@silvia72 Sorry, sťažujete sa, že "akosi nam moc nehreje podlahovka...", dáte sem 11 fotografií, ale ani 1 detail na displej, aby sme teda videli, ako Vám to moc nehreje..... 8-( 8-( 8-( 8-( 8-(
Tak čo ščúl.....?! 8-)
O estetickom cítení kúrenára radšej pomlčím... Hadička kondenzu nie je napojená dobre - do hrdla v stene treba pripojiť nadomietkový sifón a do neho voľne hadičku - tá páska je už teraz tuším mokrá. Plynový nerezový vlnovec na celej dvojmetrovej trase nie je nikde prichytený. TEPELNÁ izolácia potrubia teplej vody by mala mať na potrubí vedenom po povrchu hrúbku 20 mm, táto tam akurát tak špatí...
@silvia72
Ako sa nastavuje teplota vody do podlahovky?
@silvia72 načo tam je ten termohydraulický rozdeľovač-anuloid plus čerpadlo ? ten kotol je predpokladám Baxi Platinum a má podľa podkladov modulačné čerpadlo. takto je to len zbytočné dvojité čerpanie. Pokiaľ je to napichnuté priamo len na tú podlahovku. kotlové čerpadlo dokáže v pohode vykryť tlakové straty pri potrebnom prietoku.
s tým anuloidom si len zvyšujete teplotu spiatočky, otázne je tiež chovanie kotla voči sekundárnemu okruhu kedže nemá podľa mňa o ňom informáciu. ak je prietok na primárnej strane vysoký, okruh sa môže prehriať, kotol vypnúť a nedôjde k prenosu tepelného výkonu na sekundárnu stranu.
to napojenie kondenzátu je nedobre.tlakovo majú byť cesty oddelené, hlavne vodný sifón kotla. odkvapkávací sifón kotla stojí cca.do 2EUR bez takých vlnoviek ako teraz. tá páska tam nemá čo robiť.
@maros_kollar kúrenie je neukončené čiže sifón a upevnenie ma kurenar dokončit...vedľa kotla mame 100 litrový bojler ....a sme si všimli ze zo spiatočka z bojlery ide horúca a je napojená so spiatočkou podlahovky neviem preco tam dal ten anuloid plus čerpadlo kurenar robí 20 rokov kúrenie a je aj servisakom baxi kotlov tak sme mu to dali urobit ... podlahovku a rozdeľovač nam robili z univenta
Teplota vody ide 36 stupne ale mame v dome okolo 19-20 stupne ´´´sice este nemame dom zateplený strope mame 42 cm vatu a v podlahe je zateplenie 16 cm 150 s eps 3 skla okna slovaktual, základy a sokol zateplené 15cm mury-steny su 30cm porfix zateplené budú 18 cm
@silvia72 Teplota, odchádzajúca z kotla by mala byť O.K.
Podlaha ako taká nemá čo byť horúca. Výrobcovia plávajúcich podláh napr. odporúčajú teplotu podlahy max. 28°C. 8-) Ale ak je zima v dome, to nem dobre...
Mne napadajú iba 2 veci: 1/ buď máte neúmerne pozakrývanú - zabednenú podlahu (nábytok, postele, koberce) a teda tlmíte prestup tepla do priestoru (s niečím podobným som sa už stretol - a to by bola tá lepšia "porucha"), alebo 2/ nemáte vyregulované vetvy v dome - a to musíte zavolať odborníka, aby sa s tým pohral. 8-)
