Je potrebná akumulačná nádrž?
Ahojte.../pozemok bez plynu/...ake su za a proti pri pouziti aku.nadrze pri realizacii vodneho podlahoveho kurenia+elektrokotol Raja 12kW...plocha 140m2.../dom tehla 30cm+20cm sedy eps,strop 60cm min.vlna,podlaha 15cm eps,okna 3sklo/...je nuten pouzit AN alebo je to funkcne aj bez...teplu vodu by sme riesili bojlerom... dakujem za vsetky dobre rady
@roman818 pri elektrokotli je to podla mna zbytocne, kedze ten bude spinat vtedy ked to bude treba a tym padom nebude problem s nadbytkom tepla, ktore treba niekde uskladnit. takisto si myslim, ze caste spinanie elektrokotla nepredstavuje take riziko poskodenia, resp. skratenia zivotnosti ako pri inych typoch kotlov..takze za mna nie.
@roman818 my mame podobne navrhnute kurenie, no nebude elektro kotol, ale teplovodna krb.vlozka. a tiiez sa snazim zistit pre a proti, ci do toho ist alebo nie
nie je potrebna AN.ak by ste mali kurenie na pelety,drevo,uhlie,tak tam sa uklada prebytocne teplo do AN.
@marko337 nedala by sa použiť AN na využitie nízkej tarify?
@celko60 @roman818 pri takom zateplení tepelná strata a tým aj potreba tepla nebude veľká. v ZSE sa DD5 t.j. kúrenárska tarifa oplatí až pri viac ako 10tis. kwh odbere (resp. asi aj väčšom ako tých 10tis.), takže na využitie nízkej tarify asi nie. my máme elektrokotol + vodnú podlahovku bez AN a vôbec nechýba, všetko funguje ako má
@ups @celko60 @roman818 K tej tarife: ZSE, 32A istič, D2=D5 vtedy, ak VT:420 a NT: 13060 kWh = 13480 kWh. S takto zatepleným domom budeš mať 8-9000 kWh. My sme práve prešli z D5 na D2 (spotreba cca 8600 kWh ročne)
@celko60 jedine ,ak by bolo elektricke akumulacne vykurovanie
@marko337 alebo ak by nedaval el.kotol ale priamo do AN el.vykurovacie teleso 12 kW. Cena toho telesa okolo 200 €. ;-)
@marcbo presne tak
