Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
marta2011
Registrovala sa 6. novembra 2011 na modrastrecha.cz. Pridala 12 príspevkov. Má 1 priateľa. Slovensko.
marta2011
 @ladajaskva Srdečná vďaka..Pozdravujem.
12. júl 2013 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tpu
Registroval sa 5. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 145 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
tpu
 Ahojte,
zaujimaju ma mesacne odhadovane naklady na kurenie + TUV.
Bungalov:
zastavana plocha 94.8
uzitkova 86
kurenie: podlahove
murivo: 30cm porfix
izolacia stien: 10 cm polystyren
izolacia stropu: nobasil (hrubku netusim)
okna: plastove
umiestnenie: okres DS
5. aug 2013 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2097 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @tpu steny izoluj viac... ale inak podla udajov, ze nemtusim.. tak necakaj odpoved inu ako "netusim"
plastove okna, netuism ako je izolovany strop, ako podlaha, ake su okna, ako su smerovane, kolko Vas tam bude byvat kvoli spotrebe ... Podlahove - elektricke alebo teplovodne... proste viez ze budes mat 30 portfix co je malo na urcenie platieb.
5. aug 2013 o 13:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5861 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5854 príspevkov. Okres Brezno.
 @tpu teraz si môžeš aspoň otestovať kvalitu izolácii na strope ako sa prehrieva
5. aug 2013 o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @ruz uf za kúrenie tak malého bytu poriadna pálka toľko platím do roka za komplet elektrický dom vykurovaný len 80m2. odpojiť sa od kúrenia síce môžeš, ale platiť budeš do centrálneho i tak asi 60%,pomohlo by keby ste si všetci urobili centralne kúrenie+TUV na plyn na vlastnú kotolňu v baráku a odpojiť sa z vonku, vlastné elektrické kúrenie by si mohla mať problém , či je voľná taká kapacita a napojiť sa na 3 fázy
5. aug 2013 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @gogim pri tak malej strate si daj konvektory po 50 eur a ušetríš za investície za akýkoľvek iný elektrický, je blobosť dávať tam 11 kWh, i strata 3,6 kWh je pri -15 , mne stačí do -5 st 2kWh do menej zatepleného
5. aug 2013 o 13:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tpu
tpu
 Poprosil som o zaslanie projektovej dokumentacie. S toho bude vsetko jasne. Takze coskoro doplnim chybajuce udaje.
Dik zatial.
5. aug 2013 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tpu
tpu
 O kolko by ste odporucili inak zvysit hrubku izolacie?
5. aug 2013 o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @tpu na bungalov Ti v pohode staci hrubka portfixu 25 cm a na to 20 - 25 cm EPS. Strop pod 40 cm nechod, podlaha aspon 20, okna - 3 sklo. Trosku to tu prestuduj a potom sa pytaj dalej .
5. aug 2013 o 14:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tpu
tpu
 s hrubkou nosnej steny neviem ci sa da hybat. Bude to robit firma a zrejme to je dane v projektovej dokumentacii. Hrubkou izolacie sa bude dat hybat jednoduchsie. Ono na stranke porfix-u pisu na 30cm hrubu stenu 8-10 cm EPS. Tu (modrastrecha) som nasiel 15-20 cm EPS.
5. aug 2013 o 15:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tpu
tpu
 no takze doplnam info:
Bungalov:
kurenie: podlahove vodne
murivo: 30cm porfix
izolacia stropu: 20 cm nobasil
izolacia podlahy: 7 cm polystyren
izolacia sokla: nie je
okna: plastove 2sklo
umiestnenie: okres DS..
Tusim aj ja ze je to malo aj ked ma investor presviecal o opaku. Kazdopadne da sa to zvysit.
Rozmyslam o nasledujucej konfiguracii:
murivo: 30cm porfix
izolacia stien: 15 cm polystyren
izolacia stropu: 30 cm nobasil
izolacia podlahy: 15 cm polystyren
izolacia sokla: dorobit casom
okna: plastove 3sklo.
Vie mi niekto odhadnut mesacne naklady na kurenie + TUV pre popisane moznosti? Chcel by som sa s tym zmestit niekde okolo 100e/mesiac. Kebyze je navratnost este hrubsej izolacie v rozumnom intervale (menej ako 10 rokov) tak by som pouvazoval aj na este vacsom zatepleni.
PS: bude aj krb ale ten mozeme ignorovat kedze neviem kolko budem na tom kurit.
Dopredu dakujem
7. aug 2013 o 19:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzih
Registrovala sa 1. júna 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
zuzih
 @tpu
zaizoluj sokel +kotol s nízkym spodným výkonom a mas max 60 euro /mesiac
7. aug 2013 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tpu
tpu
 @zuzih: predpokladam ze to je pre alternativu c.2 (to s vacsim zateplenim).
7. aug 2013 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzih
zuzih
 @tpu prepac, pisal to manzel pod mojim nickom, asi si nevsimol, ale skusim Ti odpovedať: mame vyuctovanie po prvej zime, celkove naklady na kurenie a TUV vychadzaju cca 55 € na mesiac, sme traja, kurenie je plynove, dom ma obytnu plochu cca 130m2 s galeriou, eurookna trojsklo, na juh mame francuzske okna, HS portal, mury Ytong Lamda, 5cm nobasil na fasade, 30 cm nobasil v strope, podlaha 12-14cm a izolovany sokel takže sme celkom spokojni. No a este pocas zimnych vecerov si zakurime v krbe kvoli atmosfere emoticon emoticon
8. aug 2013 o 07:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ups
775
Registrovala sa 31. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1050 príspevkov. Má 138 priateľov.
ups
775
 @tpu my máme podobný bungalov (zastavaná 108, obytná 86), prvú zimu máme za sebou. izolácie - strop 40, podlaha 14, steny 10 (ale cez zimu ešte izolácia nebola), sokel 8. komplet elektrina nám vychádza cca tých 100eur na mesiac, kúrime elektrinou do vodnej podlahovky.
odporúčam dať tie väčšie hrúbky izolácií, tak ako si napísal, ale do stropu aspoň 40cm a časom doizolovať sokel.
8. aug 2013 o 07:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3189 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @zuzih @tpu
Ludia, nerozumiem, ako to rozmyslate. Od rostleho terenu, kde je celorocne okolo12°C (cize delta teplot je tak 10 stupnov) si davate 15 cm izolacie a od strechy, kde je v zime -10 (delta 30) a v lete kludne 60°C (delta 40) si davate 30cm... Uplny nepomer. Strecha potrebuje 4x tolko izolacie ako podlaha!
8. aug 2013 o 11:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @matorado hmmm do toho 4nasobku sa nevojdem .. podlahu mam 23 a strop 60 - hold no 92cm v strope mi uz pride velaemoticon
@zuzih mate plyn... tu sa bavime cisto o elektrine emoticon
@tpu strop pod 40 cm nechod. Na stenu by som dal 20 cm, podlaha aspon 15. Inak robi sa to komlexne, spocitas steny, preklenie, podlahu strop, aka Ti vyjde Tepelna strata ... pod 3 kW co pri rozlohe domu sa da v pohode dostat (ale asi s pouzitim rekuperacie) mozes kurit elektrinou.
Jeden priklad - 2 poschodovy dom 2x120 m2 - izoalacia zvnutra 30 cm, podlaha 40 cm a strop 50 cm - Nilan rekuperacia, dotapanie v obyvacke konvertorom - doma 2 dospely + 3 deti, plati tusim teraz so vsetkym do 80 Eur (varenia osvetlenie, proste vsetko).
8. aug 2013 o 11:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @mr79 Tak teba sa to samozrejme netykalo, komentoval som tie priemerne zateplene novostavby...
Mne pri dimenzovani zateplenia pomohli kolacove grafy z vypoctov na tzb-info.cz. Podstatne je mat tie kolaciky rovnako velke - cize vetranie, okna, podlaha, steny, strecha..
Zbytocne je prepalovat podlahu, ked mu jeho talentovany projektant pichol 20cm nobasilu na strop, ze jo emoticon Lebo tolko sa davalo v roku ´92, ked skoncil VST.
8. aug 2013 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzih
zuzih
 @matorado vieš my sme sa spoliehali na odborníkov, nie sme stavbari .... no po vojne je každý generál, akurát sme sa s manželom zhodli že ak by sme stavali teraz a s týmito skúsenosťami, išli by sme do pasivu, vývoj ide stále dopredu a hrúbka izolácie, ktorú si dávaš dnes nebude možno za päť rokov dostatočná pekný deň
8. aug 2013 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tpu
tpu
 no ked si pozriem % tepelnych strat na oknach, stenach, strope atd. Tak nie som si isty ci s hladiska navratnosti je ten 4 nasobok na strope rozumny. Podotykam ze nie som odbornik, pouzivam len sedliacky rozum.
9. aug 2013 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9490 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9484 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 súhlasil som s tpu s použivaním sedliackeho rozumu, ale matorado má pravdu, je to v súlade s výpočtami. Ani mne sa nechcelo veriť prečo toľko, veď aj dakedy žili v domoch ľudia a nemali na stropoch izoláciu. Ale skutočnosť je taká, že v dedinských domoch sa na strop uskladňovalo seno, to tvoril izoláciu, ktorá sa do jari spotrebovala. V oravských dreveniciach bez komína bol strešný priestor vzduchová medzera, ochladzoval sa tam dym, unikal spárami, ale vzduch tvoril izolačnú vrstvu. Dnešné krovy so strešnými fóliami pod škridlou sú izoláciou naviac, ktorá sa do výpočtu nezahŕňa, ale pomáha.
9. aug 2013 o 10:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkristian
Registroval sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 244 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
kkristian
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 je podla vas vhodne riesenie izolacie stropu/strechy 20 cm pod skridle a 20 cm nad strop? jedna sa o maly bungalow, zastavana plocha 92m. Bolo to cele robene dodavatelsky, ale rozmyslal som, ze by som na strop pridal este dalsich 10-20 cm, len neviem, ze ci to nieje zbytocne...
9. aug 2013 o 10:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dasindel11
4
Registrovala sa 20. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 35 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
dasindel11
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 ahojte...my budeme vyuzivat elektrinu aj na ohrev vody aj na kurenie + krb, staviame Ytong 30 xella, eps 15cm, podlaha 20cm, strop 40 cm, okna 3-skla U=0,6, myslite, ze nam to bude stacit, aby sme nepreplatili aj gate? emoticon
16. aug 2013 o 14:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @dasindel11 Skor nie..
Mame podobne parametre, TS okolo 4kW, teplo na kurenie 7-8000 kWh, plus 2000+kWh TUV. 150 m2 zastavanej, 4i.
10.000 kWh x 0,141 /12mes. je okolo 120€ mesacne, plus bezna spotreba elektriny.. Aku spotrebu mate v projekte???
Zavisi aj od toho co "+krb" znamena prakticky emoticon My mame +pec na permanetne full time kurenie.. Cisto v elektrike by som to NIKDY nespravil... emoticon
19. aug 2013 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @matorado to mas ako vypocitanu spotrebu 7-8 kWh? TS budes mat vyssiu, kedze predpokladam ze nedavas rekuperaciu - teda aspon nevidno zatial rozvody ...
19. aug 2013 o 11:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @mr79 TS som mal naratanu v projekte na 4,7 kW, ale sme este pridali izolacie, zvysok som si doratal sam..
Spotrebu som si pocital potom uz tiez sam, na tzb-info, potom cez PHVP. A skuska spravnosti - porovnavanim s podobnymi domami... Preto pisem od-do.. V zasade je to pre mna len orientacne cislo, 2/3 strat planujem potiahnut v dreve, co mi robi tak do 4 kubikov na zimu...
Realitu budeme poznat po zime... Dufam..
S rekuperaciou by to bolo o 1kW TS menej.. Neoplati sa to pri elektrine, nieto este pri dreve... A dat za pocit, ze mam "NED" tisice €ciek navyse..?
19. aug 2013 o 11:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucijeje
Registrovala sa 8. januára 2008 na modrastrecha.cz. Pridala 1393 príspevkov. Má 93 priateľov.
  • Už bývam v dome
lucijeje
  • Už bývam v dome
 @dasindel11 ... jaká je vaše tepelná ztráta a měrná potřeba tepla na topení?
19. aug 2013 o 11:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
17
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @matorado kolko tisic bude stat pec?
19. aug 2013 o 13:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dasindel11
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
dasindel11
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @matorado + krb u nas bude znamenat, aj na kurenie...do elektriny musime ist, lebo inu moznost nemame, plyn je od nasho domu velmi daleko.
19. aug 2013 o 14:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dasindel11
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
dasindel11
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @lucijeje tak mi v projekte mame spotrebu vypocitanu iba na plyn.
19. aug 2013 o 14:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
