Klíma v dvojizbovom byte v chodbe
chceme si dat namontovať klímu do dvojizboveho bytu a najlepšie nam to vychadza do chodby nad vstupné dvere.Z chodby sa ide do obyvacky a z obývačky do spálne z jednej strany a z druhej strany je vstup do kuchyne.Bude to dosť efektívne chladiť alebo hladat ine riešenie?
Odpoveď na príspevok od pablokri:
chceme si dat namontovať klímu do dvojizboveho by…
@pablokri ja to mám podobne, funguje to dostačujúco. Klímu mám v kuchyni, z ktorej máme dvere do všetkých izieb na prízemí. Je orientovaná na západ, čiže v lete je tam najteplejšie. Klíma v pohode dokáže udržať teplotu vo všetkých izbách aj ked klímujem na najnižší výkon.
@pablokri ja to mám podobne, funguje to dostačujú…
@zicher tiež sme na prízemí a dve okná na západ a spálnové na východ.Aký výkon ma vaša klíma?My chceme dat 3,5kw a byt má 58m2
@zicher tiež sme na prízemí a dve okná na západ a…
@pablokri kliíma 3,5kW, dom 120m2, slušne zateplený.
@pablokri kliíma 3,5kW, dom 120m2, slušne zateple…
@zicher tak to mne musí byť dosť čo sa výkonu týka
@pablokri nám to postačuje.. a zasa ani v lete nie je dobre mať vovnútri 21°C, ked je vonku 37.
@pablokri nám to postačuje.. a zasa ani v lete ni…
@zicher Pokiaľ je človek celý čas zavretý vnútri, je jedno na koľko je nastavená klíma, môže byť aj tých 21°. Rozdiel stačí minimalizovať až nejaký čas pred odchodom von.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
@zicher Pokiaľ je človek celý čas zavretý vnútri,…
@ralf364 akože 21 mi príde fakt že masaker, ked je vonku 35. V zime kúrime na 22 a v lete budeme klímovať na 21. To je nelogické. V lete pokojne udržať teplotu pod 24, aby sa dalo spať, zároveň aby to nebol šok pre organizmus vyjsť von. A cvičiť s klímou hore dolu pred odchodom, po príchode je tiež blbosť.. Najjednoduchšie je držať stabilnú rozumnú teplotu. Ja som otužilec, chodím sa kúpať aj teraz do vody s ľadom, ale v lete by som určite neklímoval na 21, ked chodíš hore dolu von a dnu, to si koleduješ o zatuhnutý krk a problémy s chrbticou.
@pablokri akurát si zisti či nebude problém s vonkajšou jednotkou ked je to panelák prízemie, keby ste boli na vrchu môže byť na plochej streche,majú to niektorí?
Odpoveď na príspevok od duzu:
@pablokri akurát si zisti či nebude problém s von…
@duzu to nebude problem to je už vyriešene kedže budeme to dávať robiť viacerí v bytovke
