Externý prívod vzduchu - klapka
Momentálne rieši jeden problém. Mám kachle SALERNO II s externým prívodom vzduchu priem. 100mm. Pod podlahou mám prívod ext. vzduchu 125mm. Dám redukciu zo 125 na 100mm do kachlí. Problém je však s klapkou. Všade sú len tie jednoduché s gumovým tesnením a boudenom. Problém č. 1 - Neviem si to predstaviť ako to zapojiť - ten bouden -resp. ako to bude vyzerať kam ho schovať Problém č. 2 -aké klapky ste použili -skúsenosti V budúcnosti to bude takto nejako ako na obrázku . zatiaľ to je provizorka :-D Ďakujem
Existuje aj klapka na elektriku, no cena asi bude zaujimava...http://www.cb-tec.de/produkte/cb-klappensysteme/motorisches-doppelklappensystem/
@kikuleenka no cena 825 euros
@andiablo ja som klapku so servomotorom osadzal do exteriéru a nie do obostavby krbu. Cena na Cate.sk je okolo 120€
@andiablo :-S
@andiablo budem to riesit homemade jednoduchov klapkou, na fasade mam nartahmuyy kabel budem.to ovladat dialkovo centralym z auta, rozpocet je 30e
@sysell prečo tak . treba to ovládať termostatom v miestnosti kde je krb aby to uregulovalo výkon vložky, respektívne ja to mám tak a je to super, a nezadymuje sklo , je tak nastavená klapka , a uplné dovieranie až ked teplota okolo vložky klesne pod 40C vsetko to riadi regulácia čo je vlasne aj ten termostat. http://cate.sk/d/ovladanie-krbu-msk-g...
@gkrivanek na tej klapke je servopohon? lebo na foto ho nie je vidno. Je to napájané na 230V? Aký dlhý je napájací kábel a snímač na teplotu splodín? Dik
@andiablo na 220 a je tam servopohon 2m majú káble .treba nadpojit nieje problem
@gkrivanek dikes za info Kukal som veru na neho. :-D
Tak našiel som toto. Som nakloneny k aircomu. http://cate.sk/d/ovladanie-krbu-msk-g... http://shop.krby-rady.sk/sk/home/107-...
@andiablo tiez budem mat tu piecku, ale s regulaciou privodu vzduchu som zatial neuvazoval, resp predpokladal som ze bude stacit regulacia v samotnej piecke. Nestaci?
@siriki nie nestačí. By ti to po dohorení v zime bungovalo ako chladnička :-D Preto po dohorení regulácia automaticky uzavrie externý prívod vzduchu
