Je možné dokurovať obvod kachlami bez výmenníka?
Zdravim, Budem kupovat krbove kachle bez tepelneho vymennika, blizko mi idu trubky z obvodu kurenia z plynoveho kotla do jedneho radiatora, Keby na ne napojim nieco ako mensi tenky radiator a bude zo zadu oprety o kachle tak aby sa v nom zohrievala voda, bude to cirkulovat v celom obvode a zohrievat plynule v celom dome? ci je to uplna blbost? :-| :-N Dakujem za odpoved Peťo
Peco nekupis kachle s vymennikom? Ved nestoja majland.... Toto, co chces "bastlit" veru nevidim nejako realne...
@megdesign lacne kachle s vymennikom su kardinalny omyl, pretoze vymennik vzdy ochladzuje ohnisko. Z principu to nemoze dobre fungovat. V ohnisku MUSI byt co najvyssia teplota. Nech sa tu prihlasi jeden clovek, ktoremu to funguje, nedymi, nedechtuje. @ventusnocte To je nezmysel jak vino :-N
Dobry namet na dalsiu cast Pat a Mat.
Odpovede: Áno, samozrejme, že to bude cirkulovať v celom obvode a zohrievať plynule v celom dome, nič iné nie je možné. Áno, je to úplná blbosť.
myslené je to logicky, ale treba nejaké fyzikálne podklady. Povedzme, povrchová teplota kachlí vzadu bude 200°C, plocha vysála cca 500 W/m2 ale nebude mať m2, radiator sa oprie, medzera o niečo zníži účinok, voda sa zohreje a odvedie možno 300W. Podľa rýchlosti prúdenia by sa hodnota vyjadrila v čase. Pre prikúrenie jednej miestnosti potrebujete okolo 1kW/h , takže účinok bude minimálny. Krby s výmenníkom majú nevýhodu, že musia byť chránené proti prehriatiu, to predražuje celú montáž. Ak je to na chate, dá sa systém naplniť nemrznúcou zmesou, ale účinok zariadenia sa zníži, Žiadnea nemrznúca zmes nemá prenos tepla 1 ako voda, možno 0,8.
