Inštalácia krbovej vložky
extreme
Registroval sa 6. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 Zdravím , sme v novostavbe pred sieťkovaním stien a zaliatím poteru. V obývačke budeme mať teplovzdušný kozub. Moja otázka je či teraz postaviť kozub s obmúrovkou pred stierkovaním a poterom ,alebo až po. ( nosnú konštrukciu vložky si robím sám , čiže ju viem výškovo upraviť. .
Moja predstava: Spravím podstavec pod vložku, ktorú zalejem betónom spolu s vývodom na prívod ext. vzduchu, skompletizujem konštrukciu kozuba, natiahnem sieťku spolu so stenou v obývačke a zalejem poter ... môže byť ? či to riešiť celé až po poteru? Ďakujem
22. júl 2014 o 11:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
113
“Https://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 2 týždnami)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
 Aj tak sa dá, no ja požadujem podlahu v konečnej výške (mínus dlažba, či parketa), stena aspoň za kozubom omietnutá a komín tiež.
22. júl 2014 o 12:30  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @reward
Aká by mala byť medzera cm medzi krbovou vložkou a superizolom na bočných stenách? Je možné na superizol následne lepiť dlažbu ? ( imitácia kameňa) po celom obvode. či treba obmúrovať napr. s Ytongom ?
ďakujem
22. júl 2014 o 14:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
 @extreme Vzduchová medzera medzi vložkou a obstavbou (IZOL) sa veľmi podceňuje, rovnako aj množstvo privádzaného vzduchu pod vložku (nie vzduch na horenie) Na tomto fóre je množstvo fotografií krásnych domov ale aj množstvo dofušovaných krbov emoticon Seriózny výrobca udáva potrebný prierez privedeného vzduchu pod vložku a ten treba dodržať aj po obvode. Radšej viac ako menej, aby sa prach na vložke nespaľoval, lebo tie splodiny budú dýchať tvoje deti! Ak dáš aspoň 10 cm, mohlo by to byť ok, ale to je teória. Na Izol môžeš lepiť čokoľvek nehorľavé, pozor na statiku, aby to hmotnosť obkladu nezbortila a tiež pozor na použité lepidlo, aby ti to teplotou neopadalo. Ytong na krb nepatrí.
22. júl 2014 o 14:22  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @reward ďakujem za odpovede , ešte jeden dotaz akú hrúbku super izolu odporúčate ,ak budem riešiť aj prieduchy ,ďakujem
22. júl 2014 o 14:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
 @extreme to nemá nič s prieduchmi... Ide o statiku a styčnú plochu medzi doskami. 3 cm na stenu, 5 cm stavba.
22. júl 2014 o 14:33  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
extreme
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @reward prieduchy som napísal naschvál ,aby bolo jasné že chcem teplo odvádzať do ďalších miestností na poschodí a nie cez stenu obostavby emoticon
22. júl 2014 o 14:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
reward (50 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
113
(Pred 2 týždnami)
 @extreme k prieduchom je môj názor tu:
http://www.modrastrecha.sk/catalog/vendor/reward/article/kozuby-kachle-a-slovenska-realita-tz9bpz/
22. júl 2014 o 14:45  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
