Kondenzačný kotol a kúrenie v tehlovom byte
Ahojte, rád by som počul názory ľudí čo kúreniu rozumejú viac ako ja :) Máme tehlový byt o ploche 63 m2. Minulú zimu sme prerábali. Podlahu som robil s dreveným roštom a OSB doskami (nebolo v tom čase možné zohnať firmu čo by nám spravila poter - ľahčený betón sme chceli), tak sme šli do roštu a tlačil nás aj čas. Izolácia tam je sypaný a utláčaný liapor frakcia 8-16mm. Potom OSB, potom fólia 5mm pod plávačku a plávajúca podlaha 10mm. Strop sme neznižovali lebo sme v klasickej výške 2,5 - 2,6m. Strop sa len klasicky natiahol lepidlom, sieťkou a stierkou. Nad nami je podkrovie, ktoré nie je izolované. A mám pocit, že nám stropom uniká strašne veľa tepla. Na povale je podlaha len ten betónový preklad s nejakým poterom na zarovnanie. Staré to je, popraskané, ale podkrovie ako také nie je izolované. Kúrime na 22 - 23 °C, ale nejdeme vykúriť. Kotol sa nezastavil od polovice októbra. Za minulý rok, sme minuli cez 2300 m3 plynu na varenie, kúrenie a ohrev teplej vody. Je to asi veľa. Kotol je Vissmann Vitodens 100 s vnútorným termostatom. Chcem sa spýtať, čím to môže byť, že nevieme vytiahnuť teplotu na 23°C? Suseda pod nami tiež veľmi nekúri (podľa mňa skôr niekedy chladí ;) ) Ale to je jej vec. Ja to prikladám tomu nezateplenému stropu najskôr asi. Ten však nepatrí celý nám. Máme tm len 1/4, lebo ostatné patrí zvyšným 3 obyvateľom bytovky. Nepomohlo ekvitermické regulovanie? Skúste mi niekto dať nejaký názor, radu. Ďakujem za podnetné nápady a vyjadrenia či riešenia :)
@dusann neposunul sa Ti tam rosný bod nižšie? ako píše zita19? Asi to dýcha...
@xduricaj ale zatepli si len stropy nad svojim bytom, susedu popros nech si bordel uskladni na svojej stvrtine, pripadne sa jej ustretovo ponukni, ze je pomozes ponosit, vytriedit a naskladaj polystyren. Dcera zateplila len strop nad svojim bytom, mozno nieco presahovalo aj nad susedne byty, ale nebol problem. Kamarati vynosili, rozlozili za jednu sobotu, dokonca sa pridal aj nejaky sused co nechal mocnych mladych muzov vyvlacil svoj bordel. Toto leto sa uz z fondu oprav polozila izolacia z minerálnej vaty na celu povalu a bordel si musel kazdy spratat sam. Ten polystyren vyhadzali, ale tri teple zimy im stali za tu investiciu
@xduricaj nic negativne som si nevsimol,prave naopak, termostat mam na 24 stupnov a v byte na teplomeri 23,predtym som mal termostat na 26,5 stupna a ledva vykurilo na 22 stupnov
@xduricaj a ako pise zita19,zateplil som len cast nad mojim bytom,mozno troska s presahom
@warm, dávať radiátor inde ako pod okno ,, to isté tu navrhoval nedávno aliaz " radop" lebo sú vraj pod oknom najväčšie straty, čudné je že každý ich má pod oknom bez ventilátora a vykúri celú miestnosť najefektívnejšie mám dojem že tu znova straší radop registrácia ked mu starú zrušili
@duzu Kazdy zdaleka nie, prave sa tu o tom v tejto teme bavime.
Daj sem fotku tej povaly nech sa niekde posunieme
@warm Rado, ty pre zmenu ficis na ventilatoroch? Premiestnovanie radiatorov ta asi preslo. Mozno si vo volnych a jasnych chvilach zratal navratnost premiestnenia radiatorov k vnutornym stenam a vyslo ti nejake tri storocia?
@sysell a čo vyriešiš z foto? patrí mu len časť z povaly a on potrebuje zatepliť celú a na to nemá povolenie od ostatných, ak bývaš v bytovke bez správcu neexistuje žiadne nariadenie, blízo mňa taká je , menia sa tam nájomníci veľmi často, lebo je lacný nájom no drahé vykurovanie, odkúpiť to nikto nechce, pôvodní vlastníci to dostali grátis z firmy neplatila mzdy, ktorá zanikla a nik nerieši majetok
@duzu este som nevidel povalu kde sa chodi susit pradlo atd. som zvedavy ci jento rovna plocha spolocna alebo co. A co chces tu radi, treba zateplit dom bodka koniec debaty, resp. nekurit na 23 co je zbytocne vela.
@xduricaj ja som to riešil kachlami a kuril len ked bol mraz.tie kartony daj čo ti radil jan lebo možeš očakavat plesen.
@zita19 ďakujem za radu :-) ono suseda má bordel na svojej strane, uvidíme či bude ochotná ho niekam presunúť..
@dusann Jasné, dobre, tak pozisťujem čo sa mi dá a čo nie a túto zimu už asi nie, ale v lete si spravím brigádu. Nenechal si nejaké medzery na odvetranie?
@zita19 inak nad ventilátorom ale malými pomocnými som premýšľal :-D , lebo máme záclony dosť od okna vysunuté, radiátory naopak pod parapetnou doskou vsunuté a celé radiátory sú utopené do steny, takže také malé ventilátory ako som dal link tu niekde, by mohli pomôcť trochu popohnať cirkuláciu teplého vzduchu. Zvýšia sa straty, ale možno aj tepelný komfort. Čakám na vyjadrenie pár ľudí čo to majú, či im to aspoň pocitovo prinieslo niečo (okrem vyhodených peňazí) :-D
@duzu @sysell takto...povala je obdĺžnik povedzme 16x8m (nahrubo pre počítanie), obdĺžnik predeľte čiarami cez stred na 4 menšie obdĺžniky no a jeden z nich je môj. Ale nad bytom mám dva, ktoré potrebujem spraviť. V tom je problém. Správcu máme, ale kúrime si každý sám svojím kotlíkom. Jediné čo potrebujem je trochu pridať na teplote. Resp. znížiť straty a výdavky. Lebo po včerajšom telefonáte s kurenárom, keď som mu povedal, že úsporný kotlík Viessmann nám aj s varením a ohrevom vody spapal cez 2320 m3 plynu na ploche bytu 63 m2, tak ostal hodnú chvíľu ticho.
@xduricaj ano,nechal som asi 5 cm medzery od kraja a asi 10 cm medzery od kominov
@sysell my tam nechodíme sušiť :) Ale vravím, že by sme chceli. V budúcnosti. Preto ak tam dám krabice alebo niečo bez pevnej podlahe po ktorej môžem chodiť, tak to bude len prázdny priestor. Ale dobre, pofotím a pošlem to sem. Dom zatepliť? Možno áno, ale keď mi vraveli, že polystyrén a tehla k sebe nejdú...tak som pochopil, že plesne. Tak to majú o dve ulice vedľa. Všetci plastové okná a zateplené polystyrénom. Plesnivejú im steny a okolo okien tiež. majú problém. Zatepliť vatou? Dom vedľa...to isté. Zvolili asi zlú technológiu. Keď som jednému architektovi navrhol možnosť ako to spraviť, smial sa. Ale v Škandinávii a Škótsku to normálne funguje na roštovej konštrukcii odvetranie a zateplenie. NA druhú stranu asi nie je firma, čo by to spravila za rozumnú cenu a ešte dobre. Sme 4 byty a fond opráv sa začal zbierať len teraz. Takže ak by aj k zatepleniu došlo, musíme to zaplatiť z vlastného a na to nemáme všetci. No a na 23°C sa kúri kvôli dcére. Preto to riešim. Inak by som na to kašľal a len znížil náklady znížením teploty.
@milanpetruska Asi to budú nakoniec kartóny ako písal JAN na začiatok....potom možno systémovejšie riešenie.
@zita19 To kto je ten Rado? Co ta orosil, ze sa ti len o nom a o rosnom bode sniva? Ved mu uz zavolaj a dajte stretko v tvojom studenom, zaprdenom byte a slusnych ludi tu neotravuj.Len si dajte pri tom pozor na uhlikovu stopu. @xduricaj uplne by malo stacit na strop dat kazetovy polystyren (nalepit) 1cm. Praca na pol dna a ziadne problemy so spoluvlastnikmi.
@warm malo.. ale? Tam sa predpokladá, že strop je rovný. Teda je rovný, ale sú tam drobnosti, nejaké chybičky, pri ktorých sa bojím, že moja práca nie je tak dobrá aby som to vedel spraviť 100% rovno. A potom to ako bude vyzerať? :-D
@xduricaj Ak nie je strop uplne rovny, tak latovanie a na to bud ten polystyren, alebo podobny material (heraklit, kazety z dreva, drevotriesky...). Dolezitejsie je skor zamedzit unikom cez tu stenu za radiatorom.
@warm Myslíš, že práva tam je najväčší únik? Kde sa dá požičať termokamera? Pozrel by som sa na to asi...
@xduricaj Zavisi od kial si. Urcite tam budete mat v okoli nejaku firmu, ktora ti ju zapozicia. Dobry napad ;-)
@xduricaj zmeraj sa na ten strop ako ti tu písali všetci. Zamysli sa nad tým a prídeš na to že to bude tvoj problém a nie únik tepla za stenou kde je radiátor. Daj na zdravý rozum :-)
@peter_83 Dám :)
@xduricaj Ano, "zmeraj sa" :-D :-D :-D
@warm zamerám tie úniky, ale len pre svoju zvedavosť :-)
@xduricaj este k tym plesniam,plesne som mal aj ja a dost,myslim,ze by zateplenie bytovky pomohlo,len u nas su trosku zabrzdeny a nechcu zateplit,preto som si zateplil aspon povalu ako som pisal,potreboval som na to nadpolovicnu vacsinu vlastnikov. Plesne ustupili,ale nie celkom,vonkajsie rohy mi stale vlhnu a sem tam sa nejaka plesen objavila,toto sa snazim redukovat vetranim,mam v byte vlhkomer a udrzujeme vlhkost do 50 %
@dusann Super. No my ako sme začali prerábať, tak v špajzi plesne boli riadne. Nastriekať sajrajtom o deň na to oškriabať a keď sme naťahovali lepidlo a stierky, tak do všetkého som nagrcal fungicídne prípravky. Zatiaľ pohoda. Vlhkomery som nakúpil po tom čo sa nám v izbách objavili malé stopy v rohoch. Samozrejme prípravok na to a teraz sledujeme vlhkosť a vetráme. Tiež to držíme pod 60%, ale sem tam vybehne vyššie. U nás sa zateplenia asi nedočkáme. Je to nákladné a ako som písal vyššie, ja by som šiel len do roštového modelu fasády - resp. odvetrané zateplenie s medzerou od budovy pre jej lepšie odvetranie a dýchanie. Bežne sa to tak robí v Škótsku na drevodomoch a starších tehlových domoch. Ale na to treba asi veľa peňazí a firmu čo to vie. Nie len to nabúchať na dom a potom riešiť reklamácie 20 rokov na súde.
