teraz pred dvomi mesiacmi som ich namonto…
@petersd aha takto jasné tak len nech bežia ďalej 😀 mňa tlačí priestor preto pozerám po prietokovom bez zásobníka. Trasa do sprchy 2 metre do kuchyne 4 maximálne. Voda v izolácii.
