Infračervene podlahove kurenie
szivem (42 r.)
Registrovala sa 9. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 139 príspevkov. Má 2 priateľov. Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie.
szivem (42 r.)
 ...dobry den,chcela by som vediet nazory na infračervene kurenie...kurime plynom,ale chceli by sme do jednej izby dat toto podlahove kurenie /je to najchladnejšia izba v dome)ako doplnkove kurenie....vela som už o tom čitala ,ale predsa nazory tych čo to maju doma su lepšie ako članky....potrebovala by som vediet kolko to asi "žerie" elektriny a či to ma aj nejake nevyhody...dakujem za vaše nazory
25. sep 2016 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5218 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @szivem žiadne podlahové nie je infra, to žiarenie sa šíri len vzduchom , nie podlahou, tá len sála, je to obyčajný el okruh s činným odporom,
25. sep 2016 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
szivem (42 r.)
 ok ale ma to vyhody oproti podlahovemu kureniu na okruh s vodou?ake su mesačne naklady na elektrinu a pod.?
25. sep 2016 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
szivem (42 r.)
 http://www.kurenie.eu/podlahove-vykurovanie.xhtml
...a co je toto?
25. sep 2016 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
Registroval sa 22. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 326 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    trenčín, okres Trenčín
virnik27
11
  • Staviam dom
 @szivem vyhody nišie realizacne naklady da sa to robit dodatočne ale voči vode nemozeš zmenit zdroj jedine že by si mala fotovoltaiku ale to su naklady v inej galaxi na realizaciu
25. sep 2016 o 17:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
 @szivem to je dokaz, ze predajcov nejaka fyzika nezaujima emoticon
25. sep 2016 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @szivem Ahoj. Kolik sežere benzínu auto ? To přece záleží na tom, kolik najedeš kilometrů. To samé platí i u elektriky. Když nebudeš topit, tak nic. Když budeš topit, tak za každou kWh instalovaného výkonu to sežere nějakou částku, kterou dostaneš vynásobením instalovaného výkonu ( kW ) a počtu hodin provozu. Příklad - budeš topit 5 hodin výkonem 3 kW = 15 kWh. Vynásob to tvou sazbou a máš to v eurech. Ale je ve hvězdách, kolik hodin za rok budeš topit, takže se stejně k ničemu nedopočítáš. emoticon
25. sep 2016 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
szivem (42 r.)
 čiže keby som to chcela napr.teraz do troch miestnosti dat tak by to bol problem?...teraz kurime plynom,ale v tych troch izbach nieje radiator
25. sep 2016 o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @szivem problem je len ten, ze kurenie elektrinou je cca 2x tak drahe ako plynom.
25. sep 2016 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanik90
19
Registrovala sa 15. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov. Má 22 priateľov. Okres Nitra.
hanik90
19
 @szivem My sme toto kúrenie mali, zo začiatku sme boli s ním spokojní, pre iné problémy sme ho vymenili, teraz máme stropné infra panely. Až po výmene sme uvideli ten rozdiel v teple. Podlahové infra by som už nechcela. Čo sa týka spotreby, nie je to drahé kúrenie.
25. sep 2016 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @szivem Ak máte pri ústrednom kúrení v niektorej zime chladno, je tam kúrenie poddimenzované. Stačí zosilniť výkon v danej izbe - zväčšiť prietok alebo dať väčší radiátor, alebo pridať radiátor. Spotreba tepla naviac -aby ste tam konečne mali teplo - bude rovnaká pri plyne i elektrine, rozdiel je v cene.
25. sep 2016 o 22:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
szivem (42 r.)
 @blacksr ta izba ma cca 3x4m,je orientovana na sever a cely den tam nesvieti slnko(tien od susedov),radiator tam je taky panelovy asi 1,20m (2 panely)...problem je že hned vedla je miestnost(niekdajšia špajza)kde nieje radiator a je to vzdy dost chladne miesto a cez zimu sa tam tam zraža voda na stene a tvori sa plesen...preto som myslela,že by sme do tej izby a miestnosti vedla dali toto infračervene kurenie...čitala som že je to dobre na ničenie plesne a možme si to sami regulovat kedže je termostat v každej miestnosti kde toto podl.kurenie je...tym by sme obišli stav.prace,kedže už poschodie mame prerobene a ako som pozerala cen.ponuky tak cca 50m2 vyjde cca na 1000eur (nam treba cca 30m2)
26. sep 2016 o 14:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
szivem (42 r.)
 @hanik90 smiem sa opytať prečo ste neboli spokojny?...čo vas to stalo aspon približne a kolko vas vysli stropne infra panely?...mame postihnuteho 9r.syna ktory je cely den na zemi tak potrebujeme teplu podlahu
26. sep 2016 o 14:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @szivem Proti plesni je vždy dobrá vyššia teplota a optimálna rel. vlhkosť. Infrakúrenie zohrieva povrchy a až od nich sa zohrieva vzduch. Čo sa týka ceny za prevádzku, to závisí od toho, na akú teplotu budete kúriť a akú potrebu tepla má daná miestnosť. Pozor ale: mám na mysli infra panely, nie infra fólie. U infra fólií sa totiž mení vlnová dĺžka - zahreje sa lamino / parkety a tie potom jemne sálajú do miestnosti rovnako ako vodná podlahovka. infra fólie do podlahy je vo Vašom prípade zbytočné dávať. Radšej infra panel na strop - pocit tepla sa dostaví ľahšie. Výkon panelov treba vypočítať na tepelnú stratu miestnosti, nie podľa objemu či plochy.
Dopojenie radiátorov si dajte tiež naceniť. Možno sa bude dať odbočiť rúrka z nejakej inej vetvy. To by musel pozrieť kúrenár, ako to máte pozapájené a vyregulované.... a koľko by bolo treba búrať, prevŕtať sa stenou a podobne. Samotné radiátory a rúrky nestoja veľa, tam bude významnou položkou tá práca. Lepšie by sa vyjadril kúrenársky majster.
26. sep 2016 o 15:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
otik80
Registroval sa 26. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Zariaďujem dom
    okres Kysucké Nové Mesto
otik80
  • Zariaďujem dom
 @hanik90 a stropné infra vás čo vyšli?
26. sep 2016 o 16:13  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
  • Staviam dom
virnik27
11
  • Staviam dom
 @szivem ty maš plyn a chčeš ist do elektriky no neviem neviem
26. sep 2016 o 19:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
virnik27
11
  • Staviam dom
virnik27
11
  • Staviam dom
 @szivem blbost mam to never vetkemu čo ti hovoria
26. sep 2016 o 19:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
szivem (42 r.)
 @virnik27 maš infračervene podlahove kurenie?...napis mi niečo o tom,nie si s nim spokojny?
27. sep 2016 o 09:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5275 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
26
 @szivem boze si precitaj co ti napisala napr blackstr, ak mas v miestnopsti radiator a je tam zima a je jedno ze je vela nevykurovana miestonost, treba skor zateplit dom. Radiator to musi vyhriat, ak nie daj vacsi alebo zavolaj dakehokurenara nech pozre kde je chyba, mozno zle vyregulovane, a podobne. Riesit to dotatocne elektrikoyu je trochu blbe, iba ak by si silou mocou chcela podlahove kurenie bez prerabania. Infra uz ti pisali je to ziarenie, ked das pod parkety uz to neni infra, mozes si tam dat hociake elektrice rophoze folie alebo hocico co je na to vhodne. Dristi o infra a plesti su dristy - neni to nic ione iba ze hrehe steny a stena je tepla cize na teplej sa nebude robit plesen. ked je to ale pod parketami je to blbost.
27. sep 2016 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1055 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @szivem Infra podlahove kurenie je len marketing, resp. je kazde podlahove kurenie infra. Je uplne jedno, ci je zdrojom tepla voda v rurkach, odporovy drot, alebo odporova plocha (tzv. infra folie). Teplo musi prejst vsetkymi vrstvami podlahy a az potom je uvolnovane do priestoru z laminatu, dlazby a pod.
Z tohto pohladu je uplne jedno, ci chcete pouzit folie, droty alebo rohoze (droty na sietke). V pripade ze ste rozhodnuty pre taketo kurenie, tak si spocitajte naklady na material a na instalaciu. Droty su zvacsa najlacnejsie, ale myslim, ze su pracnejsie na instalaciu.
Podlahove kurenie je v principe vzdy uspornejsie nez kurenie vzduchu (radiatory, konvektory, ...), hlavne v starsich domoch s vysokymi stropmi. Teply vzduch sa totiz drzi pod stropom a na rovnaku tepelnu pohodu teda treba zvacsa vydat viac energie na kurenie.
Ak ale mate funkcne kurenie plynom, tak prevadzkovo najlacnejsie bude jednoznacne potiahnutie rurok na dalsi radiator. Najlacnejsie na obstaranie bude dat tam obycajny elektricky konvektor, pripadne olejovy radiator. Elektricka podlahovka bude aj relativne draha na instalaciu a aj draha na prevadzku.
S velkoplosnymi infra panelmi na strop nemam skusenost. Mam skusenost len s klasickymi infra ohrievacmi (napr. halogenove, alebo tie klasicke z cias komunizmu co vyzeraju ako ohrievacie teleso v grile) - teplo z nich sice je prijemne, ale je len tam, kam dosvietia. Takze podla mna pri nich mozu stale vznikat studene kuty, kde sa bude rosit stena a vznikat plesne, hlavne v starsich domoch ktore maju neriesene tepelne mosty.
27. sep 2016 o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanik90
19
hanik90
19
 @szivem Tak podlaha nebola vyslovene chladna, ale ani nijak tepla. Teraz pri stropných infra je o dosť teplejšia, ako pri podlahovom. Dokonca pri podlahovom sme zvykli kúriť na viac stupnov aby sme mali doma príjemne. Kúrili sme tak na 25, teraz kúrime na 21 a na pocit to hreje viac. Neviem kolko vyjdu stropne infra, nám to hradila firma ako reklamáciu pre problémy s elektrinou. Tiež napr. začala nám plesniť stena (je to novostavba), odkedy mame stropne, pleseň sa už neobjavila. Čo to vyšlo.. myslíš mesačné náklady?
27. sep 2016 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hanik90
19
hanik90
19
 @otik80
27. sep 2016 o 18:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
szivem (42 r.)
szivem (42 r.)
 @cache dakujem...konečne mi to niekto napisal "po lopate"
27. sep 2016 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
