Hrúbka podlahy pri použití elektrickej vykurovacej fólie
Musím kvôli oknám nahlásiť hrúbku podlahy. Vykurovanie bude fóliami napr Fénix. Mám podklad ktorým je základová rebrovaná doska, väčšinou je v nej 20cm polystyrénu - ale je tam prestup rebrá. Preto by som tam dal ešte nejakú izoláciu, moc priestoru tam ale nemám. Pozrite sa na obrázok: Čiže počítjme od spodu 1. Nivelačka do 5mm 2. Extrudovaný polystyrén 20mm (alebo lepšie 30)? 3. Vykurovacia folia max 0.5mm 4 Krycia fólia 0.25mm 5. dvojvrstvová lepená podložka heat pak 7mm (je potrebná? predraží to podlahu riadne) 6. vinyl napr Gerflor 3mm (bude ho nutné lepiť? Spolu max 36mm príp 46mm pri 3cm polystyréne V tomto momente ma zaujíma hlavne hrubka podlahy, lebo ak by išiel dole napr len Starlon 3mm, a na kryciu foliu hneď vinyl (neviem čo sondy), tak to je len 12mm a to je poriadny rozdiel. Poradíte?
vinyl(3mm) priamo na folie pod ktorymi je polystyren neni dobry napad...ta skladba nema mechanicku odolnost,sa to rozslape a rozpadne...heatpak je predrazena vec,nahradia to najlacnejsie laminatky(bez V drazky,tu by bolo po case vidno vo vinyle)..pod podlahove cidla bud zaryt drazku do betonu(osb dosky atd) alebo vysekat kocku cca 5 x 5 cm o vyske cca 0,5 cm a do toho vlozit polystyren vyrezany do toho tvaru chybajuceho betonu...
@kranex Ďakujem, pokiaľ tam ale musím dať plávajúcu podlahu tak radšej tam rovno nejakú 7-8mm nechám a ešte ušetrím. Ak som pochopil na elektrickú fóliu by som musel dať vinyl click ktorý sa nelepí, ale tie vidím nad €25/m2 čo mi pri povedzme 130m2 pripadá ako priveľmi zbytočné vyhadzovanie peňazí...
@somzvedavy ano,laminatka 7-8mm....zazil som ked spominany vinyl click (germany)v pohode zniesol teplo podlahy a zazil som aj ze sa cela slavna vinylova podlaha(vyrobca neznamy,asi cina) zdula do obluku a zacal sa kolotoc (vyrobca-predajca-pokladac-kurenar)hadzania viny na druhych...cim vatsia plocha tym vatsie koledovanie o problem...
To kto vymyslel to zloženie podlahy? Podľa mňa je to úplne na ho!!! Ja som dal 12 cm EPS 100 NEO, samoregulačné fólie HEATFLOV s odrazovou podložkou, 6 cm betónový poter. Na to ešte príde keramická dlažba. Funguje to ako poloakumulačný systém a fachči to už teraz na jednotku
@ruren Ja tam ale už 20cm mám (s výnimkou rebier ktoré sú tak asi 10% plochy) a nechcem akumulačný systém. Okrem toho výškovo sa musím spratať do 40mm.
