Expanzna nadrz velkost?
kocibr
Registroval sa 17. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov. Okres Košice.
kocibr
 ahojte, aku velku nadrz ku 2000l akumulacke dat? voda v radiatoroch cca400l , v tych kurenarskych expanzkach je tiez vak ? da sa to ak praskne vymenit? mam jednu expanzku 400l ta by nebola moc velka ku tym nadrziam? ta expanzka musi byt kurenarska len , alebo moze byt aj na pitnu vodu?
21. jan 2018 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1959 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @kocibr 10% objemu vody v systéme. Aj keď ja doporučujem jednu exp.k AN a druhú ku kotlu.čiže 200l AN a 50l ku kotlu.
21. jan 2018 o 17:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9691 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9689 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @kocibr vak sa dá vymeniť, použiť sa to dá, stačí jedna, aj vodárska, tá ma len iné vlastnosti pre pitnú vodu, býva smaltovaná a vak je potravinárska guma. V EN sa nerieši teplota, takže to nevadí.
21. jan 2018 o 17:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kocibr
kocibr
 @poliacik321 , jan45, mam 2x 1000l akumulacku, da sa aj samostatne dat ku kazdej expanzka , ak by nahodou 1 vak praskol by bola este 1 funkcna, pripadne ak budem natapat len 1 nadrz, alebo dat len tu 400litrovu co mam
21. jan 2018 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @kocibr osobne by som dal ku každej expanzomat. Ono bude to fungovať aj s tou 400l len neviem čím a ako to bude poprepájané. Mám na mysli počet ventilov a sp.klapiek. Aby sa nestalo,že niektoré armatúry ,,odstavia" expanzomat.
21. jan 2018 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kocibr
kocibr
 @poliacik321 , posluchnem odbornika, kupim ku kazdej nadrzi 1 expanzku, na aky tlak by mala byt stavana expanzka a teplotu?
22. jan 2018 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @kocibr tlak treba nastaviť o 0,2 baru menej ako bude tlak v systéme
22. jan 2018 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kocibr
kocibr
 @poliacik321 ,aky poistny ventil,dat ku akumulackam? 2,5alebo 3 bar, kotol dp profi ma max pretlak 250kp
22. jan 2018 o 17:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kocibr
kocibr
 ked montujete expanzky 2 ,1 zapajate hned ku kotlu na spiatocku, a tu 2hu ku akumulacke na vystup spiatocky?
22. jan 2018 o 17:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @kocibr 2,5 bar. A nič v zlom..nedáš to radšej spraviť kúrenárovi?
22. jan 2018 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kocibr
kocibr
 @poliacik321 , mam stryka kurenara, len uz je starsi clovek, bude dozerat na to, tak len sa informujem o nejakych veciach...
22. jan 2018 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
