Či ako sa volá ten technik zo Schiedlu?
Potrebujem radu, že ten napojovaci diel je širší ako rúra, čo je logisch, ale treba ho strčiť dnu, pod tu izoláciu?? Či ako? Vďaka za odpoveď pán Piško 👍
A ešte mi prosím poraďte, keď mám ku krbovým kachliam uvedené že 200mm od horlavych predmetov, ku kominu môžem ísť aj na 100mm, či? Aby to zase vo výške revíznych dvierok neprehrievalo a nechytalo nejaký falošný ťah....teda len tak nejak z neznalosti premýšľam 🤷♀️
Ešte raz vďaka 🙏🙏
@terry25
Urcite medzi izolaciu a samot, teda upravte izolaciu (obrezte/odrezte) tak, aby ste mohli prechodku napojit.
Komin je z nehorlavych materialov, teda mozete ist aj na svojich 100 mm.
Falosny tah nechyti, nema ako, na dvierkach je tesnenie. Nestoja malo, preto tesnia. Ako pri poziari, tak pri beznej prevadzke.
Este som zabudol dodat:
Kurte prosim spravnym palivom v spravnom mnozstve spravnym sposobom (zapalujte od vrchu) v spravnom spotrebici so spravne pripojenym dymovodom spravnou redukciou, hlavne nie v peterkach bez deflektora s plnou spalovacou komorou po hrdlo dymovodu. Nenechajte kurit nikoho, kto neprispel na kupu komina.
@schiedel_maros_plsko A hlavne nekúriť osobou zdravotne nespôsobilou a bez platného kurzu obsluhy vykurovacieho telesa na pevné palivá poriadaného akreditovanou firmou s licenciou vydanou ,,cechom kominárov, komínárov,kuričov,spaľovačov,kúrenárov, pyromanov " a každoročne obnovovanou za symbolický poplatok 150eur vrátane občerstvenia a spoločného obeda...
@blacksr
byva sucastou nasho poradenstva v online chate na nasej stranke schiedel 😉
Od pondelka opat v plnom nazivo nasadeni 😉
Sme lepsi ako Mike Spirit. Skromne..
@dodok
Zakladnym predpokladom je:
- respektovanie navodu na pouzitie spotrebica
- respektovanie navodu na pouzitie komina
- respektovanie pravidiel na cistenie ako dymovodu tak komina.
- a ...
Nic z toho nie je sranda. Lebo neznaly veci vie odpalit zariadenie pri prvom zakureni, odpalit dymovod, lebo nie kazdy da 2 mm ciernu ruru (aj 0,5 mm to zvladne, ale treba vediet ako spravne kurit)
No a pri prvom zakureni vie takto odpalit neznaly samotovy komin.
A ked sa neznaly nestara, tak vyhorenie sadzi to uz len dokonci ... - vid vyhorenie sadzi v kovovom komine na nasom fb profile: https://www.facebook.com/schiedel.sk
z 26/12/2022
