Kde umiestnit vnutornu jednotku klimy
Zdravim, jedna sa o dom (kocka 10x10) a jeho poschodie. Zaujimalo by ma ci by sa dalo neako efektivne chladit miestnosti pocas horucich letnych dni, ked teplota v noci je okolo 30C... Cize efektivne chladenie najlepsie jednou vnutornou jednotkou alebo musim dat do kazdej Izby? Pocitam s tym ze v zime budem s nou aj prikurovat... Dakujem :)
Na chodbu na stenu izby c4, dosiahneš vychladenie všetkých izieb okrem 4. Keď pozatvaras všetky dvere, dostaneš chlad aj na prízemie domu. Ale treba dať silnú jednotku, minimálne 5kw chladiaci výkon. Ale to sa jedná o nástennú jednotku. Ja by som dal do stropu na chodbu kanálovu jednotku a vzduchovodmi do každej izby. V izbách by chladený vzduch vyustoval v strope cez tanierove ventily. Ideálne je dať ale do každej izby klímy, je to rýchle a komfortnejšie riešenie ale samozrejme závisí od tvojho finančného rozpočtu.
@klimer aha dakujem, cize realne by bolo mozne to vychladit jednou jednotkou, avsak pri dokurovani v zime by to bolo asi menej efektivne oproti kazdej jednotke v miestnosti... si myslim Vedel by si mi aj napisat orientacnu cenu? Neaku kvalitnejsiu klimu s 4 jednotkami do kazdej izby a variantu s jednou vnutornou jednotkou. dakujem ti pekne :)
Neviem,aké máš alternatívy na kúrenie, ja mám 3, podlahovku,.krb a klímy v každej izbe. Ak chceš s klimami kúriť prioritne,daj do každej izby, ale dom musí byť spickovo zatepleny,hlavne podlaha na prízemí, pretože klima tie vie fúkať 40stupnovy vzduch, ale nemá takú tepelnú kapacitu ako teplo Z krbu. Ak chceš občas dokurit ale primárne kúrenie máš radiátory, tak stačí jedna do chodby. Toshiba 4split, teda so 4 nastennymi jednotkami stojí cca 4tis eur, plus Cu rozvody a práca. Rátať do 6tis eur. Jedna silná klima do chodby na komplet s o všetkým asi do 3tis. To je fakt že orientačné
@black1no jednou aj ked 5kW beznou jednotkou to nevychladis..., za roh ti ten chlad nepojde, vsetko pojde iba oproti a dole schodami, mali sme to tak ta kanalova je realnejsia, ale aj drahsia... jedna jednotka vonku a v tych velkych izbach by si asi v kazdej musel mat vnutornu...
primarne mame plyn, ratal som ze klimou budem iba dokurovat par stupnov... ale tych 6 tisic by sa asi tazko vratilo, islo by ozaj len o ten komfort v lete... nuz je to riadna palka :) dakujem za info
@peta_petruska treba pisat o vlastnej skysenosti, nie domnienky. Mam 130 m2, jednu klimu mitsubishi 6 kW, a dom vychladim bez problemov. Kurenie detto. 1550 s montazou. Urcite zacat jednou silnou klimou, dalsie sa daju dokupit, ale nebude treba.
@peto99 vlastna skusenost, dve leta odzite :) v izbe, kde bola bolo super, na prizemi tiez, ale v izbe vedla bolo teplo (a to bola izba SZ)
@peta_petruska samozrejme, ze v izbe vedla bude teplejsie. Lenze toto ma byt 5 kW jednotka na chodbe, dal by som radsej 6 kW. S chladenim prizemia klimou na poschodi skusenost nemam.
Ja by som dal aj 7Kw výkon :-) keď boli v lete horúčavy mal som pustenu iba hornú klímu kvôli malému dieťaťu, aby nebolo v prievane a dole som mal príjemnú komfortnu chladenu zónu, všetko padalo pomaly cez schodisko do obyvky.
@peto99 ved to, ze nemas skusenost z poschodoveho domu..., studeny vzduch prirodzene "pada" dole a teda sa odavam, ze z tej chodby by vacsia cast sla dole po schodoch nasa klima bola na stene oproti dveram, potom bola mala chodbicka a dalsie dvere do kupelne, aj tam bolo teplo... myslim, ze ziadny vykon nepomoze, akurat na tej chodbe by bola totalna kosa...
@peta_petruska Ale tu nejde o to, že tá klíma všade vychladí na 21 stupnov :) Sestra má poschodový dom = na poschodí sú 4 izby, z toho 3 obytné (2x detská 1x spálňa) ... V tých 3 majú v každej klímu, všetko sú to samostatné monospilt jednotky o výkone 2,5 KW na chladenie ... Aktuálne jej stačí, aby cez leto nechala zapnutý počas celého dňa jednu jednotku v spálni a 2,5 KW "sranda" dokáže úplne citelne schladiť celé prízemie aj všetky izby na poschodí ... Jasné, nie je v celom dome 21 stupnov a teplotu nezrazí všade rovnako a o nejaké "brutálne" stupne ... Ale efekt to má ... K téme = ja by som začal 1 jednotkou :) Je kravina, ze 5-6 KW jednotka ta vyjde na 3 tis. Eur s montážou ... A osobne by som ju dal nad dvere do kúpelne ... Ale "pozor" ... Izby bude vychladzovať len kým budú dvere otvorené ... Akonáhle sa tam niekto zavrie na noc a dom bude od slnka prehriaty, zachviľu tam bude mať znova horko ... K cenám ešte toľko: Ak by si dal 1 jednotku, tak 5 KW sa dajú v pohode od 1000 Eur zohnať a napríklad 6,8 KW Samsung je na nete za 1300 Eur ... Montáž max 250 Eur s tým, že ak by šli rozvody cez kúpeľňu dal by sa kondenz odviesť aj do odpadu ... Ak by si dala 4 jednotky, tak by stačili samozrejme z nižším výkonom, tj 4x 2 až 2,5 KW jednotky. Zase, úplne s prehľadom 1 monosplit kludne od Daikinu stojí 600 Eur .. 4x 600 = 2400 Eur ... Montáž k tomu = MAX 4x 250 Eur = 1000 Eur tj dokopy 3400 Eur ... Ale za montáž 4 klím by som im 4x250 Eur nedal ani náhodou :) Mne montovali 1 kus a za montáž aj s dopravou zobrali 160 Eur ... Tu treba len rátať ešte s tým, že hovorím o cenách "monosplitov" takže 4 vnútorné = 4 vonkajšie jednotky. Je to lacnejšia varianta ako multisplit s 4 vnútronými jednotkami a 1 veľkou vonkajšou ... Výhoda je však v tom, že ak sa pokazí 1 klíma, 3 ešte idú :) V prípade záujmu mi keď tak napíš správu = môžem ti niekoho odporučiť a zmestíš sa zo 4 monosplit jednotkami Panasonic do ceny 3 tis. Eur vrátane kompletnej montáže :)
@lubk0 mas pravdu, v druhej izbe sa drzala teplota okolo 27-28 stupnov, aj ked bolo vonku peklo, ale mne sa zda 27 hrozne vela... pritom dole bolo 23
@peta_petruska To už je ale individuálne v každom jednom dome, nakoľko každý dom má inú skladbu steny a inú akumulačnú schopnosť ... Napríklad pri takom drevodome, ktorý v podstate teplo neakumuluje lebo je zložený len z izolantu by si dokázala vychladiť tie ostatné izby oveľa viac ako pri nezateplenom dome zo super 50 CM tehly či Ytongu ktoré do seba natlačia toľko tepla, že po vypnutí klímy izbu vyhrejú bleskovo rýchlo ... Tým som narážal na to, že napríklad ja bývam v novostavbe a aj bez klímy sa mi tam teplota nikdy nevyšplhala cez 28 stupnov. Teraz mám klímu v obývačke a keď nechám otvorené dvere do chodby a spálne tak mi spálňu vychladí v pohode na cca 23 - 24 stupnov s tým, že v obývačke nie je mraziareň. Len to neurobí za pár minút, treba ju nechať pustenú dlhšie, na slabo = v tom je čaro tých Inverterov. A tiež mi všetci rozprávali, ako tú spálňu neochladím. Niekedy v noci mi moja drahá polovička nadáva, že som nechal pustenú klímu na nočný režim a jej zima :D
do izieb by som to urcite nedaval, na chodbu a vybavene su tym padom snad vsetky izby
nuz, potesili ste ma :) ze by predsa z toho nieco bolo? 8-)
@black1no nieco z toho urcite bude :) a ak bude malo tak proste o rok jednu dorobis...
