Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@purplesticks Ešte nie. Veď čakám na okná ... By… @frantisekca aktuálne COP 5,4. Ku defrostu sa zatiaľ neviem vyjadriť. Od októbra sa zapol asi len 2x a nemám to fyzicky odsledované. Akurát som nastavil, že defrost cez podlahovku. Čakám na prvé mrazy... Zatiaľ som veľmi spokojný. Október celková spotreba ÚK + TÚV = 90kWhOdpoveď na príspevok od andree17:
@purplesticks Ahoj, nastavujem to podla tej tabul… @andree17 máš ho správne zapojený - zbernica PCB4, konektor A8 ? Ak je to originál snímač teploty, tak si ho nemohol zapojiť opačne. Nie som teraz pri TČ, ale v servisnom nastavení musíš priradiť tuším ku auxsensor8 - TDHW.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@andree17 máš ho správne zapojený - zbernica PCB4… @purplesticks aha, tak som to uplne inde zapajal. Uz to ide. Ten aux 5 aj tak neslo nastavit na 14. Dal som vsetky na 0 ale teplotu v nadrzi vidi aj takOdpoveď na príspevok od andree17:
@purplesticks aha, tak som to uplne inde zapajal.… @andree17 nezabudni ešte v servisnom menu povoliť odmrazovanie cez podlahovku + obehové čerpadlo na variabilný výkon delta T.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@andree17 nezabudni ešte v servisnom menu povoliť… @purplesticks prave som to nastavil a vsetko ide. Dakujem ti za pomoc.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@frantisekca aktuálne COP 5,4. Ku defrostu sa za… @purplesticks Ahoj, ak spravne rozumiem, mas dokupeny Hi-Mit (v popise vybavy cerpadla ho nevidim). Ako si prosim vyriesil integraciu do HA? Si spokojny s cerpadlom aj po minusovych teplotach, ktore boli v poslednych nociach? Dakujem.Odpoveď na príspevok od dutchman:
@purplesticks Ahoj, ak spravne rozumiem, mas doku… @dutchman nemám Hi-Mit. Integráciu som si vytvoril pomocou externých snímačov, dopojených na TČ. Najviac bolo -5°C - COP 3.5 pri spáde 30°C/27°C. Na konci sezóny budem mať lepšie vyhodnotenie. Aktuálne takto :Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@dutchman nemám Hi-Mit. Integráciu som si vytvori… @purplesticks Klobuk dole... Predpokladam, ze aktualny vykon pocitas z prietoku a rozdielu teplot. Aky prietokomer si pouzil a ako si meral vstupnu a vystupnu teplotu (senzor iba prilozeny k rurke, alebo si ho nejako dal do rurky)? Zapnutie kompresora zistujes podla zmeny prikonu?Odpoveď na príspevok od dutchman:
@purplesticks Klobuk dole... Predpokladam, ze a… @dutchman uvažuješ správne vo všetkom, vyznáš sa 🫡 TČ mám prepojené cez nerezové vlnovce. Snímač je teda na vonkajšej ploche. Okolo neho termovodivá pasta a celé prelepené hliníkovou páskou. Moje merané teploty sú totožné ako uvádza ovládací panel Hisense. Výkon počítam ako súčin hustoty vody, jej merného tepla, prietoku a teplotného rozdielu medzi vstupom a výstupom. Zapnutie kompresora podľa zmeny príkonu pod 100W + delay 90s.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@dutchman uvažuješ správne vo všetkom, vyznáš sa … @purplesticks Praveze nevyznam, len som sa snazil spomenut na znalosti fyziky :D Vyberam cerpadlo, Kaisai nejako podrazel, Rotenso ma malo funkcii, tak asi najlepsie vychadza tento Hisense. Prezradil by si este prosim ten typ prietokomeru? Pripadne ak by si mal akekolvek foto zo zapojenia, urcite by pomohli :)Odpoveď na príspevok od dutchman:
@purplesticks Praveze nevyznam, len som sa snazil… @dutchman ...ak sa pre neho rozhodneš, tak pomôžeme. Už nás je tu viac ☺️Daj si vyhľadať flow sensor HA. Nájde ti ich veľa + aj videá s postupom. Vyber si akýkoľvek.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@dutchman uvažuješ správne vo všetkom, vyznáš sa … @purplesticks prosim porad aku teplovodivu pastu si pouzil a kolko si jej minul, lebo tiez idem davat ntc senzory na vlnovce (1") a myslel som, ze bude stacit alu paska, ale s pastou to bude lepsie. Pride mi, ze jej tam pojde dost, tak nechcem tam patlat hydronauta co mam na cpu a zase co mam skusenost s lacnou bielou, tak ta ztvrdne a riadne zlepi, nvm ci je to ziaduce. DikyOdpoveď na príspevok od minoo:
@purplesticks prosim porad aku teplovodivu pastu … @minoo dal som obyčajnú CPU pastu, ktorú som mal po ruke. Zase nešlo toho až tak veľa. Ale v princípe by som už teraz pastu nedával. Dosť dobre som to obalil AL páskou, čiže tá teplota tam bude presná. Senzor je medzi vlnovcom a AL páskou + nad tým je ešte tepelná izolácia. Určite tam bude dostatočná presnosť.Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@minoo dal som obyčajnú CPU pastu, ktorú som mal … @purplesticks aha ok, myslel som, ze komplet vyplnit dolinky v tom vlnovci, aby bola stycna plocha vacsia, ale asi to zbytocne prezivam 😁
