Kombinácia tepelné čerpadlo vzduch voda a solár na ohrev tuv
12. apr 202150
Ahojte,má niekto takúto kombináciu?Prosím neriešte návratnosť takejto investície...Ak to niekto má,napíšte mi prosím ss.Ďakujem
  • @ivan33  ahoj mam presne tuto kombináciu ešte naviac ktomu fotovoltaické panely samozrejme beriem že návratnosť investície je v nedohľadne 🙂
  • @ivan33  zdravím, nemám síce takúto kombináciu doma, ale som zapájal TČ , kde uvažujú aj s ohrevom vody cez termosolárne panely. Prečo nie, je to ekologickejší spôsob ako cez fotovoltiku. (keď uvažujeme aj uhlíkovú stopu pri výrobe zatiadenia).
    Pri solároch treba mať dostatočne veľkú AKU nádrž do ktore bude privádzané teplonosné medium aj zo soláru aj z TČ a potom z tejto AKU rozvod TUV resp rozvod do vykurovacieho systému. POZOR: teplonosné medium v solárnom systéme musý byť nemrznúca zmes a tak sa nesmie miešať s technickou vodou z TČ.
    NIektoré TČ maju program aj na ovládanie termosoláru, či že by nebolo treba ovládací modul k slárnemu kolektoru.
  • @ivan33  praveze navratnost treba riesit, lebo pri TC sa preinvestovane peniaze vratia mozno vnucatam!
    Za dalsie si treba uvedomit, ze kazdy system potrebuje svoju pravidelnu i havarijnu udrzbu, co znova oddiali navratnos a zmysel dalsieho systemu v domacnosti.
  • Sponzor fóra
  • ohrev TUV by som riešil samostatne napr. cez fotovoltiku+bojler +regulácia.
  • Má aj niekto skúsenosti na dopojenie soláru cez výmennik tepla? Nechcem další bojler v TM
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    WOLF - expert na vnútorné prostredie!
    Kachliarstvo - stavané kachľové pece, krby, kuchynské sporáky. Kominárske služby - čistenie a kontrola komínov.
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    Články od našich partnerov
    Betónové tvárnice pre stavbu vašich snov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Archív článkov od partnerov
