Kondenzacny kotol - aky kupit
Zdravim Vas , chcela by som poprosit o radu aky kondenzacny kotol je vhodny do prestavby starsieho domu cca 40 rocneho v tvare kocky komplet prerobeneho s podlahovym kurenim. Je na komplet prerobeny okna nove, omietky, , zatepleny 12cm - - celkova plocha je cca 120m obytnej plochy - podlaha dlazba v celom dome z dovodu podlahoveho kurenia. kupelna len jedna spolu s vanou aj so sprchovym kutom. Viete mi odporucit spravny kotol - komplet znacku a tak....KW ... dakujem velmi pekne
@gkrivanek Nevadí že radiátory majú mizivú tepelnú kapacitu? Nebude sa kotol často zapínať? Určitú kapacitu má betónový strop.
@danculd Chcem lacný kotol s dlhou životnosťou, aby celkové náklady na kotol a plyn boli čo najnižšie.
Ja som sa rozhodoval aj podla toho, ako daleko je servis pre danu znacku kotla, aby som potom nemusel pripadne problemy riesit cez pol Slovenska. Jedno z kriterii bolo u mna moznost ovladania kotla na dialku priamo cez aplikaciu vyrobcu (nemam inteligentnu elektroinstalaciu)
@radopp To tak radiatory zlacneli, preco nie podlahovku? Pre najmensiu spotrebu plynu bude najlepsie zmenit typ kurenia na podlahove.
@danculd Staviam svojpomocne, som nešikovný a bojím sa že podlahovku pokazím, bude tiecť. Radiátory sú istota a bude ich len 10.
Mate skusenosti s kon. kotlami zn. Immergas?
@danifedor od talianov slusný kotlík , zaruka 5 rokov servisná sieť na SK je . zopár nainstalovaných a bez problémov a dobrou spotrebou plynu
@danculd Na Geminox sa tu uz vela ludi stazovalo, ja osobne som sa mu radsej vyhol. A kotol s pripravou TUV maju s horsim rozsahom ako immergas. A nezabudni tiez na to, ze je sice zaujimave, ze kotol ti modulovat od 1kW a bezat v kuse celu vykurovaciu sezonu. Ale za tu dobu ti zozerie dost vela elektriny. A taktiez sa to musi vyrazne prejavit na zivotnosti jeho sucasti. Moj kotol napriklad bezi v prechodnom obdobi len 1 hodinu denne. Riadim ho podla casoveho programu a nutim ho nad ranom predkurit dom. A vacsinou sa uz cely den nezapne, max iba kvoli ohrevu TUV. Takze moje cerpadlo ma natocene zlomok casu na co je projektovane a moze mi byt uplne ukradnute ci je Ackove alebo Bckove. Za tu hodinu denne spotrebuje minimum elektriny ...
@pivec s tým A ckovým čerpadlom plne suhlasím 8-)
Chcem kon. kotol so vstavanym 45 l zadobnikom, co sa stane ked budem napustat vanu a 45 l vody sa minie?
@danifedor Ohrievaj vonkajší zásobník 200 litrov.
@danifedor to že s tým 45 litrovým zasobníkom dokážeš napustiť aj bazén!!!!!!!! :-o
@danifedor No na to ti neviem odpovedat. Kazdopadne mam odskusane, ze ked mam nastavenu TUV na 38C, tak nemam problem tu vanu napustit. Jednoducho len pustim kohutik a tepla voda tecie a tecie a stale tecie az kym je plna vana...
@pivec a tiekla by a tiekla kým by rusi nezastavili plyn x-) ked mas 45 L zasobník nastavený napr. na 40 C po klesnuti o par stupnov kotol zapína a okamžite na plný výkon ohrieva prostrednictvom hada v zasobníku TUV nedá sa to minuť
no ja teda neviem, ja mam 75l zasobnik vody a ked napustim vanu citim ze uz ide studena voda, musim na chvilu zastavit vodu a pockat, ohrievam na 55stupnov....kotol aj zasobnik Vailant
@pivec Ten kotol ma dostatocne vysoky vykon na to aby to stihal ohrievat priebezne. Ten geminox (THR) ma v papieroch udavany prikon pocas behu 23- 69 W. Pri tych 23 W moze kludne bezat denne 3 hodiny a celkova spotreba bude rovnaka ako u immergas, otazka je ako to bude z tepelnou pohodou.
@y2k a je na kotli zapnutý prednostný ohrev TUV maximálnym výkonom?
@blacksr: Tak toto neviem s urcitostou povedat...ale mal by ked aj vykurujem a zapne sa voda, tak kurenie sa prerusi a kuri iba do zasobnika, akoze zohriate to je za par minut, ale pri minani vody najma napustanie vane ten pokles teplot pocitujem....
@y2k nebali by ste nic registrovať niečo tam nieje OK
@gkrivanek: no skusim sa spytat majstra co mi ho montoval.... neviete dakto ako zistit take nieco na tom kotli?
@y2k jednoducho si nerteba napustat vanu a je po probleme :-D
@pivec Nikde som nepisal, ze mam Geminox. Kedze domy mame stale viac izolovane, tak ohrev TUV zacina byt podstatnou castou v spotrebe plynu, moja z jednych poziadaviek je aby kotol vedel kondenzovat vacinu casu aj pri ohreve TUV. Mimochodom, spotreba elektriny za hodinu behu klasickeho cerpadla = cca. 8 hodin behu A-ckoveho cerpadla. Nemyslim si, ze Immergas su zle kotly (aj ked na webe sa najde vela nespokojnych zakaznikov), kazdopadne ale nepatria ku spicke.
@y2k Myslim, 75L je uz prilis velky zasobnik na prietokovy ohrev. Kotol zapne asi prilis neskoro, ked uz je v zasobniku vela studeej vody a potom uz nestiha. Aky vykon ma tvoj kotol?
@gkrivanek @blacksr este sa spytam tu kedze v mojej teme sa nikto nejak nevyjadril (snad mozem) ako vykurovat najlepsie v mojom pripade? - mam 3 poschodia vykurovane - kedze horne 2 este nie su dokoncene potrebujem vykurit to najspodnejsie, docasny stav zrejme len tuto zimu - termostat je na strednom poschodi, ekvitermika je zapojena - vsetky radiatory maju termohlavice - momentalne mam dve horne poschodia vypnute radiatory, na termostate teplota ktora sa na nom nikdy nedosiahne a tak vykurujem len spodne poschodie funguje to takto, problem ale je to co sa tu spomina, necykluje mi takto az prilis casto kotol? kedze vykuri radiatory na pozadovanu teplotu, tie ak su hlavice otvorene pekne hreju, ale ked sa dosiahne ta teplota kotol vypne, po chvili samozrejme ked voda ochladne sa zasa zapne...a takto dokola je to ok? alebo nejake lepsie riesenie?
@pivec: toto je mozne, dalo by sa dakde nastavit ze to ma registrovat skor? :-) myslim ze by mal mat 24kW....ked mi ho nastavovali mi chceli znizit vykon ale kedze nie som stale zatepleny tak ho ponechali na max, myslim @bazant12 : ty mas na setko riesenie :-D :-D :-D
na 19 kW viessmani sa montuju 120 litrové externé zasobníky a zasoba TUV sa nedá minúť. treba pozrieť ci nieje niečo s čidlom teploty .
@y2k je to OK su instalacie ked sa ku kotlom nepripájaju termostaty a kotol beži len na zaklade nastavenej teploty vody povecsine v malých bytoch s 5 radiatormi a termohlavicami hlavice po dosiahnuti nastavenej teploty v izbe radiator uzatvoria a tým pádom vypne i kotol . až tak časté zapínanie kotla nieje aby to bol problém . netreba to riešiť dostavia sa vrch a hotovo pojde to ako má
@y2k V tomto prípade by som to regulovala ekvitermikou. Aký je spodný výkon kotla? Čudujem sa, že cykluje vo veľkom nezateplenom dome, bez toho, že by to stihol vykúriť... alebo stíha = v prízemí je teplo, ale stále sa zapína...? Je riadený teplotou vody? Tam treba nastaviť viac vecí zrejme... nech na to kukne kúrenár, čo to nastavoval...
@blacksr: nechcel by som to prilis nastavovat kedze po tejto sezone sa to zas bude menit...a ten co mi to nastavoval si zas vypyta za vyjazd kopu penazi :-D ale zavolam ho aj tak kvoli revizii kotla.... spodny vykon si uz nepamatam ale bude vyssi, raz sme to riesili, je to Vailant, ked tak kuknem aj presny typ... A stiha, mam miestnost 50m2 a strop len 2m, 2 radiatory to vykuria za chvilku a potom to uz cykluje riadeny teplotou vody? ako to myslite? inak kurim 40stupnovou vodou
@y2k ako keby tie radiátory nevedeli odovzdať teplo - vracia sa asi príliš teplá otázka je: ČO zapína a vypína kotol? ten termostat na poschodí? ekvitermika? alebo je nastavená v kotli teplota vratnej vody alebo podobne? nech to kukne ten kúrenár
