Kombinované kúrenie
mathees
Registroval sa 17. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov. Má 1 priateľa.
mathees
 Dobry den.Mohli by ste mi prosim vas poradit aky rozrelovac by som potreboval pre kombinivane kurenie.Konkretne typ prosim.Kotol bude Kondenzacny s vykonom max 14kW.Za rady dakujem
3. mar 2014 o 20:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9155 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 prosím vysvetliť "kombinované kúrenie", ak to sú radiatory+podlahovka, tak rozdelovaču je to jedno, treba sa rozhodovať podľa použitých trubiek. projekt nič nehovorí?
4. mar 2014 o 00:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3367 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @mathees Pre podlahovkový a radiátorový okruh potrebuješ dva rozdeľovače a pre podlahovkový navyše zmiešavací ventil s príslušenstvom, ktorý reguluje teplotu vody do podlahovky, nakoľko do radiátorov ide voda s vyššou teplotou ako do podlahovky.
4. mar 2014 o 06:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @mathees Pokiaľ máš v dome kondenzačný kotol tak by som žiadne zmiešavacie rozdeľovače neriešil. Kotol by som nastavil na najvyššiu hornú teplotu 55C. Radiátory by som troška naddimenzoval, aby išli svojim výkonom pri tepelnom spáde 50/30C. Predpokladám, že máš poschodový dom. Dole podlahovka a hore radiátory. Čiže teplo, ktoré je produkované v spodnom podlaží je z časti prenášané aj do horného a tým pádom tie výkony radiátorov budú postačovať.
Pokiaľ by si sa, ale bál, tak je tu ešte možnosť potiahnuť spiatočku z radiátorov na poschodí v podlahe a tým získaš W, ktoré sú potrebné na dokúrenie. Ale z praxe to nieje potrebné.
4. mar 2014 o 09:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
