Odpoveď na príspevok od kulio1302:
Zdravím prevádzam rekonštrukciu starého domu obvo… @kulio1302 ak davas kotol, nad bojlerom ani neuvazuj... zbytocne...Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@kulio1302 ak davas kotol, nad bojlerom ani neuva… @sousedekovci89 áno rozmýšľam nad zostavou Protherm rayOdpoveď na príspevok od kulio1302:
Zdravím prevádzam rekonštrukciu starého domu obvo… @kulio1302 určite tepelné čerpadlo s kotlom a čo najväčšie radiátory, ak nemôžeš použiť podlahovku. V horšom prípade dve-tri klimatizačné jednotky a bojler samostatne. Ked dáš obyčajný kotol, priamototp, alebo nebodaj rohože, tak ťa spotreba zožerie. S tepelným čerpadlom máš návratnosť vo vrecku za 3 roky a už iba šetríš...Odpoveď na príspevok od kulio1302:
@sousedekovci89 áno rozmýšľam nad zostavou Prothe… @kulio1302 ja mam ray 12 kw k tomu zasobnik drazice 100 L. Ale bacha na vec @zicher ti dobre radi. Ja mam z plnej palenej tehly s takymi skvarobetonovymi tvarnicami dom a ked bol nezatepleny som spalil 18 MWh elektriny, co bolo nejakych cca 250 eur preddavky len na elektrinu.Odpoveď na príspevok od kulio1302:
No tak to ste ma nepotešili ja to zatiaľ chcem vy… @kulio1302 150€ platia rodičia v starom dome zo 70-80 tich rokov a to za plyn - ktorý má cenu cca 2x nižšiu na kWh. Plus elektrinu. Ale majú starý kotol, nie kondenzačný. Za elektrinu na vykúrenie plus spotreba toho domčeku by museli platiť cca 350€ mesačne. A teraz si to vyrátaj. Ušetríš keď len 200€ mesačne na spotrebe pri tepelnom čerpadle. To máš 2400€ iba úsporu za rok. Do koľkých rokov je tepelko splatené a už len získavaš pri porovnaní s "priamotopom"?Odpoveď na príspevok od kulio1302:
No tak to ste ma nepotešili ja to zatiaľ chcem vy… @kulio1302 ak to ma byt vikendovy domcek, pouvazuj nad klimami. Dokazes ovladat aj z domu ak tam mas internet.Odpoveď na príspevok od kulio1302:
Zdravím prevádzam rekonštrukciu starého domu obvo… @kulio1302 ja kurim 100m2 dom už piaty rok výlučne troma klimatizáciami ... Nonstop prakticky na 23 stupne v lete chladim na 23 ... Spotreba čisto na všetky tri klimatizácie je na úrovni 2000kwh/rok čo je cca 250€ ročne Prvý rok som kuril elektrinou a to vychádzalo o cca 500€ ročne viac Dom mám ale asi viac zateplený Odporúčal by som ti dať na začiatok dva klimatizácie do najväčšej izby 5kw a na opačnú stranu domu nejakú 3,5kw ... Väčšinu času a na temperovanie by ti mala postačovať aj tá 5 kw pri väčších zimach by si zapol aj 3,5 kw ... Ale ako chcelo by to presne vypočítať podľa zateplenia a aj polohy ... Je rozdiel Liptov a niekde pri KomárneOdpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@kulio1302 ak davas kotol, nad bojlerom ani neuva… @sousedekovci89 ja mám zas bojler samostatne ,lebo je v ňom stále rovnaká teplota vody,len jedna slabá špirála, ktorá dohrieva ked treba v el. kotli sa mení teplota vody podľa strát žiaľ len radiátory aj ked predimenzované,podlahové by bolo v staršom dome stratové, teraz sú tak slabé zimy január 2025 najteplejší za historiu merania len jeden deň pod -12 a len jeden mrazivý celý deň i u mňa že mi stačí na viac ako 90% času teplota v radiátoroch len okolo 40sta výkon kotla len do 3kW v chalupe treba temperovať aspoň na +15 ak tam chodieva pravidelne aspoň cez víkend, ak len sem tam nekúril by som vôbec, stačí všade vypustiť vodu bez radiátorov, alebo do radiátorov nemrznúcu zmesOdpoveď na príspevok od kulio1302:
No ešte akurát mám možnosť kúpiť tepelne cerpadlo… @kulio1302 ak je vzduch voda tak ešte nádobu kde bude ukladať teplú vodu, pre TC je najvýhodnejšie ak pôjde ked je vonku najteplejšie a odtiaľ rozvody do podlahového, akurát všetko poriadne zaizolovať, to už bude nákladné a kedže len chalupa dlhá návratnosť, to by som dal radčej na temperovanie klímu
