Plánujeme podlahové kúrenie, ale namiesto systémových dosiek chceme použiť plastové príchytky na uchytenie rúrok podlahového kúrenia.
Na poschodí nám vychádza 5 max. 6 cm podlahového EPS. Je možné použiť príchytky aj na takú hrúbku?
Nebude sa ten EPS lámať alebo sa príchytky vyťahovať?
Akoze izolovat vrchne podlaze od spodneho? To ma iba ak akusticky vyznam a na to 6 cm uplne staci. Podla mna aj menej a tie uchytky v tom budu drzat bez problemov. Ono to ma drzat iba pokial sa to nezaleje a to si odsledujete pri zalievani podlahy.
tieto úchytky úplne stačia. Tak ako bolo spomenuté vyššie prichytávajú sa šikmo takže vôjdu aj do 3cm EPS.
A otázka či izolovať horné podlažie od spodného a prečo nie???
@rasto7764 ale má zmysel i tepelne , budeš tam kúriť spodnou miestnosťou potrebuješ silnejší výkon, nebude rovnomerné rozdelenie tepla,horšie sa reguluje teplota v jednotlivých miestnostiach, nehľadiac na to či tam býva napr. tvoj brat, budeš mu kúriť
@rasto7764 , všeobecne sa najviac vykurujú denné miestnosti kde sa najviac zdržuješ, v kúpeľni sa doporučuje 29 ked sa sprchuješ či kúpeš, preto to nebudeš tak vykurovať nonstop, v spálni nepotrebuješ teplo, ako v denných miestnostiach, v miestnostiach kde je vyššia teplota ako je práve potrebná na pohodu sú vyššie TS , pre väčší rozdiel teplôt von-dnu
@duzu suhlasim s tym co pises ale teplotne rozdiely(male povedzme 2-4stupne)dosiahnes tazko lebo otvaranie dveri,prechod tepla popod dvere atd. Ja nepocitujem nejake teplotne zmeny v izbach jedine kupelna ale to moze byt aj tym ze nemam spominany eps medzi poschodiami ;-)
