Zdravim , dom bungalov ca 130m2 s elekrickym podlahovym kurenim - otazka nastava - co je lepsie alebo co sa viac oplati ? kachlova piecka alebo vstavany kozub ? (obe na drevo)
ma niekto skusenosti ?
@extraoblek ak len pre relax stačí malá piecka, krbové vložky sú väčšinou na vyššie výkony a do NED by musela byť na akumuláciu, aby naraz nešlo veľa tepla a to je cenovo už niekde inde oproti piecke
tak pre relax ani nie , skor pocitam ze s tym prikurim ked klasicky z nicoho nic pridu teploty -20*C a podobne ...neviem preco ale radsej xcem mat zalohu co sa tyka vykurovania , sice mi kazdy tvrdi ze elektricke folie nam budu stacit aj pri takych teplotach ale kedze nemam skusenosti tak si to neviem ani poriadne predstavit
Ahoj,
My mame mini piecku. Uplne postacuje pre nase potreby. V pripade, ze je chladnejsie a nechceme navysovat podlahovku.
Rychlo vytvori teplo, aj atmosku.
Nechcela som ju, manzel si dupol. Blahorecim ten den. Uz sa aj stalo, ze bola porucha niekde, tak sme si aspon caje uvarili.
@uglybetty1234 v akej izbe mas tu piecku ? kolko m2 ? inak mas podlahove elekricke kurenie ? ja by som skor planoval - aspon by som chcel piecku vid. obrazok .... ale uz som z toho cely domotany co je dobre a co nie
Na tvoju otazku sa neda jednoznacne odpovedat.
Oboje ma svoje vyhody,aj nevyhody.Ucel zalozneho vykurovania,alebo prechodneho kurenia ti splni oboje.
Ja osobne navrhujem krbovu piecku,ma menej nevyhod,ako krb
@extraoblek
Podlahove kurenie vodne, na elektrinu (hadam som sa spravne vyjadrila).
Je umiestnena v obyvacko-kuchyni, 36m, S tym ze mame presklenu stenu az do stitu, strop 4m. Tu miestnost vyhreje super, teplo prejde aj scasti do chodby, ale uz nie do izieb ( co mi vyhovuje, mam radsej chlad na spanie).
V konecnom dosledku tvoja volba bude len na zaklade tvojho stylu a objemu penazenky.
@extraoblek potom záleží aký je to typ domu , vykurovať ho i ked občas celý, konvekčnou pieckou vieš vykúriť ešte susedné izby cez otvorené dvere, cena asi 400 eur, akumulačná pec, musí byť postavená v strede domu a všade otvorený priestor, kto ju chce mať ako jediný zdroj tepla už dopredu musí mať vhodný projekt, cena i cez 10 000 podľa obkladu a luxusu, ostáva ešte krbová vložka z obostavbou na teplovzduch , rozvod do ostatných miestností , no v mieste , krbu bude veľmi teplo, alebo väčší výkon z vložky do vody a akumulačnej nádoby aby sa dalo použiť na podlahovku
Ja som za piecku keďže zaberie menenie miesta a je to na začiatok menšia investícia. A na občasné pre kúrenie to stačí sú teraz aj akumulačné ale obostavba pri krbovej vložke dáva dlhšie teplo po skončení ale zas ak sa šetrí na mieste pri stavaní tak to zaberie dosť miesta. Jedine si rozmyslieť veľkosť/tvar piecky lebo niektoré sú úzke a vysoké ale dlhý klát tam nevložíš ale napríklad kamarát ma piecku v dome a 45cm klát tam dá lebo má nakladacie dvierka z boku.
@extraoblek v prvom rade tvoje hlavne vykurovanie MUSI zvladnut aj -20... to nie je az taka extremna teplota aby si musel pouzit nejake doplnkove kurenie. Porovnat vstavany krb a volne stojace kachle asi nie je uplne spravne. O financiach ani nehovorim.
My mame podlahovku ((plyn) a volne stojace kachle podobne ako si poslal na foto ABX karelia..a sme velmi spojoni..(kupili sme ich v ako posledny kus v rusiacej predajni Baumaxu za nejakych 700e s malym skrabancom - to len ako perlicka) ked v nich zakurim prakticky do 10 prijemna tepelna odozva... nedokurujeme nimi koli zime ale iba pre atmosferu a "nahrievanie kosti" :)
@extraoblek ja už len doplním, že každá piecka, aj tá s keramikou, kúri hlavne konvekciou. O nevýhodách už bolo popísané dosť. Samozrejme má aj výhody, cena, nároky na priestor, keď sa okuká, kúpi sa nová atď... Dobrý akumulačný krb kúri sálaním, najzdravšiím a najpríjemnejším pre človeka, cez steny sa teplo uvoľňuje postupne, čiže z jednej dávky paliva dostanete teplo v dlhšom časovom intervale ako z piecky, čo je práve do NED fajn a okrem toho je viac možností vyrobený výkon uložiť. Jednoducho povedané, po večernom kúrení bude piecka ráno studená, čo krb nemusí byť.
dakujem za rady , doplnim len ze planujeme dat do celeho domu podlahove kurenie - tie elektrofolie ....uz ani neviem ako sa to presne nazyva kedze kazdy vravi a pise nieco ine (nexcem sa nikoho dotknut ale som z toho uz riadne domotany hh )
takze primarne kurenie budu tie podlahove folie - ku ktorym ak spravne vsetko chapem nic netreba - kotol ani nic podobne - alebo sa mylim ? ......
piecku beriem len ako moznost dokurenia a samozrejme aj pre atmosferu ...ale hlavne pre moznost vypadku elektriny kedze budeme na novom sidlisku takpovediac a zaroven pre moznost ze podlahove nebude stacit ak pride nejaka sibirska burka s -40*C - umiestnit ju chceme viac menej do stredu domu avsak na prechode obyvacka / kuchyna / jedalen ---- spolu nieco okolo ca 30m2
dufam ze to postaci .... detske izby a pracovna budu mat ca 11m2 a spalna 13m2 tak tam azda to podlahove bude stacit az az ....
@radoslavc dik za tip , ale pozeram ze vykon je tam max 9,2kW coz pri kachlovej piecke je tiez rovnako a stoja menej ...co som pozeral tak sa zmestim do 1000eur
