Zdravim , chcel by som davat do novostavby el. podlahove kurenie , chcem sa informovat koli vyske podlahe aku to ma vysku aby som vedel kolko mozem dat eps do podlahy.A aka skladba pdolahy je najlepsia.
Bungalov , 4izby,112m2 vonkajsie zateplenie 20 cm eps,ytong 30cm,v podlahe 15-20cm eps pdola hrubky a skladby el.kurenia ktore mi do porucite.
aka je skladba podlahy pre vukurovanie.
1.podkladovy beton(doska) hydroizolacia,geotextilia,eps(15-20cm),nejaka folia pre el kurenie,el kurenie rohoz/kable,nejaka folia,anyhidrid,laminatovap odlaha?
dakujem za info
@kriloter nerozhodol so msa pre rohoze este , rozhdool som sa asi pre el . kable , alebo myslis asi ze preco pre el. podlahovek urenie a nie klasiku plyn a vodne trubky tak?
@kriloter Plyn nechcem v ziadnom pripade aj ked pred pozemkom mi ide plyn ale nechem , teraz doma mame plyn kotol pocut hucat az na prve poschodie,a aj koli bezpecnosti nechem plyn(revizie kotla moznost poruchy atd) , el. kotol a vodne kurenie tiez by ten kotol bol asi pocut zlozitejsia montaz, inu vyhodu pri vode ako moznost prechodu na iny zdroj nevidim ,ale ko vravim plyn nechcem a drevom kurit tiez nehodlam a ci bude Tc za 10-15 rokov lacnejsie neviem aj ked bude stale bude treba ho kupit co bude stat stale nieco.Chcem jednoduchy domcurik aby sa cim menej veci mohlo pokazit ak nebude stacit penaaze na vykurovanie tak ozeliem dovolenku , sa m izda ze ludia kukaju kde usetrit na kureni co len par eur rocne , radsej budu cely rok sarapatit s drevom ale na dovolenku(lyzovacku,atd) minut 2000 eur rocne to nevadi nikomu - je to len moj nazor ale este neni konecny verdikt preto zhanam info a guuglim jak saleny :) Dokonca mam aj velku dilemu ci postavit komin ci nie ci by sa ten krb vobec vyuzil bo nechel by som mat z obyvacky a kuchyne kotolnu =-)
@vader100 ja ti nazor nevyvraciam, len sa pytam. Bol som na tom velmi podobne, nakoniec som skoncil pri vodnej podlahovke a elektrickom kotli. Komin nemam, krb ani nic podobbe som nechcel, na dom je doat roboty aj bez lopotenia sa s tuhym palivom ... Cisto elektricke kurenie je mo sympaticke kvoli jednoduchej regulovatelnosti, akurat ja som uvazoval aj nad infrapanelmi. Celkom sa desim vyregulovania vodnej podlahovky ... ☺
@vader100 celkom s tebou suhlasim :-) dlho som porovnaval rozne moznosti kurenia. Nakoniec vyhrava elektricke podlahove a nejaky mensi krb, alebo krbove kachle do obyvacky, nie na primarne vykurovanie, ale na zimnu pohodu. Teda nie sa zodrat nosenim a rubanim dreva, ale na jesen si sem-tam prikurit, v zime sa pokochat pohladom do plamenov.
To co investujes do plynu - pripojka, kotol, regulacia, trubky, revizia kotla atd, tak to mas 10 rokov za poplatky na elektrinu a potom zase novy kotol atd atd.
Pri kvalitnom zatepleni ( co sa teraz uz vyzaduje k stavebnemu povoleniu), su rozdiely v poplatkoch za ply a elektrinu pri podlahovom kureni minimalne. Komfort pri elektrickom bude vyssi, takze pre mna jednoznacne elektrina - kable do podlahy.
Ci das za plyn 40€ a za elektrinu 50€ mesacne, kedy sa ti vrati rozdiel, pri ovela vyssich zriadovacich a prevadzkovych nakladoch na plynove?
@kriloter v pohodke len som pisal ze preco tak uvazujem , mozno si casom bude clovek byt hlavu omur mozno nie bo casom vzdy daco by clovek menil ale momentalne to chem nejako takto tiez unas bude jediny asi neamt komin ale co narobim, samzorejme asi tam nejaky bio alebo el. zapasujem aby rec nestala ale to este vyguuglim :-p tiez som uvazoval aj nad infra len neviem preco nemam ktomu doveru - ale asi preto ze onich nemam nic naguuuglene :) samzorejme zasuvky na stene budu aj na pripojenie konvektora pre pripad zeby sa poondzela podlahovka :) a mozno v garazi bude nejaky plynovy ohrievac pre pripad vypadku prudu na nejake dlhsie obdobie ale to este daleko mi guuglit :-p
@vader100 ja mam cisto na elektriku bez komina. podlahove kurenie foliami. Pre istotu mam predpripravu na zalozny generator ( kabel vyvedeny mimo domu a rozvadzac s moznostou prepinania na generator ) a budem mat aj fotovoltiku. Pokial nam bude chybat ohen tak si kupime biokrb.
@jozopan som rad ze nesom sam co takto podobne"rozmysla-nerozmysa" zalozny genrator to myslis nejaky benzinovy? kolko kw dokaze utiahnut taky generator? myslim ze v rozumnej cene mozno jeden radiator ci? dufam ze sam ylim bo sa v tom nevyznam zatial som neguuglil ale tiez ma to napadlo vp ripade vypadku nejaky generator skusit len stym nema skusenost ,tak rad sa necham pouzict
Kabel vyvedeny na EC , ta mas len urcite okruhy aby to zvladla alebo ako? kedze spotrebice kurenie v dome maju urcite asi viac ako cca 2 kW --- alebo ako to mas poriesene? dik zai nfo ;-)
@vader100 ked kupis generator 4-6kW, musi stacit, ceny su tam nieco cez 500€. Ako zaloha je to dobre, svokor to ma na dedine ( caste vypadky) ma tusim 5kW, skusal doma vsetko pozapinat a bez problemov utiahlo. Takze pri vypadku nechas pustene tie dolezitejsie spotrebice a kurenie - nemusis kurit v celom dome- a bude to dobre. :-)
@jozopan zdravím...No konečne niekto, kto má fólie v reále doma.Zaujímalo by ma, ako to mate v podlahe usporiadané a ako s te doteraz s nimi spokojný. Som zmrzloš a pohrávam sa s touto myšlienkou fóliovou pred klasickým el.vykurovaním...tiež gúglim jak divá.a neviem,ako zložiť podlahu v dome, keď už máme aj dvere a na slkadbu mi ostáva cca 17cm :-( ...poradíte?
@a0ka zlozenie podlahy je nasledovne: teren, 30 cm zhutneny strk, 24 cm XPS, 25 cm zakladova doska, vyhrievacia folia, cementovy poter 5 cm, vinylova podlaha. s vykurovanim sme spokojni hoci zatial kurime este len par dni. potom sem hodim grafy s priebehom teplot pri zapnuti a vypnuti kurenia. pri navrhu je velmi dolezite zobrat do uvahy parametre domu z hladiska tepelných strat. s inou skladbou nemam skusenosti.
24 cm xps POD zakladovu dosku je ako polovat na vevericky tazkou hufnicou ;-) . Ale istota je gulomet, aj ked vysledok nikto nevidi :-D
Nebolo potrebne prerusit tepelny most od zakladovej platne?
@majkoj ved prave, tepelny most smerom dole :-D . Alebo je prospesne vykurovat hruby beton? Poter obycajne na akumulaciu tepla staci.
Xps pod platnou stoji od 3000 hore, a uspora odhadom niekolko Eur rocne, oproti povedzme 10 cm eps v podlahe a 10 xps na sokli. Navratnost je v termine, kedy majitel ani dom uz davno nebudu na tejto planete :-D
@peto99 mozno by si si mal nieco nastudovat o nízkoenergetických a pasívnych domoch. toto riesenie ma vyhodu v tom ze eliminuje tepelne mosty. tvoje nie. dom je postaveny v pasívnom standarte , tepelna strata domu je 1976 W pri -15,5 stupnoch. merna potreba tepla na vykurovanie je 21 kWh/(m2a). cely dom je ako jeden velky akumulator. takze v lete som vôbec nemal problem s prehrievanim. pri vonkajsej teplote 37 stupnov ja som mal max. 25 a to bez klimatizacie. Dom je nabity energiou po lete, takze som zatial kuril minimalne. Nemam ziadny problem s kolisanim teloty. Navratnost sa pocita trochu inak, ja som neinvestoval napr. do komina, plynovej pripojky, kotla, revizii a podobne ale do izolacie. O nakladoch na kurenie sa mozme pobavit po tejto zime.
