Ideálna teplota vody na ohrev - elektrický kotol
Dobrý deň, v tehlovom dome máme elektrický kotol PROTHERM 12K, podlahové teplovodné kúrenie. Aká je ideálna teplota vody na ohrev (umývanie riadu, kúpelňa)? Nie na vykurovanie, v tom mám jasno a už vyskúšané. V dome bývame tri roky a doteraz som mal teplotu vody na ohrev nastavenú na 40 stupňov. Ale jeden kúrenár mi povedal, že keď nechcem časom riešiť zanesenie špirály v kotli vodným kameňom, tak mám teplotu nastaviť na 50 stupňov. Tým sa vraj značne obmedzuje tvorba vodného kameňa na výhrevnej špirále. Ale veľmi sa mi to nepozdáva. Čo sa tak pýtam, tak nikto takúto vysokú teplotu na ohrev vody nemá. Dokonca aj ta predchádzajúca teplota 40 stupňov sa mi zdala vysoká. Aký je prosím váš názor?
My mame tiez PROTHERM RAJA 28kW a teplotu uzitkovej vody mam tiez nastavenu na 40 (tiez sa mi to zda prihoruce). Raz za mesiac to nastavim na 2 hod na 60 stupnov, aj ked ten kotol to robi vraj automaticky sam(ochrana proti bakteriam). Vodu na vykurovanie podlahovka + radiator mam nastavenu na 50. Do podlahovky termoventil na 35. Je ale pravda, ze cakam kym sa kotol pokazi (7 rokov), aby som ho mohol vymenit za TC.
@pier Ďakujem za Váš príspevok. Tá skratka TC znamená prosím Vás čo?
@zdenokov ten nazor teraz pocujem 2x, nemam to overene ale pochybujem ze 10 stupnov nieco s tym urobi… mozno za 15 rokov zbadate o 0.01mm vacsiu vrstvu kamena ale myslim, ze je to mytus… akurat si tak zvysite spotrebu el. :)
@pier to sa načakáš ja ho mám už 27 rokov a bez akejkoľvek údržby žiadna závada, akurát občas pozriem , či nezahárajú kontakty na špirálach, teplotu na kúrenie regulujem jednak výkonom i kotlovým termostatom , tak aby čo najmenej cykloval, začínam pred sezonou najnižším výkonom , ked už nestačí pridám výkon a jemne sa reguluje kotlovým ter. ,vodu mám v bojleri treba nastaviť teplotu akú znesieš napr. 38 st vtedy sa najmenej tvorí kameň, čím teplejšia tým viac kameňa,a kedže je len 80l neriešim žiadne baktérie , tie sa tvoria len vtedy ked je jedna voda dlhodobo teplá takže sa nemajú kedy všetke špirály sú ešte pôvodné, jemný nános kameňa neznižuje účinnosť.teplo z uzavretej nádoby sa nemá kam stratiť len cez obal z izoláciou to potrvá, len sa bude pri nábehu dlhšie ohrievať na požadovanú teplotu
@zdenokov Idealna z akeho hladiska? 1. Zamedzenia tvorby kamena? (co najstudensia) 2. Kurenia v podlahovke (podla potreby vykurenia a velkosti domu) 3. Sprchovania (mozno 30 stupnov) 4. Zamedzenia tvorby bakterii (co najvyssia) 5. Umyvanie riadu (vlazna)
kameň sa tvorí i zo studenej vody , záleží na zložení minerálov , najekonomickejšie je ohrev len takého množstva vody na čo najnižšiu teplotu ktorú potrebuješ, ak môže byť ohrev nonstop, priamoohrev je výhodný len na malé okamžité množstvo a len jeden výstup, ináč potrebuješ veľký výkon ktorý by sa musel blokovať
na umyvanie riadu ma mat voda teplotu aspon 50°, idealne 60° kvoli salmonelam, na kupanie, sprchovanie kludne aj 40, vsak kto chce vlaznu, tak si domiesa v baterii studenu, do vane tiez 40, pozadovanu teplotu si namiesas v baterii. Na likvidaciu legionely v systeme aspon hodina raz mesacne na 70°, na najnizsiu tvorbu vodneho kamena najlepsia studena, pri tvrdej ani to nepomoze Tak si vyber =-) Norma na dodavku TUV predpisuje teploty od 45 do 55° Teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste Dodávateľ teplej úžitkovej vody zabezpečí teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v takej výške, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa dosiahla najmenej 45 °C a najviac 55 °C pri dodržaní podmienok podľa osobitného predpisu.2) https://www.epi.sk/zz/2016-240#p3
@zdenokov TC = tepelne cerpadlo
@pier Jaj, jasne. Dakujem :).
@warm Stručné, jasné. Ďakujem.
@zita19 na umývanie riadu viac pomôže chémia ako teplá za drahé prachy, norma platí pre dodávateľov, a k všetkým mám názor , niekedy sme mali chorobu špinavých rúk, žltačku, dnes zas máme chorobu prehnane čistých rúk , rôzne alergie,a zatiaľ sa nevedia účinne vyliečiť, to ešte pred 20 r. sa o tom ani nesnívalo
@duzu na salmonelu nepomoze bezna chemia na riady, tam je najlepsia tepla voda. Aspon 50°. A choroba cistych ruk je hlavne z prehnaneho pouzivania chemie, tepla voda este nikomu alergiu nesposobila. A hadam nebudes spochybnovat najucinnejsie opatrenie proti sireniu hepatitidy A, to je umyvanie ruk, po hajzliku, po prichode domov, teda celkom casto aj mimo tychto prilezitosti. Ale netreba pouzivat ziadne detoly a podobne sajrajty, staci tepla voda a mydlo. Z toho si nevypestujes lenivu imunitu, ktora z nudy spusta alergicke reakcie. Kebyze mi niekto do sprchy pustal 30° ako pisu vyssie, no by som mu riadne pomasirovala jeho korunne klenoty
@zita19 ja mám už dosť rokov a neviem čo to je , o takej salmonele, či hep. som len počul a nie som ani prehnane čistotný či ufúľaný a vodu v bojleri len výnimočne zohrievam nad 40 lebo má len 80l , no na sprchovanie je to i veľa, teplota vody na sprchovanie? nedávno som sa musel sprchovať v snehu, ked vyjdeš s horúceho bazéna je to balzam a teplú veľmi neznášam v Sklených Tepliciach je "parenica" 42 st a 10 min som tam nevydržal
@duzu pre mna za mna sprchuj sa aj v studenej. Ja chcem teplu a ked ju nemam som viac ako neprijemna.
@zita19 nebodaj si si dala ráno studenú sprchu ak nie tak si ju daj
@zdenokov 40 stupňov sa ti zda vela... tak si pregoogluj co su legionely, ako uz spomenula zita a sa hned preberies z tvojej 40 c, horucej vody...........
