Fotovoltaika pre UK, akumulácia do vody
Dobrý deň, máte s tým niekto skúsenosti? Pripadá mi to lepšie riešenie, ako tepelné čerpadlo. Budeme mať rovnú strechu vyše 100 m2, celodenne pod plným slnkom. Uvažujem, ako to využiť. Problém je akumulácia, lebo keď svieti slnko, tak bude vykurovať aj cez okná, takže energia zo strechy by sa ani nedala využiť. Ale v noci (alebo nasledujúci deň, keď nebude svietiť), by sa tá energia hodila. Myslím, že od teplovodných kolektorov sa už upúšťa. Je tam problém, že v lete je prebytok tepla, ktoré nie kam dávať. Fotovoltaika by mala hneď dve výhody. V zime môže kúriť (ak vyriešim akumuláciu) a cez leto môže podporovať sieť, teda znižovať spotrebu elektriny. Moja dilema spočíva iba v tom, že fotovoltaika poskytuje hneď dva spôsoby akumulácie. Buď do batérií alebo do vody. Batérie sú stále drahé a ich budúcnosť je neistá. Nie je jasné, či sa všetko lítium sveta nevyťaží skôr, ako sa podarí vyrobiť pre všetkých dosť elekromobilov. Akumulácia do vody a jej využitie do podlahovky by mala byť lacnejšie. Nie som celkom doma v matike a fyzike, ale ak je pravda toto https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ek..., tak na ohrev 1.000 L z 30 stC na 80 stC by sme potrebovali dodať 58 kWh el. energie. Teda rovnako veľa by to malo spätne aj poskytnúť, so zarátaním nejakej straty krátkodobého skladovania povedzme 50 kWh. Informoval som sa u tých, co dodávajú fotovoltaiku, na dodanie 60 kWh staci na streche 10 kWh system a jeden slnečný deň. Takto nabitý zásobník by mal podľa mojich predpokladov dodávať povedzme 6.8 kW od dobu 7,5 hod. 6,8 má byť okamžitá strata domu pri vonkajšej teplote -15. Čiže pri vonkajšej teplote 0 by to malo "ťahať" kúrenie celého domu možno aj dva dni. Čo si o tom myslíte. Skúšali ste niekto niečo také?
@miso555 tak si dobre naštuduj, aké kachle, prívod vzduchu, komín a nastavenie pretlaku na rekuperácii treba spraviť, aby to dobre fungovalo. Lebo rekuperácia a oheň v obytnom priestore sa navzájom moc nemusia ;-)
