Zdravim, chcem sa spytat, kde vsade ste si umiestňovali termostaty, budeme mat teplov. podlah. kurenie. Davali ste si termostaty aj na chodbu a do technickej? Alebo tam nie je potrebné? Tam.kde mame spalnu mame dalsiu otvorenu miestnost (prechod), kde sa ide do satnika, tam nam staci umiestnit len do spalne? Lebo kurenar nam vravel, ze netreba ani do technickej ani na chodby, ini zas, ze je dobre dat vsade, lebo si vieme pekne regulovat teplotu. Vdaka
@dent píše že teplovodné, ide vyregulovať jednotlivé obvody, ak je správne uložená, navrhnutá podľa tepl. straty jednotlivých miestností , stačí jeden termostat,nastaviť správnu teplotu vody, podľa aktuálnej straty
pri otvorených dverách sa teplota vyrovná, ak nechcem kúriť niektorú miestnosť vykuruje ju susedné priestory, takže teplota nebude mať nikdy veľký rozdiel medzi miestnosťami
Za mna lepsie vsade presne z dovodu, ktory si uviedla. My mame poschodovy dom a je to super, ze mame v kazdej izbe, na chodbach aj kupelni. Ked dole kurime v akumulacnej peci, polku zimy sa horne podlahy ani nezapli u nas.. bolo to vsade nastavene na nejake teploty a .. podla mna sa to oplati. Ako asi je to logicky tak ako pise v komentari vyssie, ze sa teploty az tak nelisia v susednych miestnostiach, ale tak v ramci vsetkych poloziek co clovek do domu vrazi, je to vlastne to najmenej.. aj my sme setrili na hocicom moznom, ale toto nam prislo v pohode
@duzu@dent chcem sa opytat,dobre to chapem,ze ked niesu termostaty v kazdej miestnosti,tak sa reguluje systemom. Ale napr.teraz som zvyknuta mat v spalni chladnejsie,ale ked mi je zima priadam radiatoru. V obyvke mavame teplejsie a v kuchyni mame skoro celu zimu zavrety radiator. To sa da nejako tiez urobit s tou regulaciou systemu? Alebo by boli lepsie v kazdej miestnosti termostaty?
@pavka139 vy si tymi termostatmi doma nastavite v kazdej izbe pozadovanu teplotu ano?
@zuzana838
Teplovodna podlahovka nie je radiator, ma to velku zotrvacnost, specialne s cementovym poterom. Nefunguje to tak, ze pridam/uberiem na radiatore a o chvilu je vysledok. Trva to hodiny.
Postupne sa vyladi na pozadovane teploty v jednotlivych miestnostiach a dalej sa neriesi. Vacsinou sa riadi ekvitermikou - vonkajsou teplotou, pripadne v kombinacii s vnutornym tepelnym cidlom (nie termostatom), ktore len upravuje ekvitermicku krivku, ak je zle nastavena.
Ano, existuje zonova regulacia, ale specialne v mensich domoch je zbytocna, hoci nazory su rozne a boli aj tu ohladom toho dlhe diskusie, staci pohladat...
Treba si najst doveryhodneho kurenara, nie prveho lacneho jozka, ktory to cele k spokojnosti prekonzultuje, navrhne a rozbeha.
@zefe to vsetko chapem,ako funguje teplovodna podlahovka. Len tu zonovu regulaciu nechapem,ked su termostaty v kazdej izbe. Nastavim si napr. spalnu na 20 a vyssiu teplotu tam nepusti ano? Ale nastavuje sa to len raz za cas,nemozem s tym brnkat ako sa mi zmysli,lebo to nabieha dlhsie? Dobre to chapem? 😁
Kurenara Jozka budeme mat dobreho,lenze este nemame ani SP.
Ja mam termostat v kazdej izbe a v kupelke dva, aby im smutno nebolo 🙂
Ked to nebude dobre navrhnute a zrealizovane, tak to bude skoda penazi.
Samozrejme dom by mal mat aspon 150m2, lebo regulovat 2 izby v celkovej rozlohe 50m2 je blbost.
@zuzana838 v skratke:
1) Moznost, co som pisal:
- jedne exterierove teplotne cislo, jedno interierove - vhodne umiestnene - vacsinou chodba alebo obyvacka, ekvitermicka regulacia
- teploty v izbach sa raz vyreguluju manualnym nastavenim prietokov v okruhoch podlahovky
2) Zonova regulacia - uplne najjednoduchsia verzia, su aj podstatne sofistikovanejsie:
- on/off termostat v kazdej izbe, ktory otvara alebo zatvara prislusny okruh podlahovky (je nutne mat elektricke pohony na rozdelovaci)
- s tymto suvisi milion problemov, ktore treba vyriesit - od toho, ze sa nemozu zavriet vsetky okruhy, resp. treba na to vhodne riesenie, cyklovanie kotla/TC - potreba akumulacnej nadrze,...
Brnkat do termostatu mozes aj kazdych 5 minut, akurat bez efektu.
A ked si nastavis 22 stupnov a pri tej teplote sa uzavrie okruh, je dost mozne, ze sa zotrvacnostou este dokuri na 24 a naopak termostat povedzme zopne pri 21, ale kym to zacne kurit, bude v izbe 18.
@zefe aha uz chapem 😁 dakujem za vysvetlenie 😊
Este mam jednu otazku,hadam to dobre napisem. Je dobra aj ta alternativa,ze sa kuri do radiatorov a ochladena voda z radiatorou este prebehne cez podlahovku?
Inak manzel ma somna "radost",lebo sa furt pytam na tieto technicke veci 🤣🤣
@zuzana838 nieeee, to znie ako kurenarske peklo 🙂 Teplota do radiatorov (aj z radiatorov) je uplne ina, ako do podlahovky.
Daj len podlahovku, neboj sa toho. Je to super, radiatory by som uz nechcel ani zadarmo. Cim jednoduchsi system, tym lepsi, hlavne pre laikov.
@zefe 😁😁 viem viem,40stup.ide do podlahovky. Len som to tu niekde citala,ze ta ochladena voda z radiatorou este prebehne podlahovkou ked sa vracia 🙂
Radiatory urcite chceme, aspon do chodby a kupelni,nech mame kde detom vysusit veci. To mi kamoska vravi,ze to jej chyba 🙂
@zuzana838
40 do podlahovky v dobre zateplenom dome, mozno ked je vonku -15. Inak je to podstatne menej, co ked das do radiatora, tak z toho nic nebude, ani len pocitovo teply, nie este susit.
Radiator v kupelni sa pri podlahovke riesi ako elektricky. Lebo robit kvoli tomu samostatny okruh kurenia s vyssou teplotou je ulet.
Mne radiator nikde nechyba, praveze v zime mi veci a uteraky v interieri schnu bez problemov, lebo je nizsia vlhkost. Skor v lete je problem susit v interieri a vtedy by som radiator nezapinal 😄 , takze by bol na 2 veci.
@zanettle ja mam pri smart home riadení teplomer všade pod vypínačmi (dôležitá ja správna kalibrácia) a následne termostaty len virtuálne cez mobil alebo z jedného ovládacieho panelu v spálni 🙂
