Dobrý deň
rád by som počul skúsenosti od ľudí, ktorí bývajú v pasívnych domoch, či sa oplatí priplatiť si za klimatizáciu alebo rekuperácia stačí, nakoľko sa neviem rozhodnúť.
Stručné info:
- pasívny drevodom (izolácia cez minerál, nie PS),
- sedlová strecha s betónovou škridlou, bez podkrovia (izolácia 2x200mm),
- el. podlahové kúrenie,
- centrálna rekuperácia
- juho/západu budú vystavené dve okná, pred ktorými ale stoja stromy (takže tienené, bez žalúzií)
- dom bude vo svahu, takže síce sa jedná o malý bungalov do 100m2, tak tretina z neho bude rozdelená na dve "samostatné" podlažia (tj. namiesto pivnice bude jedna menšia miestnosť, nad ňou druhá a "prízemie" je vlastne medzi nimi). Tieto dve "podložia" sú otočené do severo-východu.
- to "spodné" podložie bude mať kuchyňu s komorou, kde bude TČ na ohrev TUV, takže aspoň tam to bude "klimatizované"
- do "horného" plánujem umiestniť spálňu
- 320m.n.m (dedinka, takže okolo zeleň, nie rozpálená betónová džungla).
A zopakujem otázku - oplatí sa do pasívneho domu s centrálnou rekuperáciu klimatizácia? A ak áno, bude stačiť jedna jednotka do stredu domu (na chodbu) alebo radšej split a jednu dať na chodbu a druhú do tej hornej miestnosti?
Je to taká všeobecná otázka, ale budúci týždeň začínam robiť základy, tak nech viem, či rovno pripraviť základ aj pre vonkajšiu jednotku alebo nie...
Vďaka
Lokalita neznama, ale pri cene za pasiv si tam uz nedat rovno klimu mi pride nezmysel. Ja by som urcite dal split, nakoniec s nou aj prikuris lacnejsie, ako cez elektricku podlahovku.
@kejsix Problém sú samozrejme peniaze + následné umiestnenie výmenníka (najlepšie by bolo od susedovho betónového plotu, len to by bolo už menej než 2m od hranice pozemku). Preto rozmýšľam, či vôbec niečo také riešiť a či tá dodatočná pridaná hodnota stojí za to. Nepoznám nikoho, kto by mal pasív s centrálnou rekuperáciou a preto sa takto "hlúpo" pýtam.
Inak poloha je okres Trenčín (takže nie extrém typu Hurbanovo, ale od Vysokých Tatier to má ďaleko)
@miroslav_snobel podľa mňa keď máš to TČ na chladenie technickej miestnosti tak keby bolo moc teplo tak ti stačí pustiť teplú vodu do odpadu a rekuperaciou rozniest chlad po dome (to píšem trošku s humorom ale fungovať by to mohlo).
Klima sa dá dorobiť hocikedy, neviem čo riešiš.
Dom by sa ti prehrievat nemal. Ide aj o to co je pre teba prijemna teplota. V kazdom pripade existuju aj TČ s ochladzovaciou funkciou. Tam za priplatok par stoviek mas aj ochladzovanie.
Ja mam na TČ nastavenu teplotu 22'C a pocas dni nad 28'C sa sem tam spusti ochladzovanie a zozere 1kw za den....(Daikin Altherma, rekuperacia Dantherm) ale som severnejsie od teba (477mnm)
@igor256 Drevodom, tam je to s tým "dorobiť hocikedy" trochu komplikovanejšie. Musí sa pre to robiť základová pätka a je ideálne naťahať rozvody už pri stavbe. Preto to riešim už teraz, kým sa začnú robiť základy. A áno, s tým, že v prípade potreby len otvorím dvere na komore a vychladím aspoň jednu miestnosť, počítam už teraz (a nechcem to dávať do technickej miestnosti - takto ten chlad využijem pri uskladnených potravinách).
@trojliter Kam to TČ odvedie nadbytočné teplo? Chápem, že pri bežnej prevádzke je ten chlad vlastne "odpadový" produkt, ale ak je TUV už zohriata, ako vygeneruje dodatočný chlad resp. kam odvedie to nadbytočné teplo? Jedine ako písal Igor vyššie - odpustiť teplú vodu, nech má čo zohrievať... 🙂 Ale to mi príde už také pritiahnuté za vlasy. Ale ak sa ti to TČ spúšťa pri teplotách nad 28°C a vlastníš aj centrálnu rekuperáciu (a si vyššie), asi naozaj nemám nad čím premýšľať a proste tú klímu nejak do rozpočtu natlačím... (ešte mám alternatívu v mobilnej klíme, ktorej vývod by som strčil do komína od kachlí, čo vedie cez obe podlažia. Ale to je len backup plán)
@miroslav_snobel Nič v zlom, ale skúšal si to dať naceniť? Nechápem, aký základ chceš robiť pod klímu? Načo? Dal by som konzolu na fasádu, pred zateplením a hotovo. Ešte možno prestupy cez fasádu, na to stačí 50mm trubka durch a zaštuplovať. Vnútri môže ostať schovaná po zameraní pod omietkou, zvonku sa dá zátka a aj na tú sa dá natočiť fasádna omietka. Fakt si myslím, že v tom vidíš väčší problém, než to je. V TN by som ja žiť bez klímy nechcel.
Tepelné čerpadlo na ohrev TUV máš split či mono? Ja mám split a keď je vonku vysoká teplota, tak do hodiny voda nahriata. Takže aj keby si mal mono, tak tu miestnosť moc nevychladíš. Mám pasívny dom, ale musel som dať vonkajšie tienenie. Takto mám teraz okolo 25 stupňov a centrálnu rekuperáciu s chladením vzduchu zo zeme. Klimatizáciu či dať, možno aj áno, bude čoraz teplejšie. Ak máš na západe okno, tak jednoznačne dať vonkajšie tienenie.
@miroslav_snobel
My máme 100m2 bungalov ale není to pasív ale Ltt nízkoenergeticky dom
260m nad morom , východ sk
Mám 3 klímy 1x3,5kw a jeden multisplit 1.5+1,5 kw
Ale klímy slúžia ako hlavné kúrenie pre celý dom , v lete samozrejme chladia veľmi dobre ale toho roku som ešte nechladil , dom sa neprehrieva
Ale k tvojej otázke
Jedna 3,5kw klíma ti v pohode dokáže vychladiť celý dom , mne vychladi tiež v pohode len jedna klíma cely dom dokonca aj tá 1,5 kw zníži teplotu v celom dome , lebo chlad klesá nadol a plizivo sa dostane do celého domu
Iná vec je pri kúrení keď teplo stúpa hore a cez zárubne a strop ide niekedy do ďalekých izieb menej ochotne
Na tvojom mieste by som pouvazoval dať klímy aj na kúrenie a zároveň vyriešis aj chladenie
Priamovyhrevnu elektrinu používať dnes na kúrenie , je nelogicky , prežitok
Ja to mám tiež ale už 3 roky odstavené určite by som to pri stavbe už nedával a za tie peniaze kúpil kvalitné klímy, ktoré priestor vykuria , vychladia za minimálne náklady
Ročne nas kúrenie a chladenie stojí do 300€ , teba v rovnakom dome ale skoro pasívnom sa dostaneš na pár drobných a máš komfort a vystarane o chladenie aj kúrenie
@kejsix Brat si nechal robiť klímu, murovaný dom, jedna jednotka a podarilo sa mu zohnať super cenu aj s inštaláciou za 1500€ (ak sa nemýlim). Drevodom je iný, tam sa na fasádu výmenník nemontuje. Tie vibrácie by sa pekne pohrali so SDK a tmelmi 🙂 Aj tá betónová pätka sa izoluje od základov (XPSom alebo aspoň zeminou), nech sa to kompletne odizoluje. Každopádne, ten základ je najmenší problém. To bager raz hrabne mimo základový pás, betón, naň potom pár kusov DTčiek a je to. Skôr mi šlo o tú výhodnosť (alebo použiteľnosť) vs cena. Ak by som ju púšťal na 10 dní z roka, tak sa mi nevyplatí a namiesto povedzme 4000€ kúpim mobilnú za 250€. Ale viacerí píšete, že aj v PD s rekuperáciou sa počas leta oplatí tú klímu mať, preto odpoveď na moju otázku už asi mám.
@petobike Bude to mono, strčený v komore (čiastočne pod zemou). Takže vychladiť ju isto vychladí, hlavne ak sa nebude často vetrať. A do západu sú dve okná, no pred nimi stoja stromy, takže tienenie bude prírodné.
@dexter89 Ja mám rád zimu, takže kúrenie ma extra netrápi a stačí mi aj 20°C. V tých najtuhších mrazoch hodím polienko do kachlí a rekuperácia to rozťahá po celom dome (+ kachle budú v tom spodnom "medzipodloží", takže teplo sa môže ťahať hore). Ale chápem, že kúriť el. podlahovkou alebo TČ z klimatizácie je pre spotrebu riadny rozdiel, takže je to ďalší plusový bod pre klímu...
@miroslav_snobel Daj si urcite spravit minimalne predpripravu, ak ju chces umiestnit niekde do stredu domu, aby si potom nemal polku domu olistovanu. Na zaklad sa vykasli. Vonkajsia jednotka ma 30-40kg, to staci polozit aj na dlazobne kocky... Ale ak sa da, tak sa vyhni montazi na fasadu a radsej na zem, koly prenosu vibracii.
@miroslav_snobel takto. Ja bungalov, 117m2. Základy izolované do hĺbky 0,5m 10cm XPS, sokel 12cm xps, steny 30cm porfix + 24cm EPS, strop 60 cm vlny, dve detské izby na juh, čiže aj ich okná 150*150. Dve okná na západ (spálňa a obývacia izba). Zatiaľ nahodené len kastliky na externé žalúzie. Rekuperačná centrálna jednotka. Dom stojí na juhozápade. Vonku v posledné dni 33°C, dnu som viac ako 25,5°C nemal...
Netuším, či môj dom je pasív....
@megdesign 25°C je už veľa, v tom bývať (a nedajbože aj spať) by bolo pre mňa utrpenie. Ale ak sú okná zatiaľ bez tienenia, tak je ťažko hodnotiť, aká teplota bude so žalúziami. To spraví neskutočný rozdiel....
@miroslav_snobel myslel som si, že máš nasávanie rekuperacie v miestnosti kde je to TČ. Nemusel by si otvárať dvere.
Rodičia dorábali klímu na montovaný dom. Základ - pár DTčiek a cez stenu dovnútra k jednotke. Prechody sa prelepili a vedenie je v lište. Takže mi to nepríde také komplikovane. Jedine že by si jednotku chcel mať uprostred domu.
@miroslav_snobel ako a s klímou by si chcel na kolko chladiť? Máš mať 5-7°C nižšiu teplotu oproti exteriéru. Teda ak nechceš každý týždeň prechladnutie....
V zime kúriš na kolko? Na 21°C?
Teraz čítam že ti stačí v zime 20°C... Tak asi nemáš ani deti, ani ženu...
@megdesign Čiže ak v náhodou cez leto prídu tropické teploty a v tieni bude 36°C, tak dom začnem naplno vetrať, nech je v ňom aspoň tých 29°C? 🙂 Ten odporúčaný rozdiel je pre tých, ktorý často striedajú exteriér s interiérom a teda telo denne zažíva teplotné šoky (v práci, príp. z rozpálenej ulice do klimatizovaného auta). Ja pracujem z domu, takže toto môj problém nebude. Akokoľvek, cez leto max. takých 24°C, v noci podstatne menej. Cez zimu stačí aj tých 20°C, ale tú hodnotu brať tak, že to "stačí" a nejak extra mi na komforte neuberie ale vyššia teplota samozrejme neurazí. A áno, momentálne som sám a je mi jasné, že ženy zimu neznášajú (ex- bolo zima aj keď bolo v byte 23°C 🙂 ), ale ono je rozdiel povedzme 21°C podlahovom kúrení a 21°C pri klasickom, cez radiátory.
@miroslav_snobel presne tak. 21 pri radiátoroch je pocitovo viac ako 21 pri podlahovke...
Samozrejme že nebudem vetrať na 29. Predpokladám, že pri 36 ext budem mať dnu stále 25.
Čiže ak bude teplo týždeň v kuse, nevylezieš na dvor, lebo pracuješ z domu, áno?
Že ty si ešte v dome nebýval? A nemal ani klímu....
@miroslav_snobel
Čo to máš za pasívny dom, keď juhozápad máš tienený stromami, kachle, elektrická podlahovka, TC na TUV. Žalúzie?
To znie divoko.
Teraz ešte klimatizácia do toho.
Sa poraď s projektantom, čo ti robí projekt, lebo toto mi príde, akoby si to "projektoval" sám a bez nejakých prepočtov (tepelných ziskov a strát) a aj čo sa týka ekonomiky.
@megdesign pri radiátore je v každom mieste iná teplota, najteplejšie nad ním a najchladnejšie na opačnej strane dole,
kto ako vníma teplotu je isto nie od pohlavia, i ženy lezú do ľadovej vody, skôr podľa veku, lebo starší sa pohybujú menej, ak beháš po byte napr. pri varení stačí isto menej ako ked sedíš, a s chladením je rozdiel kde bývaš i pri rovnakej teplote, kde je kopa betonu po týždni už kúri i ten, ak niekto v mieste kde je kopa stromov tam sa stále musí ohrievať chladná voda stromov v zemi sa chladí stále, denná priemerná teplota je tak všade iná, u mňa ráno i pri tropických dňoch teplota len +5 a vychladím to cez noc otvorením oknami,ked som býval len pár km v paneláku ráno i nad 20, v práci zas musíme chladiť klímov, v celej budove je viac ľudí ktorý to kúria vlastným teplom a potrebuje sa častejšie vetrať
@miroslav_snobel udělejte na okna na jih venkovní žaluzie a klimatizaci nepotřebujete. Jinak nejspíše ano. To by ty stromy museli jooo dobře stínit. My máme 4x velké okna na jih a díky venkovním žaluzií doma příjemných 23 stupňů i dnes kdyz je venku 33 stupnu. Tedy my nemáme pasivní dům ale "obyč" cihlový (novostavba).
@megdesign 🙂 V dome bývam väčšinu života. Momentálne mám v pracovni asi 21°C (bez klimatizácie, ale 1m hrubé múry a ešte sa nestihli zohriať) a chodím normálne aj von. Ľudia si myslia, že ak človek za deň 2x vojde do chladnejšej miestnosti než je vonkajšia teplota, automaticky prechladne. To by väčšina ľudí bolo neustále chorých (stačilo by im vojsť do klimatizovaného obchodu). Akokoľvek, to sme už odbehli od pôvodnej témy.
@frantisekca To je jednoduché - úzky pozemok, kde projektant nemohol nič iné vymyslieť. Z juho/západu stromy, lebo to sú jablone a keďže sú celkom mladé, je nám ľúto ich vyrezať (+ ten prírodný tieň nahradí žalúzie a v zime listy opadnú, takže slnko môže zohrievať). Kachle sú tam hlavne pre atmosféru + cez zimu ako dodatočný zdroj tepla (drevo sa vždy nejaké nájde) a el. podlahovka preto, lebo rozdiel 10.000€ za podlahovku s TČ by som už finančne neutiahol. Je to taká séria kompromisov (až na tie kachle, tie som si mohol odpustiť. Z praktického hľadiska je to zbytočnosť). A až by sa cena energií nejak výrazne pohla zlým smerom a nechcelo by sa mi chodiť každý rok na drevo, nahodím fotovoltaiku...
@artep1987 Otázka spíš zní, jestli tam bude 23°C i po týdnu tropických nocí. Dva-tři dny slunce je ještě pohoda ale co pak?
@miroslav_snobel píšeš že podlahovka cez odporove káble kvôli cene. Skúšal si to zrátať ako celok? Tzn. jeden balík tá elektro podlahovka, klimatizácia a t.c. na ohrev vody. A druhý balík vodná podlahovka a t.c. na kúrenie, chladenie aj ohrev vody.
Daj vedieť pre zaujímavost aj pre ostatných koľko ti to vyšlo.
Ak je 25 vela, tak jednoznacne klimatizacia. Minimalne cez tu strechu to prejde - ja mam v streche 200 a v podlahe povaly 160+60 - v izbe bolo dnes okolo 30 a na povale 32 bez vetrania. Na prizemi je o nieco chladnejsie. Mne osobne staci v lete vetrat a to mam steny, ktore akumuluju. Nemusim riesit cistenie rekuperacie, CO2, vlhkost.
@foobar Je to nejaká hotová fólia, nie priamo odporové káble (hoci princíp je v podstate rovnaký, aj keď to nazývajú pompézne "infračervené kúrenie"):
- el. podlahovka + mono TČ na TUV = cca 6000€
- TČ pre kúrenie a TUV = 15500€
Rozdiel odhadom 9500€ bez klimatizácie (v oboch prípadoch). Pridať klim. jednotku k TČ bude rozhodne lacnejšie ako inštalovať komplet klimatizáciu aj s výmenníkom, ale z tých 9.5k toho veľa neubudne. (ceny mám priamo z cenovej ponuky od stavebnej firmy). Chápem, že by som asi mohol povedať, že si to zabezpečím sám a dokázal by som vyčarovať nižšie ceny, ale radšej si to všetko nechám spraviť na kľúč ako to riešiť po častiach, zháňať firmu (pokiaľ možno nie fušerov) a potom ešte nejak koordinovať inštaláciu... A ak za nejaké 3k spravím fotovoltaiku (tú už svojpomocne), tak cena za vykurovanie klesne na veľmi nízke čísla (prípadne rovno nulu, ak by som počas zamračených dní kúril drevom 😄 ). Ale to je už také to známe "keby"...
@miroslav_snobel
Nič proti gustu, ale nájsť malé TC monoblok a jeho cenu dokážeš, podlahovú plochu asi nemáš veľkú, takže ti povedať, že 1m² podlahovej trubky stojí 15€, je asi zbytočne... Do 15 000€ hooodne ďaleko.
Ale nech, no pohľadaj si niečo aj o tých bojleroch s TC, niektoré životnosťou zrovna neovplývajú.
Komín, kachle to máš cca 2500-3000€? Skôr by som povedal, že ešte viac, keďže asi nechceš mať dieru do pasívneho domu. Ale o tom asi tiež moc nevieš, keď zvažuješ aj mobilnú klímu a vývod do komína... Niečo také je neprípustné...
O rekuperácii s aktívnym chladením si čítal?
O rekuperácii s vodným výmenníkom?
O rekuperácii s priamym vyparnikom?
Staviate pasív, ale pasív (okrem izolácie) je o správnej technológií a tepelných ziskov, ktoré zaistia maximálny užívateľský komfort. A tu si myslím, že má tvoj projekt(ant) veľké medzery.
Asi by nebolo od veci si niekoho nájsť, čo to bude vedieť dať na správnu mieru a zrejme v konečnom výsledku budeš mať správny komfort a ešte aj ušetrené financie za nezmysly.
@miroslav_snobel "najtuhších mrazoch hodím polienko do kachlí a rekuperácia to rozťahá po celom dome" toto by som si na Tvojom mieste ešte overil.
Máme centrálnu rekuperáciu + krb a ozaj nemám pocit, žeby rekuperácia mala tendenciu "distribuovať" teplo z krbu po dome.. Ale zasa, možno máme niečo pokazené, neviem 😄
@frantisekca Ako som už vyššie načrtol, samozrejme by sa dal celý dom postaviť svojpomocne za polovicu ceny a s oveľa lacnejšími komponentami + povyhadzovať zbytočnosti (komín a pod.). O to mi ale nejde. V ponuke od stavebnej firmy je nacenená podlahovka s TČ za tých 15500€, z čoho samotné TČ stojí asi 11000€ (a to pozerám do akčného letáku dodávateľa), takže povedzme 4500€ za inštaláciu. Pri cca 100m2 je to 45€/m2, čo je taká normálna cena (nie najnižšia, ale ani extra prehnaná. Už len obklad v kúpeľni ma bude stáť viac 🙂 ).
Tá mobilná klíma bola len taká poznámka pod čiarou, že ak by som nakoniec do klímy nešiel, tak by sa ňou dali prekonať dlhotrvajúce extrémne teploty a stálo by to pár drobných bez nutnosti stavebného zásahu.
Ešte je variant, že namiesto klímy dám z južnej strany namiesto 150mm až 200mm vonkajšiu izoláciu a pred okná žalúzie, ktoré tu viac ľudí spomenulo, ale stále žijem v tom, že tieň zo stromov musí bohato stačiť (ak prekryje celé okná)
A pasív si dávam stavať firme, ktorá je na SR dosť známa a v podstate som si ju vybral na základe odporúčaní práve odtiaľto - z Modrej Strechy, takže sa nebojím, že by o správnej technológii nič nevedeli (a aj projektant je ich). Keď som pred rokom hľadal dodávateľa stavby, tak v podstate len dve firmy, ktoré sa zaoberajú výstavbou montovaných drevodomov, mali od všetkých komentujúcich kladné hodnotenie....
