Ahojte. Viem, že sa to nedá globalizovať, čo dom, to iné tepelné straty, ale chcem sa čisto iba informatívne spýtať, aké máte nastavené prietoky na podlahovom kúrení a akú nastavenú teplotu vody na výstupe z kotla, poprípade reálnu hodnotu teploty vody nameranú infra teplomerom. Raz to nastavím, že to kúri až moc, inokedy zas málo. Kurime prvý týždeň, podlaha už je nahriata. A môžete mi, kto si to sledujete, napísať aj spotrebu plynu. Ešte raz, pýtam sa čisto iba informatívne, aby som nenastavoval niečo úplne mimo realitu. Dom ešte zateplený nemáme. Stropy a podlahu dostatočne. Ja mám zatiaľ spotrebu plynu na 75m2 úžitkovej plochy 4,7m3. Teplota výstupu na kotli nastavená na 37 stupňov, teplota podlahy 25, teplota dlažby 28. Stiahol som teplotu na kotli na 34 stupňov a Teplota v dome sa za pol dňa znížila o 1,5stupna. Teplota vonku stále okolo nuly až mínus 4. Izbový termostat zatiaľ nemám zapojený, kotol ide na minimálny výkon, občas ho vypne. Prietoky mám nastavené na 1l/min až 1,5l/min. Pri najdlhsom okruhu 2l/min.Ďakujem za informácie.
Ahoj,
Neviem ci to to pomoze, ale mam v projekte 0.4-2.1l, podla dlzky okruhu a hustoty a tiez podla toho kolko obvodovych stien je pri danom okruhu (vacsina je okolo tych 1.0-1.5). Mame elektrokotol a realny teplotny spad je 22/20°C (tzn, voda co vchadza do ruriek a aka sa vrati, ale kurime zatial iba na 18°C, kedze tam nebyvame). Relativne casto nam zopina termostat, co chcem este riesit, ale to by vysvetlovalo tie nizke teploty. Maximalnu teplotu vykurovacej vody mam nastavenu na 27°C. Teplota podlahy okolo 19.8-20.0°C. Zatial neviem ci mam okruhy dobre vyregulovane (tak aby bola vsade +- podobna teplota), lebo nemame dvere. Ak chces, poslem ti nas projekt k nahliadnutiu (posli mi spravu s mailom). Oproti projektu som len zvysil prietoky v kupelniach, kedze tam je pozadovana vyssia teplota. Celkovu spotrebu elektriny mame okolo 25kWh/den pri vonkajsej teplote 1°C, ked nesvieti slnko (so zapnutou rekuperaciou). Uzitkova plocha 117m2.
