Ahojte je nejaky dovod oreco je pod jednym teplenym ceroadlom 7cm ladu a mlaka na 2metre a pod druhym nieje ani kvapka?
Je tam nejaky rozdiel v nerovnomernom vykone zaladneneho kompresora alebo je tono nejakom dohreve alebo znacke?
@truly píšeš o vonkajších jednotkách tepelných čerpadiel rovnakého výkonu, ktoré sú umiestnené vedľa seba, vykurujú spolu jeden objekt, alebo dva rovnaké objekty na rovnakú teplotu a sú rovnako chránené pred dažďom, či snehom? Ak áno, potom to druhé je buď vypnuté, alebo má odvod kondenzátu vyriešený do kanála
Sory za strohé vysvetlenie.
Ide o dve domy s dvoma jednotmami.
Jedna ma lad vsade na 7cm podstavca a druha je bez a to je 11kw.
No asi to bude tym kanalom.
Lenze su vsetky jednotky tak prisposobene?
Teda ta slabsia len steka po stenach.
Su na to nejake original podstavce?
Pripadne doplnky.
@truly je nato original vanicka a dava sa donej odporovy drot aby sa tam lad netvoril a rovno to tieklo do kanala, dalej ak aj su rovnake domy zalezi ako sa vo vnutri kuri teda aka teplota je mozne ze jedna ide viaceja teda na rebrach sa viacej zraza voda ktora namrza
Zalezi od stojanu a spodobu uchytenia ale ak nieje priestor pre vanicku tak na spodu su otvory cez ktore vyteka ta voda do toho da daju kupit kolena alebo take nacvakavacue vypuste a zaslepky a s tych vypustov to moze ist rovno do kanalizacie a do tej rurky sa zase dava odporovy drat aby odtok nezamrzol
Priklad pre vanicku
https://www.topklima.sk/eshop/?433,en...
