Odpoveď na príspevok od matejb96:
Zdravim vAs, je tu niekto, kto má túto riadiacu j… @matejb96 tech ma pridavne moduly napr. wifi rs alebo ethernetovy modul ale pri tomto type regulatora (mam ho aj ja) mi to nejak nedava zmysel, ale rad by som sa dozvedel, aky benefit od toho ocakavas... Inak tie moduly stoja viac ako regulator... i-1 ma kontakty pre termostat, ktory vie zapinat/vypinat "kurenie", tak si tam mozes svihnut nejaky shelly alebo sonoff spinac... Kazdopadne je to len regulator zmiesavacieho ventilu + tuv... Zdroj tepla (kotol alebo co) ovladas tiez z mimo domu?Odpoveď na príspevok od minoo:
@matejb96 tech ma pridavne moduly napr. wifi rs a… @minoo no rad by som to ovladal z mimo domu, ale jedna sa mi aj o ten termostat, lebo mám podlahové kúrenie, a teraz nechcem už ťahať kabel do izby niekde na poschodí. Rad by som to prepojil nejako s wifi termostatom. A samozrejme ovládal kúrenie z mimo domu. U nas vo firme mi povedal,ze som mohol rovno kúpiť eui-2 a k tomu sa dá kúpiť wifi modul. Lebo ja aj tak potrebujem ešte B-modul na druhy okruh ore radiátory. Len eui2 stoji cez 350€ . Možno sa zmierim s tým, ze to budem len z domu ovládať. Nechcem do toho nasoliť xxxx €. Predsa je to len elektronika , ktorá sa môže rýchlo pokaziť.Odpoveď na príspevok od matejb96:
@minoo no rad by som to ovladal z mimo domu, ale … @matejb96 no a cim kuris? Lebo toto nevyraba teplu vodu...Odpoveď na príspevok od matejb96:
@minoo no rad by som to ovladal z mimo domu, ale … @matejb96 mierim tym k tomu, ze ovladanie kurenia (hlavne podlahovky s dlhym nabehom) z mimo domu ma zmysel, ked byvas dlhsie prec. Ze po tyzdni, vecer to z dialky zapnes a rano ked prides mas teplo... Neviem si presne predstavit ucel ovladania z dialky zmiesavacieho ventilu, ktory len toci zohriatu vodu, ktoru zohreje nieco ine, co musis aj tak zrejme ovladat manualne... Ak kuris drevom, tak mozes riesit nepritomnost len kym sa ti ochladi aku... Pri starom dome kolko? 1-2 dni? To si uz mozes nastavit rovno v tom techu tyzdenny rezim, ze ked ides prec, znizi teplotu a ked sa mas vratit tak zvysi (samozrejme s casovym predstihom, koli pomalej podlahovke)... Tech ma sice vyhodu, ze mozes jednotlive regulatory medzi sebou prepajat a ovladat ich z jedneho, ale aj keby si teraz k tomuto kupil ten najlacnejsi, bez displeja, aj tak by si bol asi na rovnakej cene ako i-2... A podla mna sa wifi modul da pripojit aj k i1. Zavolaj do techu, oni ti poradia - normalne maju aj slovenske zastupenie. Co sa termostatu tyka, maju to vymyslene tak, ze ich termostat vie fungovat nie len on/off ako bezne termostaty, ale podla teploty miestnosti vie proporcne (podla nastavenia) znizovat/zvysovat teplotu vody. Ale je drahy... Normalny on/off vie fungovat bud len, ze vypne zapne, alebo znizi teplotu vody o konkretnu nastavenu hodnotu. A ako tento standardny termostat vies zapojit hocico co vie spinat kontakty. Casovac, smart spinac, wifi termostat, nejaku vesmirnu technologiu riadenu AI... Ak si vyladis aj ekvitermiku, tak to vie byt dost samostatne... Teda pri podlahovke... Neviem si to velmi predstavit ako to funguje pri dvoch typoch kurenia s roznym nabehom, spadom, vsetkym... Asi to treba ovladat uplne nezavysle...Odpoveď na príspevok od minoo:
@matejb96 no a cim kuris? Lebo toto nevyraba tepl… @minoo kotol maga-PX20 kombinovaný. Ale zatiaľ iba drevom,lebo prerabam vrchne podlažie, aby som mohol fungovať aj v zimeOdpoveď na príspevok od minoo:
@matejb96 mierim tym k tomu, ze ovladanie kurenia… @minoo no skúsim to cez jedneho servisneho technika asi najradšej. To sa mi nepáči,ze tie riadiace systemy su velmi drahé 😕
