Habaďura s kondenzakom
Cauko. Mam kondenzak protherm puma s prietokovym ohrevom vody. Poslednych par dni tak trosku blbne. Ked si zena ide holit nohy, co trva asi pol hodky, tak po urcitom case, napr po 20 minutach, hoci je stale pustena tepla voda, zrazu kotol vypne ohrev a tvari sa ze nic. No a potom ohrev zapina asi na 20 sekund a zase vypne. No jak debil. Chyba nesvieti ziadna, vycistil som sifon a prezrel servisnu sekciu v kotle, ale nic som nenasiel. Poslednych 10 chyb f22 (nizky tlak), co je este pozostatok z cias prestavby, ked sme furt liali a vylievali. Vedel by dat dakto help?
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Cauko. Mam kondenzak protherm puma s prietokovym …
@arcticcode mate dostatočný tlak studenej vody? Pridajte teplotu
Odpoveď na príspevok od fugas20:
@arcticcode mate dostatočný tlak studenej vody? P…
@fugas20 myslim ze tlak je asi ok. Voda je obecna. Teplotu som nastavil na 40 schvalne. To pomoze, ak nastavim napr na 45?
@fugas20 myslim ze tlak je asi ok. Voda je obecna…
@arcticcode vyskúšal by som. Mne to robilo pri slabom tlaku studenej vody. Zanesena hlavica od vodného kameňa. Tak isto sitka pod batériou. Robí to iba v kupelni?
@arcticcode vyskúšal by som. Mne to robilo pri sl…
@fugas20 Praveže nie, robi to všade. Kotol sa použiva asi od mája, alebo od aprila, takže ani to zanesenie by ešte nemalo byť neviem ake... Fakt je, že teplotu vody som menil, lebo 40°C aj keď da človek naplno, tak vytrime
@fugas20 Praveže nie, robi to všade. Kotol sa pou…
@arcticcode skus pustiť teplu vodu na dvoch miestach ci to urobí aj tak
@arcticcode skus pustiť teplu vodu na dvoch miest…
@fugas20 robilo to aj tak. Teraz som zvysil teplotu spatne na 45°C
@arcticcode nastav teplotu výstupnej vody na 45°C, vymontuj sitko (perlátor) z jednej batérie ( prípadne ak máš na rohovom ventile sitko, tak aj to) a pusti na nej naplno teplú vodu. Daj info.
Nastavil som spatne 45, dneska sa ja budem dlho macat vecer, tak dak info 🤣🤣🤣
Pises ze kotol je od maja a robi to dva tri tyzdne. Teraz sa ochladilo a clovek je citlivejsi na teplotu vody. Nemas zapaty nejaky eko rezim co po par minutach obmedzuje teplotu?
Odpoveď na príspevok od wyrky:
Pises ze kotol je od maja a robi to dva tri tyzdn…
@wyrky nie, urcite nic take. Je to najlacnejsia puma jaka existovala, takze dost pochybujem, ze by mala dajake bio eko rezimy.
Takže vratil som teplotu na 45°C a problem fixed. Dik všetkym za help.
