Je problem rozna hrubka poteru na podlahovke
Ahojte, je problem ak je na teplovodnej podlahovke rozdiel v hrubke poteru napr. 3cm? jasne, je to o nabehu, kde nebude rovnomerny, ale podlahovka sa predsa nevypina kazdu noc ale mala by sa udrziavat pri nejakej teplote... rozmyslam, ci je lepsie pod EPS izolaciou vyrovnat najprv platnu pieskom napr. alebo sa na to vykaslat a zrovnat to poterom? ako ste to riesili vy alebo co mi doporucite? asi platnu nemal nikto idealne rovnu vdaka.
@dorwin neriesil by som to.. vo finale nebudes citit rozdiel...nestoji to za namahu s vyrovnavanim..
Tiež mám +- taký rozdiel a necítim to....možno keby som sledoval ten nábeh, tam rozdiel bude, ale inak nie....tiež by som to neriešil. Niesom stavebník, len laik, takže odbornú radu ti určite nedávam ;-)
@dorwin ano vyrovnavali sme. nie pieskom ale EPS
@dorwin Nechaj to tak
dasl by som prednosť hrúbke izolácie pred hrúbkou poteru. Ale vyrovnávať pieskom, to už stačí poter.
Mám podobný problém (+/- 3,5cm) a bude sa to vyrovnavať poterom.
@jan45 @zuzik137 len potom su schody na izolacii, to asi nie je dobre pod podlahovku, ci?
@dorwin to sú zanedbateľné vplyvy
Tiez si myslim, ze to nestoji za tu namahu (vyrovnavat pieskom...). Mali sme podobne vyskove rozdieli, polozil som EPS a dorovnal to poter.
@dorwin je pravda, ze my sme nemali take "velke" rozdiely, ale ziadne schody sme nevyrobili. vsetko bolo pekne v rovine. mame podlahovku a na nej drevene parkety, tak sme nemohli ist na poter, ktory by kolisal +- 3 cm
@zuzik137 ale poter je vzdy v rovine, ide len o jeho hrubku nad podlahovkou
@dorwin je mi to jasne, len my sme museli, resp. chceli hrubku poteru dodrzat v celom dome -+ daky mm. lepili sme masivne derevene parkety a nerovnaka hrubka poteru by nebola dobra volba.
@dorwin ale musim priznat, bola to otrocina ;-)
@zuzik137 takze v podstate vznikli schodiky velke max. 1cm (tensie EPS som nenasiel). na to ked sa da folia, kari siet a trubky tak uz ta KARI drzi trubky v rovine a folia si "sadne" takze by to malo byt v pohode, ze? tym padom sa viac-menej zrovna platna a rozdiely budu nie +-3cm, ale mozno 1cm. aky polystyren a jeho hrubku ste davali? Predpokladam, ze viac hrubok. Ja mam skladbu podlahy 20cm
@dorwin ku "schodikom" ... nam nevznikli ziadne schodiky pri kladeni EPS, kedze vyskove rozdiely boli plynule, nie skokove (schodiky). EPS 20 cm 150S
@dorwin davali sme 25cm. ved vyskove rozdiely boli plynule a EPS sme alebo podlozili specialnou podlozkou od 0,3-0,5cm, alebo zrezali odporovou rezackou. vsetko sme lepili penou (podlepovali sme aj spodnu stranu)
@zuzik137 naco ste lepili polystyren aj na seba? uz sa predsa nebude posuvat, ci? a ta podlozka ste co pouzili? viem, ze na lepenku by sa mala dat (myslim) polyetylenova folia a az na to EPS. takze miesto nej ste dali tu podlozku?
@dorwin neviem, ci by sa to posuvalo, lepili sme len zo spodu na lepenku. nedavali sme ziadnu foliu, len tie vyrovnavacie podlozky aj to nie celoplosne, len tam, kde nam to vyskovo nesedelo
treba dat oddelovaciu foliu lebo asfaltova lepenka vyzere casom polystyren a padne podlaha...3cm rozdiel sa da vyrovnat vyrovnavacim posypom od Rigips, ak je to na velkej ploche tak vyrovnat prva vrstva EPS 100 a potom druha vrstva EPS...treba zvazit co je drahsie na m2 ci poter alebo EPS
