Je lepší plynový alebo elektrický bojler na vodu?
pre 5 clennu rodinu...
@valko31 Dobrý den. Lepší je plynový, za předpokladu, že máte v baráku plyn. Pokud máte v baráku plyn, tak předpokládám, že plynem budete topit. Pokud jsou mé předpoklady správné, tak stačí nepřímoohřívaný zásobník teplé vody napojený na plynový kotel a je to hotovo. Topíte kdykoliv a taktéž teplá voda se dohřívá dle potřeby. U elektriky je to podmíněno blokováním ve vysokém tarifu a tak by pro 5 lidí musel být poměrně velký bojler ( sazba AKU v NT celkem 8 hod. ) Nicméně, pokud náhodou máte barák s TZ kolem 3 kW, max. do 4 kW, tak se dá uvažovat o topení elektrikou a tím pádem i o ohřevu teplé vody pomocí elektriky, protože bude k dispozici NT po dobu 20 hodin. Tím by se dalo ušetřit za vybudování přípojky plynu a taktéž za stálé náklady za pronájem plynoměru, revizi kotle, komínu a samozřejmě, že ani ten komín by se nemusel stavět. Čili, ono to závisí na více podmínkách, ale rozhodující jsou stejně TZ baráku. S pozdravem Laďa
@valko31 Ak mas v dome plyn, tak urcite plynovy... Idealne s nepriamym ohrevom. Ak nemas plyn (aj na kurenie), tak sa ti kvoli 5clennej rodine pripojka urcite neoplati...
1.určite plyn 2. nie prietokovy ohrievač
@valko31 Ak máte v dome zavedený plyn, potom je najlepšie kúriť ním, i zohrievať TUV. Pretože plyn je lacnejší než elektrina.
Sme 5 členná rodina, vyhodil som el bojler a pri menení kotla som dal nový plynový s 45l zásobníkom vody. úplne postačuje našim potrebám a je to luxusnejšie ako el bojler, keď prišlo na večerné kúpanie tak sa muselo riešiť kto kedy aby mal teplú vodu. teraz ideme všetci zaradom bez akýchkoľvek starostí o teplotu vody, manželka mala obavy o tlak vody ale všetci sme ju ubezpečovali že žiadny problém nebude.
zle polozena otazka, lebo ani jeden a ani druhy bojler nie je dobry, je to zbytocnost co zabera miesto...radsej kondenzacny kotol so zasobnikom cca 20l a prietokovym ohrevom... a nepotrebujes mat dalsiu opachu doma na vodu... ale ak by som mal odpovedat na tvoju otazku, tak by som povedal ze plynovy je urcite ekonomicky vyhodnejsi...
fuha a ja som bola vzdy v tom ze elektircky bojler je lepsi, Proism vas a znacka tatramat je dobra? uvazujem ze kupim plynovy
