Klepanie od hlavice radiátora - čo to spôsobuje?
Dobrý deň, Vie prosím niekto znalý, alebo niekto kto sa s tým stretol identifikovať čo spôsobuje tento zvuk? Robí to buď pri otáčaní hlavicou v určitom bode, alebo keď hlavica reguluje (zatvára/otvára) prietok, je ťažké určiť pri akých teplotách to robí, ale je to veľmi nepríjemné, hlavne keď to spustí v noci keď spíme, ďakujem za rady, prikladá odkaz na video. https://www.youtube.com/watch?v=EsULh...
Hlavica k lepe vtedy keď je naopak zapojený prívod a spiatocka. Mam to overené a odskúšané..
@marod22 presne ako píše kolega :-)
Vyzera , ze mate spodne napojenie. Treba vam kupit opacny radiator a hotovo :) alebo vysekat a prehodit rury v stene, v horsom pripade ich predlzit a prehodit. Divadielko
@petermu nedristaj, Herz vyrába tvarovky na prekrizenie.....bude ho musieť akurát trochu podvihnut.....bežný problém...
@daralbajda ked si take problemy vyrabas bezne tak diki moc. Hradi to potom zakaznik alebo ty obetujes tieto kusy ako sponzorske? Takze marod22 je uz aj riesenie na svete pre ludi co nevedia a neustriehnu kde je pod radiatorom privod, akurat ho budes musiet zaplatit ty lebo je to bezne u niekoho.
Kto urobi chybu ten to plati ,samozrejme ak sa pod radiatorom prekrizenie zakaznikovi nepaci , musi sa to urobit inak....nie bezne ,ale stalo sa to ,nerobim sam a kazdeho nemozem strazit,zvlast mladi sopliaci po skole nevedia nic ,len tarat...ma 3 moznosti:a,kupit pravy radiator, b,vysekat,c,dat tvarovku.....ako to vyriesi je na nom..
Marod22 po odbornej diskusii s @daralbajda :) sme sa asi zhodli, ze treba kupit tvarovku na to urcenu. Budes to mat najlacnejsie, najrychlejsie a nebudes musiet nic sekat. (Nevidel som to ale ak tvarovka dvihne radiator tak mozno bude treba prevrtat konzoly, uvidis co to povie) Vsak ten co to robil si to hadam pride opravit. Zase sme mudrajsi cafte
@daralbajda v pohode. Trochu som rypol, z inych diskusii vlastne aj v tejto vidim, ze sa vyznas do problematiky. Pomahaj ludom dalej :) cauko a prepac mal som slabsiu chvilku
@petermu len si sa spraval ako neomylny boh....ja mu zadarmo poradim co sa mu adi stalo ,ako to odstrani a ty tu vyskakujes na mna ako....vies kolkym ludom klepe radiator..?by si sa cudoval..a ked robis stavbu kde mas 80 radiatorov a mladych sopliakov tak sa ti to stane....zatial som mal 5 takych pripadov...
Páni, ďakujem všetkým, zatiaľ vyzerá, že prehodenie pomohlo. Trubky boli ťahané povrchom, myslím, že žiadny drastický zásah nebolo potrebné robiť (nevidel som to zatiaľ, robilo to svokrovcom, takže som to komunikoval ma diaľku). Ešte raz vďaka.
Zdravim, ja mam ten isty problem, ako je popisovany na zaciatku a nie je to prekrizenym privodom. Mam radiatory Xhenia so spodnym privodom a hlavice Danfoss. Uz si s tym fakt neviem rady, som zo Stupavy, nevedel by niekto pomoct? Vdaka
@chozee daj dole hlavicu a nastav ten prietok je tam stupnica tusim od 1 do 6 ma danfoss
https://www.stavbaeu.sk/danfoss-ra-n-...
Toto som uz vsetko skusal a nepomaha
@gkrivanek toto vsetko som uz skusal, akonahle ma hlavica zavriet ventil, nakolko bola dosiahnuta teplota, ventil zacne klepat , pomoze az pohnutie hlavicou
@chozee prehod hlavicu z ineho radiatora na skusku A zniz aj vykon cerpadla v kotly ak mas kotol Alebo zniz prietok na H cku pod radiaTorom
@gkrivanek ten kotol este mrknem, na H cku som to tiez skusal, nepomaha a to som fakt skoro uzavrel, robi mi to na viacerych radiatoroch takze hlavicou to nebude, este mozno skusim vymenit ten ventil
@chozee Mam presne ten isty problem, privod je v poriadku, nemam to prehodene, skušal som vsetko a stale to klepe. Ma to suvis s obehovym cerpadlom (mam cerpadlo v kotli a este jedno Typ 25-60 130), čim vyssi stupen je zapnuty tym viac to klepe. Ak vypnem obehove cerpadlo a voda je tlacena len cerpadlom z kotla tak je vsetko v poriadku, ziadne klepanie. Neviem ci je to velkym vykonom obehoveho cerpadla, alebo na to ma vplyv este nieco dalsie.
Zatial nepomohlo ani znizenie vykonu cerpadla na kotle, stale klepe ventil na radiatore
Ja by som to skúsil s prednastavením termoventila. Dať dole hlavicu,a na prednastevení dať najnižšiu hodnotu,aby mŕtvy chod ihly bol čo najmenší. Mne to pomohlo.
