Infrapanely do bytu
Nas byt ma vlastny plynovy kotol a kurime radiatormi. Obyvacka, ktora je navacsia miestnost (25m2) ma dva radiatory a zaroven tu mame 4 velke okna, to znamena , ze jedna cela stena a pol je 'sklenena'. V zime je v obyvacke tak cerstvo a preto rozmyslame, co s tym. Okna maju cca 20 rokov ale 'vyzeraju' slusne (mali sme tu okenara). Jedna z veci, ktora nam chodi po rozume su infrapanely, kedze dokazu vytvorit teplo priamo na objektoch a nezohrievaju vzduch. Dali by sme si ich iba do tej obyvacky, kedze ostatne miestnosti su OK. Nejake proti (zalozene na fakoch ci skusenostiach poprosim)?
@zelenydom ....kWh elektrickej energie stojí viac ako kWh energie plynu....infrapanely sú drahšie ako obyčajné elektrické radiátory a to či zohrejú najprv predmet a od neho sa zohreje vzduch alebo to bude opačne je viac menej jedno....nič to neušetrí. V prvom rade by som rozmýšľal nad výmenou existujúcich radiátorov za väčšie.....potom by som rozmýšľal nad výmenou okna :) ....potom nad obyčajným el. radiátorom....a ako poslednú z možností by som volil infrapanel.
@zelenydom čo je pod a nad vaším bytom? Sú tam byty, alebo strecha, povala, či pivnica?
ja mám infrapanel v obývačke, v kúpelke aj na verande, u nás spokojnosť
@jakino pod nami je byt a nad nami je miestnost, ale ta je prazdna
@zelenydom Keď kurite radiatormi tak ich vymente za vacsie. Nic jednoduchsie neexistuje.
@zelenydom čo znamená prázdna miestnosť? Myslíš povala?
@zelenydom Fakta proti infrapanelům? Nechtěně impulzní (nemají setrvačnost) a dražší provoz dle poměru cen elektřina a plyn/účinnost kotle. Je fakt, že existují odborníci, kteří topí plynem dráž, než elektřinou a ještě se tím chlubí. Nechápou, že špatně nastavený atmosférický kotel vyhazuje třetinu faktury za plyn do komínu. Detaily zde http://kondenzace.kvalitne.cz/#14 To ale platí v Čechách, kde je plyn relativně mnohem dražší. U Vás tedy jednoznačně stačí nastavit topnou soustavu tak, aby radiátory topily správným výkonem(pootočit správně ventily na radiátorech). Pro bezobslužný komfort pořídit obyčejné termohlavice a nastavit všude takovou tepelnou pohodu, jakou vyžadujete. Důležité hlavně při změnách počasí. Zimní slunce dokáže krásně zatopit a úměrně tomu musí ubrat vaše topení.
@zelenydom ake mate stavajuce radiatory? Staci vam ich vymenit za radiatory s vyssim vykonom, doplnit termostaticke hlavice. Ak vas priestor nepusti, dajte trojpanelove, trojkonvektorove miesto stavajucich dvojpanelov, na tej istej dlzke teoreticky az o tretinu vacsi vykon. Dva radiatory su lacnejsie ako nove okna, aj ked tie dnesne izoluju lepsie ako vase, ale zas az take priepastne rozdiely ako boli medzi drevenymi srubovacimi s hlinikovym akozetesnenim a plastovymi to nebudu.
@jakino povala to nie je, je tam byt, ale nevyuzivaju to ako tradicnu miestnost, Udajne tam je bazen, alebo jacuzzi.
U nas je este ten problem, ze radiatory v tejto miestnosti su pripojene ku kotlu az ako posledne v poradi. To znamena, ze najprv ide voda do radiatorov v kupelni, potom v spalni a az nakoniec do obyvacky. zatial co v kupelni su horuce, v obyvacke je ich teplota citelne nizsia a pritom su otvorene na plno. ak zastavime radiator v kupelni alebo spalni, tym sme odstavili kurenie aj v obyvacke. Nie najstastnejsie riesenie :(
@zelenydom tak si prerobte rozvod kúrenia, aby mala obývačka vlastnú vetvu. Netreba ho zasekávať do steny, dá sa ťahať aj v lištách popri podlahe
@zelenydom Tak to by mě zajímalo, jak ty trubky máte zapojené. Zkuste nákres, fotky. Není to jednotrubková soustava špatně pochopená instalatérem?
