Kondenzačný kotol a kúrenie v tehlovom byte
Ahojte, rád by som počul názory ľudí čo kúreniu rozumejú viac ako ja :) Máme tehlový byt o ploche 63 m2. Minulú zimu sme prerábali. Podlahu som robil s dreveným roštom a OSB doskami (nebolo v tom čase možné zohnať firmu čo by nám spravila poter - ľahčený betón sme chceli), tak sme šli do roštu a tlačil nás aj čas. Izolácia tam je sypaný a utláčaný liapor frakcia 8-16mm. Potom OSB, potom fólia 5mm pod plávačku a plávajúca podlaha 10mm. Strop sme neznižovali lebo sme v klasickej výške 2,5 - 2,6m. Strop sa len klasicky natiahol lepidlom, sieťkou a stierkou. Nad nami je podkrovie, ktoré nie je izolované. A mám pocit, že nám stropom uniká strašne veľa tepla. Na povale je podlaha len ten betónový preklad s nejakým poterom na zarovnanie. Staré to je, popraskané, ale podkrovie ako také nie je izolované. Kúrime na 22 - 23 °C, ale nejdeme vykúriť. Kotol sa nezastavil od polovice októbra. Za minulý rok, sme minuli cez 2300 m3 plynu na varenie, kúrenie a ohrev teplej vody. Je to asi veľa. Kotol je Vissmann Vitodens 100 s vnútorným termostatom. Chcem sa spýtať, čím to môže byť, že nevieme vytiahnuť teplotu na 23°C? Suseda pod nami tiež veľmi nekúri (podľa mňa skôr niekedy chladí ;) ) Ale to je jej vec. Ja to prikladám tomu nezateplenému stropu najskôr asi. Ten však nepatrí celý nám. Máme tm len 1/4, lebo ostatné patrí zvyšným 3 obyvateľom bytovky. Nepomohlo ekvitermické regulovanie? Skúste mi niekto dať nejaký názor, radu. Ďakujem za podnetné nápady a vyjadrenia či riešenia :)
povala je spoločná, ale straty platíte Vy. žiadna regulácia nezníži spotrebu, môže ju optimalizovať vzhľadom na podmienky. Nanoste na povalu kartónové krabice zo zeleniny, prvú vrstvu prekryte maliarskou fóliu, dajte druhú vrstvu, prelepte páskou aby to prievan nenadvihoval a uvidíte.
Asi by som skusil dat za radiatory izolacnu foliu a niekde pri radiator bezpecne umiestnit ventilator, ak by to nestacilo.
@jan45 povala je veľká, naozaj veľká. Každý si na tej svojej strane skladuje nejaké veci - stariny :) Maliarska fólia nebude kondenzovať vodu a zavlhčovať nám strop? Druhá vec je že neviem či toľko krabíc pozháňam. Plocha povaly je totožná s plochami nášho a susedkinho podlažia čo sme pod povalou. Mňa napadlo spraviť nejaký cca 5cm rošt a na to dať OSB. Vyplniť to zase buď liaporom alebo polystyrénom. Tak neviem. @warm toto asi tiež spravíme....stena je 40cm dutá tehla myslím. alebo plné, keď to je obvodový múr.
@xduricaj skusit sa dohodnut s ostanymi vlastníkmi na zaizolovani stropu. Ked to nepojde, na vlasne naklady si ho zaizolovat aspon nad vasim bytom. Toto riesila moja dcera, ostani susedia ani za boha, tak si tam naskladali na vlastne naklady polystyren 2x po 15 cm. Jasne, ziadna slava zateplenie, ale im to pomohlo. No a toto leto uz sa zrazu zateplovala povala nad vsetkymi bytmi...
@warm za radiátorom je malá plocha tadiaľ sa veľa tepla nestratí lebo z radiátora sa šíri teplo najviac prúdením vzduchu , i ked to zateplíš,ale povala má veľkú plochu teplý vzduch stúpa hore, je tam najteplejšie, pomôže len zateplenie povaly z vrchnej strany @xduricaj u nás je 5 podlažná bytovka, na opravu kotolne nemali a každý musí vykurovať sám, na vrchu platia i dvojnásobne viac ako v strede, je plochá strecha a to majú len elektrinu a niekto má krb, no na 5 poschodie by si to nenosil pešo
@zita19 viete, my sme malá 4-bytovka...nasťahovali sme sa v januári 2019. viac ako 12 rokov sa tam netvoril fond údržby a opráv. Sme na nule, takže si to aj tak musím spraviť sám. podlaha tam je krivá, a chceli by sme to tam neskôr využívať na sušenie prádla. Takže niečo rovnejšie a menej prašné (asi tá OSB). Prefukuje tam celkom pomedzi škridle, takže na sušenie je to fajn. Netečie. Len prefukuje :) Tu sa tiež asi nedohodneme, že treba zatepliť strechu alebo aspoň podlahu na povale. Ale aspoň takto by som to riešil. Lebo tie úniky...to je teda pecka. Neviem o nikom kto by spotreboval 2300 m3 plynu na tak malý byt a stále nevedel vytiahnuť teplotu nad 23°C (tá teplota nie je kvôli mne :-) ).
@zita19 ked by si bývala v strede bytovky , budeš niekomu platiť za vykurovanie?, iné je to ak je bytovka v správe, tam je iná konštanta na rôzne byty, musí platiť každý ak nemáš iné riešenie a plánuješ tam bývať dlhšie zaizoluj to na vlastné náklady , ja by som tam dal i 40 cm vaty a spraviť pochôznu no zamykať to
@duzu čo by som nenosil pešo? Nerozumiem celkom. @warm aj nad tými ventilátormi som uvažoval....niečo na tento spôsob. https://www.ecoprodukt.sk/setrenie.te...
@xduricaj budeš nosiť drevo do krbu či popol dole ked nemáš výťah? ventilátor len urýchli odovzdanie tepla , ale výkon tam musíš dodať, a strata bude ešte vyššia pri vyššej teplote
@duzu za radiatorom sa straca najviac tepla.Kludne aj viac ako 50%, ak je stena nezateplena. V tomto konkretnom pripade to moze byt v kombinacii nezateplena stena/strop tak 80-90%, predpokladam.
@duzu Áno, tým stratám rozumiem... ja som myslel, že či budem nosiť materiál na zateplenie stropu :-) sme sa nerozumeli. Jasné, že by som nenosil drevo na 5 poschodie.
@warm nie je zateplená bytovka...staršia tehlová bytovka. Ešte sú aj radiátory zapustenú hlbšie oproti stene pod okno.
@xduricaj ano , nejaky ventilator, ktory odozenie teplo z radiatora od steny. V podstate to moze byt lubovolny ventilator.
@warm porovnaj veľkosť plochy za radiátorom z plochou povaly ,za radíátorom mám 1,5m2 ale veľkosť povaly v tej miestnosti je cez 20m2 stenu som zateplil foliou za pár Eur, no na povalu treba rádovo tisíce Eur
@duzu byvam v strede a mam horsi koeficient na vykurovanie ako rohove alebo vrchne byty, takze ano v pladbach podla vymery bytu doplacam tym pod strechou. Dokonca aj v platbach z meracov mam drahsi kJ. Vo fonde oprav som sa im poskladala na zateplenie strechy. A nijak to neriesim.
@xduricaj 5 cm vaty ti vobec nepomoze. Nezatepleny pojd musis dat aspon 30 cm izolantu. Tych 5 cm by ti mozno len posunulo rosny bod do stropu, co by bolo horsie ako teraz
@duzu Nejde tam az tak o plochu, ako o teplotu. Ak by sa pouzil ventilator za 15EUR , tak strop mozno netreba zateplovat vobec.
@warm ventilátor len urýchli prúdenie vzduchu a jeho ochladenie, to isté dosiahneš efektívnejšie rýchlejšími otáčkami čerpadla, no musí sa dodať vyšší výkon, bude vyššia spotreba , alebo dať väčší radiátor a kam pôjde najviac tepla or radiátora? vždy len hore , za radiátorom sa to dá najlepšie vyriešiť foliou , skúšal som termokamerou za radiátorom je vinku nie väčšia strata
@duzu netreba tam tisíce eur...do 1000€ sa vojde všetko... aj hranolčeky, polystyrén a aj OSB dosky. Je to len na uskladneniepriestor.
@duzu Nie... zle. Bude to viac.
@duzu vyskusaj, uvidis.Na akom dome si tento jav pozoroval?
@zita19 rosný bod v strope nepotrebujem....ale zase ani nemôžem posunúť podlahu o 25-30cm na povale. Na to nemám možnosti ani priestorové a ani asi finančné. Potom len zaizolovať šikmú strechu. Ale ako? Krov je betónový, nie drevený. Fóliu tam asi nedám....nie je ako. Navyše musia s tým všetci súhlasiť...a to asi nebudú.
@warm , navrhuješ zvýšenie teploty v byte a nepotrebuješ zateplenie? ved musí byť strata ešte vyššia v celej obálke @xduricaj už som si ťa chcel objednať ak by si to dal do kila
@duzu s tou stratou súhlasím... ale aj to zateplenie musí byť premyslené. do kila to nedám... to viem, spočítal som si to na hrubo.Okolo 1800€ by ma to vyšlo čo sa materiálu týka ak by som to chcel spraviť na svoj voľný čas.
@xduricaj potom ti ostáva len zatepliť zvnútra , za cenu zníženia stropu, niekto má len 2,4 m, alebo nadalej platiť viac, zateplenie strechy by ťa stálo ešte viac, je to väčšia plocha a prácnejšie
@xduricaj preco by si tam nemohol dat polystyren na 30 cm? No nebudes tam susit pradlo, ale nebudes kurit pánubohu pod trenky a za peniaze usetrene na plyne kupis susicku. Bud zateplis strop zdola alebo zhora, alebo celu strechu. Ine ti nepomoze. Akoze fakt si cakal nejake riesenie mimo týchto troch? 30 cm polystyrenu ta vyjde tak by oko tisicka, mozno 1200€ naskladas svojpomocne a mas po probleme Ked tam das aj len 20 cm (co uz je LTT ako izolaciu pod neizolovanu strechu) tak osem stovak.
@duzu Ja tomu rozumiem...len aj byt nie je veľký a zníženie stropu...nerád by som sa do toho púšťal, lebo to bude pôsobiť tesnejšie. @zita19 popravde neviem, ale chcel som nejaké podnety :-) nejaké som dostal. Nejde o to sušenie, ale nie celá povala je naša. my máme 1/4 a na druhej 1/4 je suseda so svojími vecami. Tam nemôžem nič... tým pádom by som si zaizoloval len kuchyňu a obývačku. Možno špajzu a kúpeľňu. Mne skôr šlo o celkové riešenie. Sušičku nemám kam dať. Priestorovo sme obmedzení.
Ja som mal podobny problem,dal som na strop 10 cm vaty a rosty som si spravil z paliet,na vrch som dal osb dosky a hned prvu zimu som videl rozdiel a uz dve zimy nam vratili preplatok na plyne. A cele ma to stalo asi 350 e,takze to co mi vratili za plyn mi to uz zaplatilo
@duzu Navrhujem premiestnit teplo z miesta kde nie je potrebne a navyse sa tam aj straca, na miesto, kde nie je, a treba ho tam mat.To robi prave ten ventilator. Niekde sa teplota znizi a inde zvysi. Celkova strata sa znizi. Obalku som na poste lepil naposledy.
Opravujem,nie na strop,ale na podlahu povale
